深入讨论ZVS的电感制作的问题
金坷居士2012/05/16电子技术 IP:广东
ZVS的电感是个至关重要的部件,它确保着整个ZVS电路的稳定工作
这个电感的选材很重要,要求在大电流下不饱和而且内阻不能太大
铁氧体磁环单匝电感大,在大电流下易饱和,因此不能用
铁粉芯磁环单匝电感巨低,需要绕很多圈,导致内阻太大发热,因此也不是首选
我发现铁铝硅磁环最适合,外径25mm的环绕26匝电感就有100uH出头,很好用
由于在实验ZVS电鱼机,我发现了这个电感的发热问题.当输入电流较大时(大于10A),这个电感发热明显,我用1.2mm单根漆包线在25mm外径的铁铝硅磁环上绕了26匝.于是我刚才仿真了下,ZVS电路里电感流过的是高频的电流,正弦性的,这是否需要用多根细线并行绕制以抵消趋附效应?还有大家想想我这电感发热的最终原因是趋附效应导致还是线太细导致的..........
大家尽情讨论........
+200  科创币    虎哥    2012/05/17 重要经验
+1  科创币    小特斯拉圈圈    2012/05/18 ZVS的电感通过的的确是高频电流,昨天焊了个ZVS顺便测了下,类似于全波整流不滤波那种连着的半波正弦
+5  科创币    23323    2012/07/18 ATX电源里的最好
35
金坷居士 作者
13年2个月前 IP:未同步
397516
回 6楼(科学人) 的帖子
我试过了,1.3m的15根0.41mm漆包线并绕在25mm外径的铁铝硅磁环上绕完,电感119uH,用在zvs上威武,毛热不发,换上电感试鱼机,主频率开最大,关上混频,功率开大挡,连250w灯泡都给操死了…我觉得1对3205都出250w了(烧灯泡绝对不止250w),20A的万用表超量程…刚才炸焊锡把TYN1225弄炸了,等我明天换上咱俩一起买的70TPS12试试[s:274]
金坷居士作者
13年2个月前 IP:未同步
397560
回 8楼(任某人) 的帖子
但我观察后发现电感的电流波形是高频正弦波
我昨天晚上把那电感重绕,发热解决了
还有如果电感只是隔离功率点的作用,那么G极用单独电源供电还可以不用电感,但是结果是,这样不行…
金坷居士作者
13年2个月前 IP:未同步
397742
回 13楼(小真-真实) 的帖子
铁粉芯磁环很难饱和,大电流无压力,但是单匝电感太小
铁铝硅承受电流能力次之,单匝电感量大很多,是个折中的合适选择.
还有铁铝硅比铁粉芯贵那点钱算啥......
金坷居士作者
13年2个月前 IP:未同步
397744
回 11楼(rudolf) 的帖子
我是在输入上串了一个三并联的0.22欧电阻测得的波形,确实是正弦波,频率和zvs的谐振频率一致
PS:刚换上了一个70TPS12,太威武了,输出狂短路都不死
金坷居士作者
13年2个月前 IP:未同步
397838
回 17楼(小真-真实) 的帖子
空心电感得绕多少匝才能到100uH啊 [s:225]
金坷居士作者
13年1个月前 IP:未同步
404920
测了下zvs电感的波形,方法是给zvs的电感加个次级绕组,5T,示波器一路测这5T一路测一个管子的DS电压
金坷居士作者
13年0个月前 IP:未同步
417543
回 24楼(向钱看向厚赚) 的帖子
你用啥当电源?如果是大内阻的电源会有这种情况.......
金坷居士作者
13年0个月前 IP:未同步
417557
回 26楼(向钱看向厚赚) 的帖子
这就足够解释了
如果你换用ATX电源试试,上电就保护
铅酸电瓶的ESL和内阻大,所以你的zvs没事儿
金坷居士作者
12年9个月前 IP:未同步
459185
回 32楼(w_b_b_w) 的帖子
看着绝对没有问题
金坷居士
2011/09/23注册,9个月0天前活动
