2008年电磁武器设计
阿丕2007/12/24电磁炮 IP:云南
虽然现在发布早了些时间,不过做大概的说明是时候了。
上图采用的是耐压1200V的IGBT模块,日本,同时运用了四个400V1000UF的电容完成的电磁发射实验样枪,目前还没有制造线圈,连接驱动电源.系统设计是完成了.理论弹丸速度为50M/S以上.
原来的六级发射线圈组无法运用到这个实验中,被搁置.串联加速要后续才继续进行.
发此贴的另一目的在于,我在火箭技术方面的资料收集和工艺方面的改进到了一个收尾阶段.未来一段时间的重点将逐步转移到此版块.
31
阿丕 作者
17年6个月前 IP:未同步
24728
复合推进剂和双基属于军用范围,单材料购买方面就不少问题.加上制造,储存方面,都需要相当的设备才可以达到比较好的效果.而最麻烦的是发动机材料,已经不是用一般材料可以应付的.留给中科院老爷子们弄好了.
相比之下,现在有许多兄弟提供技术和材料支持,电磁武器制造方便了许多.到时候多交流吧
阿丕作者
17年6个月前 IP:未同步
24731
用PIC16F877A作为控制,这样的话比较熟悉
离大炮还有点距离
阿丕作者
17年6个月前 IP:未同步
24733
楼上兄弟上图后给你加分
阿丕作者
17年6个月前 IP:未同步
24741
除了合理的线圈等元件设计,以及大电流控制.立杆见影的做法就是级连加速.国外用场效应管都做出了高速度的磁阻式电磁枪.作为警用装备,保证大概数十米范围内的精度,应该是基础要求,目前参考PSKOV1110,精度大概在10米,弹丸速度30左右.确实有很长的路要走.
磁阻式电磁枪优点是超安静发射,无焰(如果将充电方面做改良后),能量方面的利用律及弹丸吸收程度都有局限,级连加速后弹丸的下次能量吸收会被逐步压缩.达到100以上的速度,初级的发射变得非常重要.作为磁阻式,以\"没戏\"来形容此武器与大破坏无缘是很恰当的事情,但是如果理论可以得到大破坏力分析结果,那么现实中完成这一步似乎是时间的问题。即使是下次能源革命时代.
阿丕作者
17年5个月前 IP:未同步
24744
稳定性问题基本解决,正在提高威力.
对比,如果可以保证6级加速条件,威力可以大幅度增加.
阿丕
2005/09/09注册,1年1个月前活动
心静自然凉
