微米镜收货提示
天易2012/04/29跳蚤市场 IP:广西
图片说话——特供已拍和将拍的童鞋参考。
+20  科创币    fox3po    2012/04/29 天叔想的真是太周到了
+20  科创币    十九    2012/04/29 怎么订购?!
+25  科创币    delete    2012/04/30 换了个chrome浏览器,应该可以评分了吧?
+1  科创币    gongluzhu    2012/05/03 坐等到货……
fox3po
12年10个月前 IP:未同步
391668
天叔想的真是太周到了
longgexu
12年10个月前 IP:未同步
391674
怎么订购?!我没淘宝,
12年10个月前 IP:未同步
391677
问下天叔,
这显微镜能检查车身刮痕么?
话说我们初中老师骂了好多年这不科学的。。。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
391682
回 2楼(longgexu) 的帖子
没有淘宝,真不好操作。大家说说,有啥好办法。
wall哥
12年10个月前 IP:未同步
391683
不知怎么的,一看见这帖子就觉得天叔的产品应该奔奢侈品那边去,占领珠宝鉴定市场
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
391684
回 3楼(风吹过、) 的帖子
我没有用来观察过车身刮痕。这个镜子最小分辨能力0.6微米(约为1/1500mm),你可以参考判断。
你初中老师骂的什么不科学?
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
391689
回 5楼(乖wall) 的帖子
呵呵,这个镜子是可以用来鉴定珠宝,但要说占领那个市场的话,还得进行专门的设计——比如:工作距离加长,倍率降低一些(亮度也会随之提高起来),目的就是能够检查那些水头好的石料中,内外部的石纹啥的缺陷。不过呢,这样一来的话,哪个珠宝商人愿意提供这种鉴定?肯定没有一块石头是“好”的啦。
zcw
12年10个月前 IP:未同步
391693
天叔想的周到呀,为大家着想
五太狼
12年10个月前 IP:未同步
391721
图片不符啊,我才不会说我是冲着冠希哥的照片来的
12年10个月前 IP:未同步
391728
这个开包前和开包后的图,很清晰,一看就明了!
唯一一点不明的就是,我们剪开珍珠棉并分解,最终得到的是如最后一图所示,有4小件吗?
白的三件,红的一件![s:178]
wall哥
12年10个月前 IP:未同步
391730
12年10个月前 IP:未同步
391743
回 6楼(天易) 的帖子
初中老师说用光学显微镜观察不透光的东西不科学 [s:309]
BA7MEL
12年10个月前 IP:未同步
391788
回 楼主(天易) 的帖子
话说天叔把物流单登记到淘宝上了吗??
kc2038
12年10个月前 IP:未同步
391864
[s:269][s:223]
hcy980
12年10个月前 IP:未同步
392170
什么时间可以上淘宝?
乖乖乖
12年10个月前 IP:未同步
392204
表示这个包装 快递很头疼,条码没办法扫描。。只能手输
myseil
12年10个月前 IP:未同步
392352
回 16楼(乖乖乖) 的帖子
可以扫描的!扫描枪一下就OK!
乖乖乖
12年10个月前 IP:未同步
392498
回 17楼(myseil) 的帖子
条码弯曲之后貌似没那么容易成功吧
Maiko03
12年10个月前 IP:未同步
392517
我猜这么小一件肯定会被扔来扔去的 祈祷收货的童鞋们镜子安好吧
北落师门
12年10个月前 IP:未同步
392556
话说天叔第一批货物发了吗?淘宝上没发货,论坛里也没明说,周一发货的话今天周三了,理论上浙江应该能收到了
hblg-wpf
12年10个月前 IP:未同步
392573
Re:回 楼主(天易) 的帖子
引用第13楼l2930于2012-04-30 11:22发表的 回 楼主(天易) 的帖子 :
话说天叔把物流单登记到淘宝上了吗??
同问???
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
392758
诸位,抱歉得很,因为组建公司有太多的东西需要考虑,所以五一期间跑到山上去静住了三天,今天才回来。去之前已安排人手在前天(星期一)给各位发货的,但快递公司的收件员不敢擅自主张(因为物件里有玻璃,他们是第一次遇到这种物品),而他们的经理也去外地休假了,所以无法如期发货,再次抱歉!今天已由他们的经理验过货,并破坏性试验了一下,运输安全方面通过了,明天(星期四)即可发货。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
392760
回 10楼(21006091) 的帖子
呵呵,科创人确实可爱。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
392763
回 12楼(。、。) 的帖子
建议你问问你那初中老师,用什么来观察不透明的目标才是科学的。估计你老师会回答你说:金相显微镜。如果他真的这么回答,那你正好请他资助一点买金相。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
392765
回 15楼(hcy980) 的帖子
暂不确定,估计得到本月中旬。事情太多鸟。
wall哥
12年10个月前 IP:未同步
392766
回 22楼(天易) 的帖子
等死我了,不过我表示还是韵达的快递坑爹,送到城市里面了,51愣是不派件
话说天叔发的什么件?
