發個問題,解答成功有KCB
kalimov2012/05/30软件综合 IP:澳门
上次XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/45422這個帖子裏,只給出了密文,沒有給答案,貌似難度大了點。
這次換了個題目,原文是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/3015科創論壇會員手冊2011年版,加密後得到的數據在下面。
大家如果能破解出來的話,我個人給50KCB(以樓層先後次序為准)。其他貓科動物老大或許也有什麽獎勵的。
稍微設一個入場費,1KCB吧,也讓我不至於一下虧這麽多。
話説在前頭,這個算法說出去就壓根一文不值,雖然不知道有誰曾經用過。
這個周六前公佈答案。
+328  科创币    玄明    2012/05/30 支援活动经费
来自:计算机科学 / 软件综合
十九
12年7个月前 IP:未同步
401796
我看到了XXXXXXXXXXXXXXXX………………
其他的东西不知道在哪儿啊- -
十九
12年7个月前 IP:未同步
401797
我想我知道怎么回事了,正在试图破解,占层楼先
kalimov作者
12年7个月前 IP:未同步
401800
回 2楼(十九) 的帖子
那我也估計到你知道什麽了……
kc地毯清洁员
12年7个月前 IP:未同步
401857
回 3楼(kalimov) 的帖子
这也太简单了点....    对于有搜索技术的人
+46
20!Dopaminor
2013-04-16
kalimov作者
12年7个月前 IP:未同步
401968
回 4楼(kc地毯清洁员) 的帖子
感謝玄明支援活動經費,只是這個數字太蹊蹺了吧?
有搜索技術也得想得到才成啊。可惜這密碼打印出來就失真了,打印機噴頭那種分辨率是怨念。
kalimov作者
12年7个月前 IP:未同步
402046
回 2楼(十九) 的帖子
佔樓不能確保拿到獎金哦,要答案佔樓才有效。
kalimov作者
12年7个月前 IP:未同步
402447
還有半天,大家加油哦。這個加密方法很簡單,做到了全字符加密的。
十九
12年7个月前 IP:未同步
402580
根据我1楼截图的部分,推理出了加密方式,大致是同一个字母重复3遍。
一个汉字是两字节,16个位,每个十六进制位等于4个二进制位,所以在十六进制视图中,一个字母是2位,汉字4位。
图片十六进制打开,找到一段乱码,每隔2组(一组2位)抄下来1组,手工换算至10进制,并转成汉字,成功得出一段信息“也可以发短信给”,解密方式证实为正确的。
目前解密全手算,尝试自动化中。编程无力……  只能试试批处理能不能做了
+50
kalimov
2012-06-02
基本正解。找過文獻還找不到這類的加密方式,雖然比較簡單。詳細過程我另外發帖説明。
kalimov作者
12年7个月前 IP:未同步
402728
kalimov作者
12年7个月前 IP:未同步
402741
剛剛發出加密源代碼XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/45834
在實用範疇,除了依照每條密匙寫出解密工具外,暫時想不到什麽方法。
這是綫性密碼。
十九
12年7个月前 IP:未同步
402919
回 10楼(kalimov) 的帖子
其实我想说,在明文的每个字母间加两个干扰字母形成密文,是一种很古老的加密方式了。
而且你插入的干扰字符就来自于明文,这样岂不是更容易破解……
kalimov作者
12年7个月前 IP:未同步
402960
回 11楼(十九) 的帖子
那也只是在英語的時候這樣。中文字符一個就佔用兩個字節,ASCII碼用256取整取餘後,即使得到拉丁字母也不是之前那個的含義了,當然還不包括出現所謂的亂碼。
確實替代密碼科技含量不高。正在搞一個改進版的,跳躍式的加密。
kalimov
2007/09/16注册,1年11个月前活动
