ERAS电热轨道炮4.0 完全涂装版   再次利用新电路工作:目标:突破350km/h
davidlab2012/07/28电磁炮 IP:陕西
点击此处查看视频
先发个视频。非常直观,花了半个“通宵”做出来的
事实上,我们已经完成了上次虎哥的课题后续建议,现在请大家检阅
再来个地址 http://www.tudou.com/programs/view/IMZkrHlj8fE/
+1  科创币    隐犬    2012/08/15 布线漂亮!为什么没有发射视频?
13
justinpiggy
13年0个月前 IP:未同步
429001
视频不错。。。。
这么好的东西。。STC开发板。。。。
目测视频来自iOS上的iMovie......
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
429002
截图啊老大'''''爪机看不见啊
清纯小萝莉
13年0个月前 IP:未同步
429006
这位同学啊,不是我打击你,虽然你的轨道炮做得很不错,但是电热部分确实不怎么好。可能需要对整体结构进行修改,不然对于不起后面优秀的轨道炮。
你看看我的电热炮吧,才680J的储能。(我说话比较直,如果影响了你的情绪,在此我道个歉)
击穿空心砖
点击此处查看视频
+5
davidlab
2012-07-28
貌似是水工质。。    我的电热果然相比是鸡肋
davidlab作者
13年0个月前 IP:未同步
429009
回 2楼(霹雳游侠) 的帖子
感谢您的意见,我的设备在效率上仍然存在硬伤,主要是衔接问题和爆压导向问题,我会继续努力 下一步继续提高效率
+20
judema
2012-07-28
如果我的话伤了你在此我道一个谦
davidlab作者
13年0个月前 IP:未同步
429010
回 3楼(judema) 的帖子
(不小心回复错了)感谢您的意见,我的设备在效率上仍然存在硬伤,主要是衔接问题和爆压导向问题,我会继续努力 下一步继续提高效率        你的是纯电热的吧?
judema
2012-07-28
纯电热
清纯小萝莉
13年0个月前 IP:未同步
429013
最好建议你把电热和轨道炮部分分开,再使用一根较长的炮管完成初级加速,这时候大部分工质已经冷却可以保护轨道,而且子弹速度也比较快,这时就能一举两得。
我还有一个疑问,就是关于你的轨道炮的电容阵的问题,我感觉你的电压有些偏高,无法获得足够的加速电流,而且放电周期与子弹通过炮管的时间有些不合适。你能公布一下你的轨道炮的设计入口速度吗?
davidlab作者
13年0个月前 IP:未同步
429019
回 6楼(judema) 的帖子
关于“电热和轨道炮部分分开,再使用一根较长的炮管完成初级加速”,我们完全就是这么做的,中间有一段350mm的绝缘飞行管
我觉得现在限流做的不好,电流最大可以冲到80KA    我的入口速度已经可以达到100m/s了,轨道衔接不好,加速效果提升不明显
judema
2012-07-29
我最担心的是你的电容能否达到那么大的电流,而且电解电容的内阻和内感比较大,在设计和计算中不能忽略。
13年0个月前 IP:未同步
429043
进展很快,赞一个。
请解释一下“爆压导向”是什么概念?
mr-l
2012-07-31
利用HMTD给加速体提供初速,然后所产生的问题?
badboy-fly
13年0个月前 IP:未同步
429084
回 3楼(judema) 的帖子
这不是猎鹰的电热炮吗[s:275]
delete
2012-07-29
你还不知道这是马甲啊~~
judema
2012-07-29
嘿嘿
eason
13年0个月前 IP:未同步
429103
百度一下,西中原来是高中啊。条件好好[s:284]
隐犬
12年11个月前 IP:未同步
439222
布线漂亮!为什么没有发射视频?
12年9个月前 IP:未同步
462583
我很喜欢你的电磁轨道炮,请问电容是电解电容还是法拉电容?多少伏特(V)?多少法拉/微法(F/uF)?多少个电容?西安中学就是牛!
davidlab
2011/09/17注册,5年8个月前活动
