【原创】饭卡DIY过程全程【有图有真相】
game00over2012/05/27极客DIY IP:宁夏
先上个社团LOGO
首先要想DIY一个饭卡,就得先了解我们使用的饭卡构造。我们使用得饭卡是一种非接触射频卡,又称RFID卡。这种卡的工作原理并不复杂,当你非暴力拆开一张饭卡后,你会看到一个连接这芯片的线圈,这些就是实现饭卡功能的全部必要零件。保留芯片就行了,线圈一般很难完整拆下来。
在纸上画出4.5*7的一个十字,如图
以画好的长方形为一个面,折起四边。形成一个立体的模具,空心部分填充,如图
以制作好多模具,开始缠绕漆包线,使用0.25mm漆包线,缠绕5圈最多不能超过6.5圈,否则频率会严重偏离。绕好后完整去下,如图。
将取下的线圈整理,向一个方向横向拧线圈,使5根漆包线凝结在一起,如图
将整理好的线圈与芯片焊接。【注意】:此过程最为重要,烙铁接触芯片时间一定要短,否则长时间接触容易烧毁芯片。若有条件,最好用点焊机。焊接成品图↓
最终你就可以把这个带芯片的线圈移植在任何你想安装的东西上了,线圈可以适当变形。线圈中间的面积越大识别效果越好,不管怎样变形,中间必须要留空隙。
+146  科创币    玄明    2012/05/29 很好很和谐
来自:综合交流区 / 极客DIY
40
mobius
13年6个月前 IP:未同步
400776
这样哈……
可以装在手机之类的东西上了……
jxs
13年6个月前 IP:未同步
400778
话说那卡半mm厚都没有,怎样装进线圈和芯片啊,连接缝都没有,怎么拆啊!?!?PS:数码之家上已经有人用单片机弄了个复制“卡”,只要有原卡就能复制一个,而且还是一“卡”四用,能装进四张卡的内容,用时拨码开关切换!
game00over作者
13年6个月前 IP:未同步
400779
回 2楼(jxs) 的帖子
用指甲钳沿着边缘剪,靠近线圈时,缝隙就就出现了,然后沿着缝隙往开撕
邪恶的yin
13年6个月前 IP:未同步
400783
我们学校的很厚。1mm多,线圈也很好拆。全部完整。但是匝数比LZ多很多。也更细。我在想。。。。。怎么自己充钱。。。。。。。。。。。。。哈哈哈哈[s:219]
极度深寒
13年6个月前 IP:未同步
400785
回 4楼(2496837322) 的帖子
https://www.kechuang.org/t/43168   老帖有介绍。。就是那设备有点小贵。。
科学人
13年6个月前 IP:未同步
400793
有薄、厚卡之分。
asdw_15951
13年6个月前 IP:未同步
400817
求改装!餐卡!!!
BA7MEL
13年6个月前 IP:未同步
400823
看我的卡。。。
除此之外,我还做过十几种造型,充饭卡阿姨表示鸭梨山大。。。
电感用0.1mm的漆包线自己绕,保证电感量在7.0μH左右(13.56MHz卡适用),面积没小过头,那就能随便造。
还有。。楼主,建议备个电感表,没估计错的话你的线圈感应距离肯定比原卡短,想一次性完成的话,电感表不能少。
向钱看向厚赚
2012-05-27
乖乖乖
2012-06-18
13.56M的是IC卡。。。
guohc
13年6个月前 IP:未同步
400835
不能带手机,仍旧是个累赘,也就是换了个形状,拆出来也没什么意思了,话说可以用丙酮把周边的塑料融掉
BA7MEL
2012-05-27
童鞋,刷卡和刷钥匙扣的体验可是不同的哟。手机的话,就向往一下未来的NFC时代吧。。虽然我直接把我手机NFC
伪黯之刃
13年6个月前 IP:未同步
400911
噢哟~先拆张废卡试试,可以的话就把现在用的改装了
vincentcai
13年6个月前 IP:未同步
400941
我当时直接拿热风枪吹的。。。吹软了弄下来的,并且m1卡对线圈的要求不高。1m的0.25漆包线弄了20匝都能用。。。
BA7MEL
2012-05-28
能用,但是不够匹配,对距离影响很大。另外,用1m的细漆包线绕完一般都能使用,不过也是 能 而已
unclc
13年6个月前 IP:未同步
401497
怎么都不稀饭整成戒指的形状?刷卡的时候用戒指一靠~~~~估计冲卡的阿姨会哭[s:178]
BA7MEL
13年6个月前 IP:未同步
401520
回 12楼(unclc) 的帖子
首先如果是线圈环绕在手指上,线圈平面垂直于发射线圈,这样是没法感应的。
如果将线圈平行于手指,”镶“在戒指上的话,面积上比较难控制,面积过小导致感应距离极短甚至无法感应,面积大了影响美观性及实用性,反正我是不喜欢在手指上镶一大片东西(不过前天刚刚帮一个女生修了一个铜戒指,上面是一个信封形状的东西,面积上倒是勉强足够,。。但是,我还是不喜欢戴。。。)我想说的是,这样能实现,但我觉得不好用。。
另外,我学校那奇葩的刷卡机,在刷米饭的窗口,刷卡机隔着玻璃,中间还隔着3,4cm的空气,导致我必须将感应距离调到最优状态,不然没白饭吃。。这也是不能做成戒指的理由。。
jimmytzm
13年6个月前 IP:未同步
