古人科技又出新品 · 4.9GHz数字频率计套件
古人2012/06/01会员海报 IP:宁夏
古人科技又出新品 · 4.9GHz数字频率计套件(这批实测能用到1.8GHz),今天全部整理打包完毕。因为编程器还未购得,所以暂时只能提供不带源程序的套件+HEX烧写文件,全部原件均经过精挑细选,采用RoHS认证的元器件,板材为建滔军品1.6mm35um蓝油白字。套件源程序为S53MV开发,硬件部分由我按照总架构进行设计优化,力争达到最佳效果。以下是高清图片,欢迎欣赏使用。PS:此次开发过程耗资较大费时较长,加上采购正品元器件价格以及物流费用较高,所以原先承诺的200以内的价格恐怕难以实现,所以每套定为240元,其中200元为全套元器件的费用+硬件部分开发费用的公摊,30元包括采购物流费用的公摊+其他杂项,10元为我的辛苦费(就是利润[s:274])。套件还是按照老规矩采用最好的最安全的包装。另外,此次套件我计划向科创论坛免费提供一套纪念意义的样品,请虎哥PM收货地址[s:274]。顺便提一下,我一直提倡大家自己动手制作东西,不要总是购买成品。虽然我的此次套件内部含有0805及以上大小规格的贴片元件,我还是建议无论是老鸟还是新手,不要畏惧,用自己的双手打造作品。很多朋友认为贴片不好焊接,其实不然,你如果不去尝试怎么知道容易与否,其实贴片要比直插元件更好焊接更易焊接。好了,谢谢大家!
套件全貌:
套件全貌:
全部元器件:
静电敏感器件:
常规器件:
五金件:
PCB:
PCB正面:
PCB反面:
常规器件:
静电敏感器件:
我将会在明天进行硬件部分的制作,欢迎届时参观,再次感谢!
+100  科创币    虎哥    2012/06/01 恭喜新作诞生!
+10  科创币    mobius    2012/06/03 感谢为科创提供好的产品……
+10  科创币    爬行动物    2012/07/10
+50  科创币    量子隧道    2012/08/28 不错
+50  科创币    猎鹰    2012/08/28 古淫强大,所有元件一定又是高质量的。整套设备性能一定很棒。
来自:自助服务区 / 会员海报
86
古人 作者
13年1个月前 IP:未同步
402564
回 2楼(mkjreal) 的帖子
您好,开源是没有问题的,关键是我的扫描仪有点问题,暂时不能工作,所以我只能明天用照相机尽量完整的拍下图纸,因为图纸是我手绘的。所以请各位需要参考资料的朋友们稍等。
古人作者
13年1个月前 IP:未同步
402567
回 虎哥的评分
哈哈,虎哥,这次计划向论坛提供一套纪念意义的套件样品,可以的话请发给我收货地址,谢谢!
古人作者
13年1个月前 IP:未同步
402750
贴片部分搞好了:
焊的不太好请大家将就~~~[s:274]
古人作者
13年1个月前 IP:未同步
402763
回 10楼(y363300158) 的帖子
今天就可以,但是要烧写程序还得等一段时间。
古人作者
13年1个月前 IP:未同步
402779
最终完成图:
资料随后奉上~~~
古人作者
13年1个月前 IP:未同步
402859
回 14楼(justinpiggy) 的帖子
呵呵,关于屏蔽罩是这样的。第一次试验的时候我为大家选的是是专门的分体式屏蔽罩,结果最后电路定型的时候重新排了版,所以整个第一批的屏蔽罩就废了,最后考虑到大家的承受范围也没有重新订做。最后按照65×47的规格画了屏蔽罩的封装,这种封装的屏蔽罩在淘宝上面有销售的,大家可以自行决定。
古人作者
13年1个月前 IP:未同步
402860
回 15楼(虎哥) 的帖子
谢谢虎哥夸奖,地址已收到,明天就可以发出。PS:不过您可能得准备好编程器了,我的还没到 [s:274]
古人作者
13年1个月前 IP:未同步
402865
附上电路:
(手绘的,大家将就看吧,可能不太清楚。实际电路可能稍有改动,经供参考。)
烧写文件:
attachment icon 4.9GHz数字频率计套件.zip 4.94KB ZIP 153次下载
套件已发至淘宝,链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=17865096916
+10
hefanghua
2012-06-02
图画得非常工整,不像坛里某人。
+20
celeron533
2012-06-03
精彩的手绘
+100
太强大了!
+20
hackerboygn
2012-06-08
完全就是艺术品
+50
花落一天
2012-06-15
画的很好..............
