DERAL电热轨道混合加速系统26KJ发射试验【视频】288km/h 弹丸被装甲弹回来了....数
davidlab2012/05/06电磁炮 IP:浙江
拉好的软尺,方便后期测速。采用高清720P拍摄,帧速32帧每秒。
装填弹丸,检查中。仅弹体装入,然后封闭尾部挡板。激发方式为脉冲电流启动电热初级加速
摄像机位在这里~
attachment icon shidan1_baofeng 00_00_01-00_00_33 [320x240] [高质量和大小].avi 696.08KB AVI 190次下载
视频下载    注意隐蔽,请不要随意拷贝和上传到其他网络上,仅作为学术交流
计算速度288km/h  弹重6.5g  材质:铝      无弹头
这台加速器最大的特点就是安装了消弧器   没有明显的电弧,隐蔽性如果排除声音的话还不错
还有一台摄像机斜对加速器,不过我暂时没有数据线,稍后放出视频
+50  科创币    justinpiggy    2012/05/06 分先加上,但要求靶子情况照片
+10  科创币    亚里士缺德    2012/05/06 虽然和300米每秒的理论速度有差距,不过威力还不错。
+20  科创币    五太狼    2012/05/06 想看看这货的威力……
+1  科创币    yuyue3106    2012/05/06 高质量发帖
+10  科创币    delete    2012/05/06 这声音~霸气!!
+100  科创币    虎哥    2012/05/06 鼓励一下
+15  科创币    苛性氟    2012/08/22 高质量发帖
42
eifheowvd
13年3个月前 IP:未同步
393927
Re:DERAL电热轨道混合加速系统26KJ发射试验【视频】241km/h 弹丸被装甲弹回来了...
是否全威力试射?
声音听起来很不错
davidlab作者
13年3个月前 IP:未同步
393937
是的,最大设计容量。     震惊全楼啊
五成熟的牛排
13年3个月前 IP:未同步
393957
我发现摄像机都震了一下……
w_b_b_w
13年3个月前 IP:未同步
393967
按照楼主的数据,折算成M/S单位的话速度才67,输出动能14.6J ?
貌似这效率不行啊。。。
davidlab
2012-05-06
半夜热情的发帖,结果口算错了......是80m/s,这样换算应该是288km没错   我改正了
davidlab作者
13年3个月前 IP:未同步
393971
铑样
13年3个月前 IP:未同步
393984
效率0.08%么?
向钱看向厚赚
13年3个月前 IP:未同步
394012
眼馋的电容,当初居然全被你收了,郁闷啊
davidlab
2012-05-06
下手慢啦
jrcsh
13年3个月前 IP:未同步
394019
录象勉强看到些影子,不确定是不是加速物通过, 有没更高清楚度的
建议~~~每次打完开,打开轨道作记录,烧蚀记录,及修正烧蚀的地方
davidlab
2012-05-06
高质量发帖
davidlab作者
13年3个月前 IP:未同步
394042
引用第8楼jrcsh于2012-05-06 12:50发表的 :
那个轨道拆一次需要花费一天的时间,时间紧得很啊。。。
我现在是观察弹丸推轨道的情况。二来尾部轨道是可见的,看到烧蚀是几乎没有             视频有720P的,很大论坛传不上来
隐犬
13年3个月前 IP:未同步
394067
回 9楼(davidlab) 的帖子
可以在优酷上传时设定密码,然后在帖子里说明就行了呗。
视频声音霸气~用上HMTD了?
猎鹰
2012-05-06
我的是加密了,结果也被和谐了。
13年3个月前 IP:未同步
394111
楼主的系列帖很震撼很强大。唯一遗憾的是缺实验总结或讨论,网友也无法通过技术细节来帮您总结改进(因为公布的技术细节太少),所以暂时没有加学分。
在上一贴
https://www.kechuang.org/t/41429
中,“实验总结”部分没有技术内容。关于感慨或与实验没有直接关系的思考,最好另起文章。
关于实验总结,建议包括:对各部分设计参数合理性的评价(基于实验结果),效率或其他控制指标的影响因素(不同电压,不同电极间距,不同工质……),在实验中发现的自己不能做出解释的现象(我想一定会有的),实验结果与理论计算的差异及其原因推断等。
个人认为您的课题还远没有结束,就这样了结太草率了一点,划不来。
w_b_b_w
13年3个月前 IP:未同步
394193
说实话80M/S的程度,挺让人失望的,小体形的coilgun已经完全能做到(并且可携带),与之前楼主所说的超音速的目标实在相去甚远~
强烈支持虎哥的提议,首先非常期待楼主就针对效率的不理想方面做出有意义的技术分析(个人感觉这个毕竟是如此大功率的电热+轨道,不应该就这么点威力)。
davidlab
2012-05-10
高质量发帖
大自然精灵
13年3个月前 IP:未同步
394417
LZ是在实验室做吧,羡慕中
效果不理想
听我说瞎话
13年3个月前 IP:未同步
394462
我看楼主的轨道根本没开,只是电热,那么强的电弧不可能消去的!话说威力很小啊,没有外观吓人,轨道炮就要带点电弧才过瘾,我声无息那是线圈炮
-2
davidlab
2012-05-10
你说没有根据的话已经不是一次了  自己做看看
+2
badboy-fly
2013-02-04
加回去。我也觉得LZ的轨道根本没开轨道没可能会做的那么好即使是美国海军的轨道炮都会出现火花模仿有金坷垃
black
13年3个月前 IP:未同步
394509
楼主的作品属于概念产品
逆天
13年3个月前 IP:未同步
394514
感觉轨道压根没起到作用呢。。。。
80Ms貌似都靠的电热[s:275]
davidlab作者
13年3个月前 IP:未同步
395284
回 11楼(虎哥) 的帖子
客观评价,我觉得虎哥说得对。对于实验自身,不能以“能打出去”就够了为准则,提高要求,我觉得这方面确实还有改进的余地
前几天装了一台逆变和调压器,实现了可读数的压力控制     最近在更换新的烧蚀材料和开发快速装填的方法,比如无壳弹
努力达到原有计划!