403171
学校的饭卡是平安银行卡。。。不敢拆。。就是银行卡校园卡饭卡一体的。
BA7MEL
2012-06-03
银行卡都集成上去了。要是刷磁条的你就认了吧,其实卡片还是挺好D
game00over作者
13年6个月前 IP:未同步
403271
回 14楼(jimmytzm) 的帖子
你的饭卡是IC卡吧接触试的,不是感应的RFID吧
icevel
13年5个月前 IP:未同步
405149
回 14楼(jimmytzm) 的帖子
恩,我们的也是,不过我的只丢过,没坏过···不能手痒给拆了不是~~~  而且确实是RF的,13.56M
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
405155
早期的饭卡是打孔卡,然后有同学用电话卡挖洞DIY别人的饭卡。
普利子蛋
13年5个月前 IP:未同步
405535
回 2楼(jxs) 的帖子
一“卡”四用,能装进四张卡的内容,用时拨码开关切换!这牛
普利子蛋
13年5个月前 IP:未同步
405548
2区块头6位和尾  不解释
灬小猫
13年5个月前 IP:未同步
408519
回 2楼(jxs) 的帖子
有木有那个帖子的链接啊··我也想复制,,,这样一个人就可以刷掉寝室所有人的晨跑了·····
乖乖乖
2012-06-18
ID卡能复制,IC卡就做梦吧。。。要是IC卡能复制。。。。以后我卡充1000,然后复制10张,就有1W了
game00over作者
13年5个月前 IP:未同步
408522
回 20楼(jackruru) 的帖子
那个违法了吧,饭卡储值卡。饭卡也可以算是信用卡了,如果那样做了,就属于信用卡诈骗了吧。如果被告发,叛得重
灬小猫
13年5个月前 IP:未同步
408523
这我到不知道诶,,但是我这没有涉足财务方面啊····
zxking1992
13年5个月前 IP:未同步
416300
0.0求解释装手机上能用吗[s:274]
大虾007
13年4个月前 IP:未同步
419133
想自己搞一个看看
乖乖乖
13年4个月前 IP:未同步
419181
那天偶然看见公交站的工作人员下载刷卡记录,看到有黑名单被导入。。。而且我们这边E通卡公司规定,所有刷卡商户必须在几点之前上传当天的刷卡和充值记录到服务器。。。。我想 就算知道ic卡写密码,复制了好多张,估计一张卡用不了两天就进黑名单了
jimmytzm
13年4个月前 IP:未同步
419286
回 15楼(game00over) 的帖子
用银行功能的时候是磁条的。学校里面购物借书吃饭等功能的时候是非接触的。最坑爹是可以用学校的客户端从银行转账到饭卡里面。而且没有用到银行卡的磁条。
学校全部刷卡的机器都接了网线=.=
神武老大
13年4个月前 IP:未同步
423558
现在很多学校都改了 我们学校一卡通都连网了
普利子蛋
13年4个月前 IP:未同步
423578
回 25楼(乖乖乖) 的帖子
黑名单那个是针对学生卡的阿。
game00over作者
13年4个月前 IP:未同步
423616
那是公交卡啊。。。。
小氚
13年4个月前 IP:未同步
427697
香焦水可以把卡变软,可以用丙酮或四氢呋喃溶解
eimon
13年4个月前 IP:未同步
428040
引用第25楼乖乖乖于2012-07-11 16:28发表的  :
有个绝的,公共汽车有能承包的,弄个刷卡机下来,把发声装置去掉,装到背包里到公车上晃,一天下来收入颇丰
maxlongint
13年4个月前 IP:未同步
428308
这想法很有创意,对我很有启发。
vagabondzzz
13年4个月前 IP:未同步
431610
回 17楼(拔刀斋) 的帖子
我上学的时候是用硬纸板,上面用签字笔画点,能用!
枫枫帅爆了
13年3个月前 IP:未同步
436602
用丙酮还不如用刀片,其实挺简单的
小氚
13年3个月前 IP:未同步
442333
回 34楼(枫枫帅爆了) 的帖子
刀片拿不出电线
小氚
13年3个月前 IP:未同步
448196
回 8楼(l2930) 的帖子
对了~大线圈可以冲钱,那小线圈呢?虽然感应不是很好,能充钱吗?
BA7MEL
2012-09-02
你在说什么。
相对论万岁
13年3个月前 IP:未同步
448247
表示看到某书上教如何看到磁卡内部的信息……
方法是用四氯化碳和铁
混合后静置
取上层清液
将磁条浸入
待四氯化碳挥发后
磁条上就会有一条一条的横线
就是储存的信息
是日本人写的书……
浴血前锋
2012-09-11
主意不错,很有创意,不过没效率,用磁头读下数据就好了何必这么麻烦
小氚
13年3个月前 IP:未同步
448423
回 13楼(l2930) 的帖子
我是指类似你那种戒指的可以充钱吗?
xiying12571
13年2个月前 IP:未同步
450443
比较好奇如何冲钱?
game00over
2010/12/31注册,2年6个月前活动
喜欢捣鼓的宅男