+10
五成熟的牛排
2012-06-23
初看还以为是印刷的呢,太强悍了
+10
爬行动物
2012-07-10
古人作者
13年1个月前 IP:未同步
403090
回 21楼(jackruru) 的帖子
最近在做1英寸的袖珍模拟示波器,管子很贵。
古人作者
13年1个月前 IP:未同步
403093
回 22楼(表慌张) 的帖子
0-4.9GHz,TTL、RF、MW,Ref:20MHz OSC,Gate:△t=64ms/100ms、640ms/1s、6.4s/10s.
古人作者
13年1个月前 IP:未同步
404707
回 27楼(虎哥) 的帖子
[s:274] 有劳虎哥了,这圆通难不成给我重压了,下次得给他们好好说教一番。
绘梦工坊
2012-06-12
用盒子~~~
古人作者
13年1个月前 IP:未同步
404827
uPB1505的最大输入我是看S53MV的实测标定的,可以用在4G以上。晶振我设计的是DIP14封装,本身就可以安装TCXO的,所以就不需要外置恒温了。衰减考虑外置设计,方便调整。
古人作者
13年1个月前 IP:未同步
404948
完成了
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
407318
回 34楼(虎哥) 的帖子
[s:223] 话说我发现短路分频电路的输出电容可以改善稳定性,减少灵敏度,不至于感应外部干扰。
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
407414
回 36楼(虎哥) 的帖子
哈哈,虎哥遇到了和我一样的问题 [s:274] 我第一次也是烧完程序液晶屏就是上面一行白下面一行黑,其实这个如果拔掉芯片会发现一模一样的反应。应该是虎哥烧录失败,我后来又重新把芯片烧录了一次就好了(如果不放心的话可以先擦除一次再烧写保险一些,对于配置位我没有管它直接烧进去就成功了)。74AC04那个应该是TTL测量通道的逻辑IC,如果焊对的话应该不会发热剧烈的,麻烦虎哥看看是不是技师没注意芯片方向就焊上了,有可能焊对的话电流要比0.14小一些。虎哥可以看看上面有我的做好的图片,应该可以看清芯片方向的。另外,阻容元件我是为了照顾一些新手容易焊坏的情况所以按照真实需求的2-10倍给的数量,所以多出了一些。[s:274]
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
407678
回 38楼(虎哥) 的帖子
额,话说我烧了两遍就好了,只能看看下次有机会给四川的朋友发货的话给你带一片好的过去[s:274]。
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
407697
回 41楼(虎哥) 的帖子
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
407760
回 44楼(虎哥) 的帖子
[s:274] 恭喜虎哥,话说开关的正反其实我都画在板子上了,可能是焊的时候没注意。[s:274]其实我是程序盲,此次套件也就是设计了硬件部分,程序是别人的。PS:我将代表全体古人升天族以及古人族向地球人爱好者提供更多优质廉价的套件。[s:178][s:178][s:178]
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
407761
回 45楼(婺源寻芳) 的帖子
本人不会程序,这个艰巨的任务就得交给各位程序高人了[s:223]。
古人作者
12年11个月前 IP:未同步
418869
回 51楼(bdkonly) 的帖子
SMA头旁边那两个电阻就是一个简易的阻抗匹配,当然不是很完美的,T型那个的确是一个失误之处,输入那条线的旁边我已经按照高频电路的要求打了过孔,另外在电路的高频线路的地方都做了过孔,啃LS没有注意。
古人作者
12年11个月前 IP:未同步
419180
回 54楼(bdkonly) 的帖子
感谢这位朋友的指点,在此将频率计名称按照实际情况改为“2GHz频率计套件”,我在以后的设计过程中一定注意以上的问题。
古人作者
12年10个月前 IP:未同步
445390
回 64楼(硝化咸鱼) 的帖子
我擦,咋能缺少R473?是不是你搞丢了?
古人作者
12年10个月前 IP:未同步
445474
回 66楼(硝化咸鱼) 的帖子
哈哈哈!我知道是哪个电阻了。那个电阻其实是R472,我画板的时候打错了,打成了R473。你不用去买了,就是用R472的。
古人作者
12年10个月前 IP:未同步
445521
回 68楼(量子隧道) 的帖子
那截线大概3cm,这个板子已证实有很大问题,不能稳定工作在1.8GHz以上,计划下次重新进行设计。
古人作者
12年10个月前 IP:未同步
445534
回 71楼(硝化咸鱼) 的帖子
嗯,反正MW通道的一个元件是标错的,全部以电路图为准。
古人作者
12年10个月前 IP:未同步
446481
回 77楼(量子隧道) 的帖子
明白了,谢谢提醒。
古人作者
12年10个月前 IP:未同步
446482
回 78楼(硝化咸鱼) 的帖子
我擦,那块单片机是我检测过的没问题的,你看看是不是电路方面焊接错误?
+200
bg8npk
2012-08-31
先感谢一下古人赠送的套件~因为咸鱼喜欢装,我喜欢用,所以就互补了一下...还是很感谢~~
