今天天气热 出去测量一下太阳能电池板的发电  没想到杠杠的
17313978502012/05/05电子技术 IP:北京
今天北京31°感觉还是可以的  昨天老爸给我带回来个数字的万用表呃  我终于可以把我的那个小学五年级买的 已经用了六年的只能测量电压的 机械表收藏了  南京科华的MF47
于是就出去测量了一下太阳能电池板,看看咋样
我的电池板规格是   2个电池板 单个是5V 200mA
单个的电池板的电压
并联电压
串联电压
   单个的电流 这个数据有点误差  位置不同
并联的电流
呃 发现 在这个天气 2个电池板并联加一个二极管 给手机充电绝对没有问题了
+5  科创币    爬行动物    2012/05/05 不错
13
tromso
12年9个月前 IP:未同步
393644
这种万用表现在很是流行么 ?
zhaoda222
12年9个月前 IP:未同步
393658
LZ北京哪里人、
wjwj1234xx
12年9个月前 IP:未同步
393663
这电流,...是短路电流???
带个负载看看..
科学人
12年9个月前 IP:未同步
393724
直接给手机充电还不够。
+10
金坷居士
2012-05-05
的确  应该先储存到电池里再逆变给手机充电
金坷居士
12年9个月前 IP:未同步
393736
逆天
12年9个月前 IP:未同步
393739
回 5楼(金坷居士) 的帖子
有没什么办法边给电池或者电容充电,然后又边给手机充电呢,电路怎么设计
金坷居士
12年9个月前 IP:未同步
393761
回 6楼(avalanche) 的帖子
那不太现实,太阳能电池板带不动这么大的负载…
tl8444
12年9个月前 IP:未同步
393813
直接测量短路电流是不可以的,应该加个假负载,用2块表同时测量电压跟电流。
1731397850作者
12年5个月前 IP:未同步
446403
回 3楼(wjwj1234xx) 的帖子
是短路电流
1731397850作者
12年5个月前 IP:未同步
446405
回 2楼(zhaoda222) 的帖子
朝阳区的人
hhzy2004
12年4个月前 IP:未同步
458378
MF 47还不错的啊。我有台南京天宇MF47F淘宝70多大洋买回来的。用的刚刚的
cnacd
12年4个月前 IP:未同步
458441
电流可以直接测吗?好像是要串联在电路里测才准确吧
2011/12/07注册,4个月3天前活动
