自制电磁枪材料(本人估算)
hs2234712012/05/15电磁炮 IP:江苏
电源部分,9v电池(实测8。4),12v转220v车载变压器,桥式整流,(理论到180v)成本估算50元。        电容250v470uf20个理论240j查到价格5圆加邮费,线圈10圆,空气开关2个,目标效率3%,动能5j以上。希望指正。
hs223471作者
12年8个月前 IP:未同步
397135
准备两级加速,而且只是目标到3%,实际上因为有空开所以效率降的很大,能有2%我就笑了,或许会换mos管,这点还是知道的,至于电池,因为要做便携式的所以sd就不管他了。
hs223471作者
12年8个月前 IP:未同步
397165
回 6楼(w_b_b_w) 的帖子
谢谢给的建议,那种连体的空开可以么?感觉是同时供电,二级应该可行吧。如果可以的话,希望提出改进意见。
