[原创]教你制作第一把电磁炮
流云2007/12/06电磁炮 IP:辽宁
一、制作发射线圈:首先找一饮料吸管(我是用的大桶酸奶的吸管)做枪管,内径6MM,然后找一直径6MM的螺丝刀插入其中,如下图:线圈所用的漆包线为直径1.2mm ,先绕第一层,长15MM,绕完后将线圈卡紧涂上胶水,待干后再绕第二层,以此类推共计绕5层,绕完后用胶布包好,线圈和炮管即制作完毕。[align=right] [/align]
[修改于 4年10个月前 - 2020/07/16 23:53:56]
来自:物理高能技术 / 电磁炮严肃内容:教程/课程
146
流云 作者
17年8个月前 修改于 4年10个月前 IP:未同步
24257
二、选取枪模
外壳最好选取内部空间较大,这样便于安装零部件。我所选择的是一种奥特曼玩具带的太空枪,将内部构件全部拆除即可。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-12-7 11:41:58编辑过][/color][/align]
流云作者
24259
三、元器件选择
由于属入门极,单极不带制动设计,故所用元件极少。所用元器件如下:主电容200V10000   SCR:KP100A   小开关1个,清触开关1个(由旧鼠标拆的),电阻150欧2个,发光二级管一个、9V电池盒1个即可。
流云作者
24260
四、充电电路制作
考虑对电子电路不熟悉的爱好者,我选择了一个简单易行的办法。直接买一只汽车用12V手机充电器用电源转换器(仅12元),将其拆开,直接应用即可。如下图:]该电路在12V供电时输出直流220V,在9V供电时输出直流180V,正好给电容充电。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-12-7 16:59:53编辑过][/color][/align]
流云作者
17年8个月前 IP:未同步
24261
五、控制电路
控制电路是用最简单的直接控制方法,适合初学者制作。如下图:
流云作者
17年8个月前 IP:未同步
24262
六、整枪组装
比较简单!特别注意千万别短路!特别注意保护二极管不能接反!如下图:
流云作者
17年8个月前 IP:未同步
24263
七、子弹制作
子弹制作:把大号铁钉截断成15MM长前端磨尖即可。如下图:
流云作者
17年8个月前 IP:未同步
24264
八、射击实验
因没有测速设备,只能传一些效果图供参考:
流云作者
24265
九、其他注意事项
因电容外露,使用时要特别注意电容电击的危险!组组装时一定要确保电容内没有余电!射击时威力较大切忌不能对人!因没有设置充电电压检测电路,打开开关后要及时测量电容电压,防止应充电模块性能不同造成电容过压发生危险!
流云作者
17年8个月前 IP:未同步
24269
八、射击实验
50CM 距离效果图:
流云作者
17年8个月前 IP:未同步
24270
谢谢12楼提出的改进意见!
你做的子弹太漂亮了!能和车床做的媲美了!
流云作者
16年11个月前 IP:未同步
43716
有可能是第一次发射后保护二极管就击穿了,待第二次发射时相当于把可控硅短路了,另要注意的是发射时充电电路要断开,否者造成可控硅发射后一直导通,再次充电时电压就上不去了,触发时更有可能造成可控硅损坏!
流云作者
16年11个月前 IP:未同步
43717
感觉这里的知识含量越来越低了!唉,没什么实质性的东西。 [s:261]
流云作者
16年11个月前 IP:未同步
43718
都是些想发,能否经过试验验证或理论验证后再发?实践是检验真理的唯一方法!
流云作者
16年11个月前 IP:未同步
43728
自己做!
流云
机友 笔友
2007/11/30注册,1个月22天前活动
