微米镜收货提示
天易2012/04/29跳蚤市场 IP:广西
图片说话——特供已拍和将拍的童鞋参考。
+20  科创币    fox3po    2012/04/29 天叔想的真是太周到了
+20  科创币    十九    2012/04/29 怎么订购?!
+25  科创币    delete    2012/04/30 换了个chrome浏览器,应该可以评分了吧?
+1  科创币    gongluzhu    2012/05/03 坐等到货……
天易 作者
12年8个月前 IP:未同步
391682
回 2楼(longgexu) 的帖子
没有淘宝,真不好操作。大家说说,有啥好办法。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
391684
回 3楼(风吹过、) 的帖子
我没有用来观察过车身刮痕。这个镜子最小分辨能力0.6微米(约为1/1500mm),你可以参考判断。
你初中老师骂的什么不科学?
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
391689
回 5楼(乖wall) 的帖子
呵呵,这个镜子是可以用来鉴定珠宝,但要说占领那个市场的话,还得进行专门的设计——比如:工作距离加长,倍率降低一些(亮度也会随之提高起来),目的就是能够检查那些水头好的石料中,内外部的石纹啥的缺陷。不过呢,这样一来的话,哪个珠宝商人愿意提供这种鉴定?肯定没有一块石头是“好”的啦。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
392758
诸位,抱歉得很,因为组建公司有太多的东西需要考虑,所以五一期间跑到山上去静住了三天,今天才回来。去之前已安排人手在前天(星期一)给各位发货的,但快递公司的收件员不敢擅自主张(因为物件里有玻璃,他们是第一次遇到这种物品),而他们的经理也去外地休假了,所以无法如期发货,再次抱歉!今天已由他们的经理验过货,并破坏性试验了一下,运输安全方面通过了,明天(星期四)即可发货。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
392760
回 10楼(21006091) 的帖子
呵呵,科创人确实可爱。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
392763
回 12楼(。、。) 的帖子
建议你问问你那初中老师,用什么来观察不透明的目标才是科学的。估计你老师会回答你说:金相显微镜。如果他真的这么回答,那你正好请他资助一点买金相。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
392765
回 15楼(hcy980) 的帖子
暂不确定,估计得到本月中旬。事情太多鸟。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
392768
回 16楼(乖乖乖) 的帖子
本来我出钱请快递公司给配个小纸箱的,但他们说外壳这么坚固,没必要了。扫描啥的,由他们自己处理。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
392769
回 19楼(hulideguai) 的帖子
恰恰相反啊,同志。因为小,他们才更加小心。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
392770
回 26楼(乖wall) 的帖子
申通快递,今天签约了。申通不到的地方,也由他们负责联系。这种啰嗦事,他们更在行。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
393082
Re:Re:回 2楼(longgexu) 的帖子
引用第33楼longgexu于2012-05-03 23:14发表的 Re:回 2楼(longgexu) 的帖子 :
有银行账号吗
有是有,但以后再说吧,这些天无法供货。请留意。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
394476
回 36楼(hblg-wpf) 的帖子
从你描述的情况判断,那个“深色的东西”应该是落在里面某块镜片上的异物(比如灰尘之类)。从照片判断,这个异物长度为0.03mm左右。
首先向你道歉,这肯定是我们组装过程中出现的问题(可见无尘车间是多么重要);其次,如果你认为影响使用的话,请按照快递单上的地址退回来给我们(来回运费由我承担),我将退回181元到你支付宝账号;或者,等下一批发货时给你换发一台。
你说的“目镜会来回晃动”是什么概念?是目镜明显松动,还是画面移动?如果是前者,绝对是质量问题,请马上退回,换一台给你;如果是后者,那是正常的,因为螺纹调焦方式决定了。
另外,,透射工作时,如果没装上切片的话,肯定是超亮的,当你装上切片后,亮度就降低很多了。
天易作者
12年8个月前 IP:未同步
394537
你说的“跑焦”问题很好解决,,就是在调焦的同时,稍稍用点力往下压着就行了——毕竟,螺纹是有一点点自由间隙的。
至于那个讨厌的异物,只有返厂拆卸清洗重新装配了。请你看看快递单,地址清新的话,就按照那个地址给我发过来,下次换发一台给你。如果字迹不清楚,请给我发站内短信,我再另外发地址给你。
不好意思,给你添麻烦了。