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
392768
回 16楼(乖乖乖) 的帖子
本来我出钱请快递公司给配个小纸箱的,但他们说外壳这么坚固,没必要了。扫描啥的,由他们自己处理。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
392769
回 19楼(hulideguai) 的帖子
恰恰相反啊,同志。因为小,他们才更加小心。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
392770
回 26楼(乖wall) 的帖子
申通快递,今天签约了。申通不到的地方,也由他们负责联系。这种啰嗦事,他们更在行。
12年10个月前 IP:未同步
392809
回 24楼(天易) 的帖子
呃。貌似他们都一口咬定说光学显微镜不能——有个貌似还是全市数一数二的 [s:309]
他们应该认为光学显微镜的光源是不能自带的。 = =
北落师门
12年10个月前 IP:未同步
392837
回 30楼(。、。) 的帖子
你们老师应该没见过体视显微镜,这种显微镜我们用来解剖动物的,物镜离物体很远,方便手放下去操作,完全工作在反射模式,而且是双目镜的,看东西是立体的,感觉上比透射的方便很多
wall哥
12年10个月前 IP:未同步
392838
回 30楼(。、。) 的帖子
即使是金相显微镜也是光学显微镜,毕竟没到达电子显微镜的级别,金相显微镜的原理还是光学
longgexu
12年10个月前 IP:未同步
393073
Re:回 2楼(longgexu) 的帖子
引用第4楼天易于2012-04-29 23:33发表的 回 2楼(longgexu) 的帖子 :
有银行账号吗
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
393082
Re:Re:回 2楼(longgexu) 的帖子
引用第33楼longgexu于2012-05-03 23:14发表的 Re:回 2楼(longgexu) 的帖子 :
有银行账号吗
有是有,但以后再说吧,这些天无法供货。请留意。
myseil
12年10个月前 IP:未同步
394255
回 18楼(乖乖乖) 的帖子
弯曲后也可以扫描!   在超市买洗发水圆柱型的 扫描条形码 滴 的一下就OK了!
hblg-wpf
12年10个月前 IP:未同步
394474
1.jpg 7.png 6.png 5.png 4.png 3.png 2.png 天叔,我的刚刚收到了,迫不及待的打开看了看,发现镜子里面有一个深色的东西,我旋转目镜的时候它也跟着转动,我看了看最外面的目镜,上面没有东西,擦了一下也没有改善。这个怎么清除掉呢?还有就是目镜会来回晃动,这个都是这样子么?
忘了说了,这个的背景是载玻片里面的那张纤维纸。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
394476
回 36楼(hblg-wpf) 的帖子
从你描述的情况判断,那个“深色的东西”应该是落在里面某块镜片上的异物(比如灰尘之类)。从照片判断,这个异物长度为0.03mm左右。
首先向你道歉,这肯定是我们组装过程中出现的问题(可见无尘车间是多么重要);其次,如果你认为影响使用的话,请按照快递单上的地址退回来给我们(来回运费由我承担),我将退回181元到你支付宝账号;或者,等下一批发货时给你换发一台。
你说的“目镜会来回晃动”是什么概念?是目镜明显松动,还是画面移动?如果是前者,绝对是质量问题,请马上退回,换一台给你;如果是后者,那是正常的,因为螺纹调焦方式决定了。
另外,,透射工作时,如果没装上切片的话,肯定是超亮的,当你装上切片后,亮度就降低很多了。
hblg-wpf
12年10个月前 IP:未同步
394481
回 37楼(天易) 的帖子
每次转动之后一松手画面就会偏移一段距离,只要目镜不是在两头(拧到最里面或者最外面)手一动就会晃,调好焦以后一松手就跑了,倒是不松动。可以的话给我换一台吧,那个里面的异物确实挺别扭的。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
394537
你说的“跑焦”问题很好解决,,就是在调焦的同时,稍稍用点力往下压着就行了——毕竟,螺纹是有一点点自由间隙的。
至于那个讨厌的异物,只有返厂拆卸清洗重新装配了。请你看看快递单,地址清新的话,就按照那个地址给我发过来,下次换发一台给你。如果字迹不清楚,请给我发站内短信,我再另外发地址给你。
不好意思,给你添麻烦了。
MoMoNiz
12年9个月前 IP:未同步
396456
几块呀?[s:220]
