自製位圖加密法過程公佈
kalimov2012/06/02软件综合 IP:澳门
先前發過帖子,讓大家猜將一段文字變成位圖的加密方法。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/45664
ASCII碼字符總共有65536個,而我們常用的24位BMP則能夠表達16777216種顔色,能不能利用一下呢?
RGB大家都很熟悉,256連續乘以3次就是24位BMP所能表達的顔色。而65536=256*256,好像多了一位……
多一位又如何?合併起來一起用——結果就是兩個像素表達三個漢字/拉丁字母了。
具體做法:將字符串挨個取其ASCII碼值,然後對其用256取整取餘。這就解釋了爲什麽有人解碼時候發現大量拉丁字母的原因。
因爲英文字母ASCII碼取整為0,所以一串網址就變成了".b.b.s...k.e.c.h.u.a.n.g...o.r.g"之類的形式。這是初始版本的最大軟肋,我估計會員十九就是靠這點想到的破解方式。
但是,不是每段文字字數都是3的倍數(一個像素含有三個顔色參數),到了結尾,全部用0代替。
另外,弄成正方形矩陣的方式,其實等於提示這段文字字數不多於多少個。
其實説穿了,個人覺得一文不值。寫這個密碼,不能用於打印機輸出(打印機那種顔色誤差,我等退散吧),但是能在屏幕上用盡量小的區域表達盡量多的意義。(畫外音:我能用一片指甲蓋大小的屏幕記錄下虎哥酒後口胡過程,不管你懂不懂,反正我是懂了)
這工具用VB寫的,下面的源代碼是屬於加花版本,和給大家競猜那個有點不同,這個版本運行出來會有常規解碼途中出現大量口胡的情況。
Dim N()                             '這段是定義全局變量,數組N用於裝載取整取餘後的數據,r,g,b是顔色,x,y是坐標,aa是矩陣變長
Dim r, g, b
Dim x, y
Dim aa
Private Sub Encrypt_Click()           '加密程序段
    On Error Resume Next              ‘無視空字符加密
    L = Len(Text1.Text)                   '取得字符串長度
    aa = Int(Sqr(2 * L / 3)) + 1         ‘矩陣邊長和字符串長度的關係
    ReDim N(2 * L - 1)                     ’重定義數組N的元素個數
    For i = 1 To L                             '取ASCII代碼
        c = AscW(Mid(Text1.Text, i, 1))
        If c < 0 Then c = c + 65536                                    'ASCW函數有個很蛋疼的缺點,就是超過32768的時候改爲從-1開始排,所以這句話把它調回來
        N(2 * (i - 1)) = c \ 256                                             '取整賦值
        N(2 * (i - 1) + 1) = c Mod 256                                 '取餘賦值
    Next i
    For y = 0 To aa                         '用數組N的數據填充像素片段
        For x = 0 To aa
            If i > 2 * L - 1 Then            '當超過數組元素個數的處理方法,就是將其全部為零——純黑色
                r = 0
                g = 0
                b = 0
                GoTo f
            End If
            If i + 1 > 2 * L - 1 Then       '當局部數據超過數組元素個數的處理方法
                r = N(i)
                g = 0
                b = 0
                GoTo f
            End If
            If i + 2 > 2 * L - 1 Then
                r = N(i)
                g = N(i + 1)
                b = 0
                GoTo f
            End If
            r = N(i)                          '正常情況下,RGB的賦值語句
            g = N(i + 1)
            b = N(i + 2)
f:          Call fill
            i = i + 1
        Next x
    Next y
    SavePicture XXXXXXXXXXXage, "d:\XXXXXXXXXXXXp"                   '將編碼好的密文輸出文件
End Sub
Private Sub fill()        ’在Picturebox控件上挨個像素寫入顔色信息
    XXXXXXXXXXXet (x, y), RGB(r, g, b)
End Sub
Private Sub Form_Load()                       '加花片段,首先在界面内已經畫好了80*60像素的區域
    For p = 0 To Picture1.Height               ‘不斷出現的Randomize就是希望不斷取種,生成看似沒有規律的偽隨機數
        Randomize
        For o = 0 To Picture1.Width
            Randomize
            q = Int(Rnd * 9999)
            Randomize
            qq = 1 + Int(Rnd * 100)
            If q Mod qq = 0 Then
                Randomize
                XXXXXXXXXXXet (o, p), RGB(Int(Rnd * 64) + 192, Int(Rnd * 64) + 192, Int(Rnd * 64) + 192)            '加花方式:盡量相近於密文的色調,通常生成的密碼因爲是有中文意義在裏面,會比較多出現連續色調若干像素的現象,比方説“叮嚀”、“開開心心”之類的
                Randomize
            Else
                Randomize
                XXXXXXXXXXXet (o, p), RGB(Int(Rnd * 64), Int(Rnd * 64), Int(Rnd * 64))                       ‘之所以出現兩種填充方式,是配合偶爾出現的亮色調,要不然一看就知道那一段就是密文邊界了
            End If
        Next o
    Next p
End Sub
這個密碼我覺得還有更多發展地方(就是惡整解密者的方法)。比方説一個圖像内,不用正方形排列文章,改用星形、心形、梯形等;又或者排列字符順序是倒序填充;又或者改爲BRG(相對於)方式存取數組數據……還有,和常規正方形一樣排列加密,但是好幾篇文章拼成一個更大的矩陣……
配合數字移位法……
或者一個像素表示一個字符,但其中某個顔色參數表示這個像素後第幾個像素才是有意義密文,其他全部亂碼……
這種加密應該歸類為綫性密碼,還是屬於替換字符表之類的。不知在科研上、商業上還有沒有發展市場?
+10  科创币    十九    2012/06/02 好吧……&nbsp;&nbsp;原来加密方式比我想象的复杂的多,但解密时的感觉就像是传统密码呢
来自:计算机科学 / 软件综合
kalimov
2007/09/16注册,2年0个月前活动