davidlab作者
13年3个月前 IP:未同步
395285
回 15楼(black) 的帖子
LZ努力把概念产品继续实用化     共勉[s:178]
清纯小萝莉
13年2个月前 IP:未同步
401594
我感到很奇怪的是,就这个电热的结构,还用HMTD怎么没有炸呢。
tianyify
13年0个月前 IP:未同步
426984
输入这么大的能量,就按2%的利用也应该破音速了,再优化优化。
hy8658
13年0个月前 IP:未同步
429058
我来学习了
zhanglei
12年11个月前 IP:未同步
438909
26KJ。。。做成线圈炮,哪怕是1%的效率,速度都可以到350m/s了。
judema
2012-08-14
做成电热可靠一些。
牧狼
12年11个月前 IP:未同步
443091
楼主 是哪儿的  我有设备让可以让你的电容里的电始终是满满的,这样可以保证弹只要不离开轨道,就一直具有一个强大电源装置在供电
这样是不是 弹丸的射速会更高
猎鹰
2012-08-22
我不相信有电源能够持续提供几十KA的发射电流
牧狼
12年11个月前 IP:未同步
443122
回 楼主(davidlab) 的帖子
理论上你要多少安我可以给你多少安!
大家可能经常看到或听到  “倍压电路”   世界上 还有一种电路 叫“倍流”
再说也不是只有 倍流电路 能提供 大电流   其它的电路一样可以
清纯小萝莉
2012-09-09
轨道炮的电流相当大,可能要30KA,但是工作时间非常短,通常百分之一秒所以只有用电容器,其他的电源压力大
牧狼
12年11个月前 IP:未同步
443123
看看 后面输出 是用 铜排 的   相信了吧
+10
猎鹰
2012-08-22
强大的设备
davidlab
2012-09-09
拿我们的激光雕刻机换楼上的倍流器哈哈
葫芦卖血
12年11个月前 IP:未同步
443227
哎,效率不理想啊,麻烦问下楼主的电压多大的?我觉得是不是电热炮把弹丸打变形了,然后悲剧的和轨道接触不良,然后又因为你有消电弧电路,所以看不出异常(如果没有消电弧电路轨道就会有明显的电弧),还有,既然你有这条件,干嘛不想办法搞等离子体电枢?(貌似用你的设备不难做到)
badboy-fly
12年11个月前 IP:未同步
445985
感觉子弹是炸出来的不是加速出来的[s:275]
davidlab作者
12年10个月前 IP:未同步
450029
拿我们的激光雕刻机换楼上的倍流器哈哈
davidlab作者
12年10个月前 IP:未同步
450032
回 26楼(葫芦卖血) 的帖子
我们已经改良了电路结构,实行降压增流,而且现在采用的是铝桥丝起爆          轨道的话       我暂时先搁置缺陷了
davidlab作者
12年10个月前 IP:未同步
450034
清纯小萝莉
12年10个月前 IP:未同步
450035
回 26楼(葫芦卖血) 的帖子
等离子电枢效率低,设计的计算复杂,而且对轨道有较大的烧灼,如果没有1KM/s以上的初速度用等离子完全就是浪费。
davidlab作者
12年10个月前 IP:未同步
450036
这是最新的进度        剩下的交给大学吧                   我还要准备高考           不玩啦
asquit
12年10个月前 IP:未同步
450372
我来学习了
猎鹰
11年2个月前 IP:未同步
686626
稍微模拟了一下,其实把32个电容器全部并联效率会高不少的。假设初速度是0。电容器的内阻是我之前在电子市场测得的。
+30
badboy-fly
2014-05-04
高质量发帖
赫鲁晓夫炸弹
11年2个月前 IP:未同步
686634
这货有26kj??打死我也不信80米的初速6.5g的蛋能有26kj。。要知道点50的多用途才15Kj,拦腰打断不成问题。。。。楼主求解答
power_rdx
11年2个月前 IP:未同步
686659
赫鲁晓夫炸弹 发表于 2014-5-5 00:55
这货有26kj??打死我也不信80米的初速6.5g的蛋能有26kj。。要知道点50的多用途才15Kj,拦腰打断不成问题。 ...
26K是储能
翻滚吧牛宝宝
11年2个月前 IP:未同步
687461
这效率,密封一定没做好..
10年11个月前 IP:未同步
708677
终于可以放
10年11个月前 IP:未同步
708678
超你某某某某某某      又发弹
10年7个月前 IP:广东
733184
引用 牧狼:
小电流何必 用此做法
一短路,一个火球飞来炸死你[s::lol]
巡飞弹
10年7个月前 IP:四川
733441
腻害啊
davidlab
2011/09/17注册,5年8个月前活动
