先看一下电容.线圈的选择
电容不要用耐压低的电容串联,因为容量会减少。不要一下子焊上去,最好用接线端子,一个一个加上去
线圈用1mm的漆包线绕就行了,绕一层用502粘一层,线圈一定不要粘死在管子上,一便调整
变压器一定要买12元一个的高质量变压器,不然会爆热
充电开关可以买4元一个的大开关(因为开关里有指示灯)
空开一定不能用双通的,因为你的手可能碰到两端的螺丝,从而被电到
发射管可以用笔管,千万别听别人说的用铝管,他说损耗不大,其实非常大!
电容组上可以接一个300v的小型电压表
升压电路可以用555升压,用9v电池供电,把输出信号用3DD15D放大即可
来说说新手们主要犯的错误
1、大功率堆桥(正方形)会接错,标有+号的斜对面是负极输出,而不是正对面
2、电容会接反,虽然是个低级错误,但很多人还会犯
3、很多人会贪小便宜,买拆机的小功率变压器,那种变压器大多都是E型磁芯,效率很低、发热大。一定要买一手的高效率变压器
4、布局不合理,一定要缩小体积,并留有改进空间
安全第一 生命只有一次
