求各位大神教教这个变压器6个接线柱都是什么
dr.lc2012/06/02电子技术 IP:陕西
买了个15000V的霓虹灯变压器,有6个接线柱,目测第一张里面的那两个大的是往插座上连的。别的呢?
我等级不够……所以发下我空间里的照片地址,还辛苦各位,去看看……
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/635615042/infocenter#!app=4
jxs
12年8个月前 IP:未同步
402839
用万能表测下各接线柱间电阻,估计就懂了。。。
justinpiggy
12年8个月前 IP:未同步
402840
两个棕色的看上去是高压输出的,白色的应该接市电,还有一个有符号的是接地的
哪里有6个接线柱?没有看到6个
celeron533
2012-06-03
同,只看到5个,2输入,2输出,1接地
dr.lc作者
12年8个月前 IP:未同步
402884
第一张图里两侧有两个黑色的巨型接线柱
是做什么的?
justinpiggy
12年8个月前 IP:未同步
402889
回 3楼(john667096) 的帖子
我这里看上去是棕色的,请认真看帖子
老三
12年8个月前 IP:未同步
402923
两侧有两个黑色的巨型接线柱
是出高压的!!
白色接市电!!注意安全!!
dr.lc作者
12年8个月前 IP:未同步
403044
回 5楼(老三) 的帖子
没有地线么??还是白色之一直接连地线??
Τerminator
12年8个月前 IP:未同步
403141
02:52  处有这种变压器的介绍
看这个 就懂了
dr.lc作者
12年8个月前 IP:未同步
403257
再请教下,怎么测它的电压和电流啊?
我用电工笔测了一下有木有漏电,结果氖管发橘色光
老三
12年8个月前 IP:未同步
403305
回 6楼(john667096) 的帖子
地线接机壳!!注意不要把地线与零线弄混了!![s:223]
demon97110
12年8个月前 IP:未同步
403318
回 8楼(john667096) 的帖子
别那什么电笔测高压了 会出人命的,,,
如果要玩高压 请先弄本 高压电工入门的书看看好么
我们厂的35KV变电站在操作的时候 全身穿戴的PPE就十几斤了。出了事 真不是玩的。。。
dr.lc
2012/04/30注册,7年0个月前活动
