[原创]教你制作第一把电磁炮
流云2007/12/06电磁炮 IP:辽宁
一、制作发射线圈:首先找一饮料吸管(我是用的大桶酸奶的吸管)做枪管,内径6MM,然后找一直径6MM的螺丝刀插入其中,如下图:线圈所用的漆包线为直径1.2mm ,先绕第一层,长15MM,绕完后将线圈卡紧涂上胶水,待干后再绕第二层,以此类推共计绕5层,绕完后用胶布包好,线圈和炮管即制作完毕。[align=right] [/align]
[修改于 4年4个月前 - 2020/07/16 23:53:56]
加载全文
来自:物理高能技术 / 电磁炮严肃内容:教程/课程
146
12年4个月前 IP:未同步
445507
回 3楼(流云) 的帖子
有木有便宜点的可控硅。。。。
kp100a好贵啊。。。
不好意思给爸妈要钱啊。
fuwenti
12年3个月前 IP:未同步
459322
学习了 看看能不能收集到这些配件[s:274]
不满19的娃
12年3个月前 IP:未同步
459396
回 22楼(93°) 的帖子
鼠标你可以去网吧顺个。。。。。[s:228]
cdyqj
12年3个月前 IP:未同步
459542
我以前在外企上班的时候,那个时候资源丰富啊,泰克示波器,20g连续波,整个四川省只有几台,我们单位就有一台哦,还有福禄克扫频仪,sun的小型机用于电路仿真的,真的是要啥有啥,结果我就只做了一个窃听器,失败啊。
此广告位招租
12年1个月前 IP:未同步
474697
我在做,电容用的是12000,250v的,楼主说的电容没买到
此广告位招租
12年1个月前 IP:未同步
476103
那两个接地线要连起来吗
此广告位招租
12年1个月前 IP:未同步
476116
那两个接地线究竟怎么回事啊,我连起来后,摁一次轻触开关电容的电压下降十几伏就停止下降了,子弹也打不出去,不连接地线晶闸管怎么触发啊,求高人解答
何求美人折
12年1个月前 IP:未同步
477205
有个想法不知道是否现实,把电容换成摇表怎么样?
冰虹
12年1个月前 IP:未同步
481750
我用的是70tps12,才8块,不过G极记得加保护电阻
lxh198521
12年0个月前 IP:未同步
481955
回 1楼(流云) 的帖子
注意安全能否画个电路图?
12年0个月前 IP:未同步
484149
车载逆变器功率太小了!充电太慢了,我用了个200W的逆变器,充电特给力!不过线圈不给力,老是绕不好![s:309]
漫游99
12年0个月前 IP:未同步
484204
新手前来学习了,科创高人多啊。
11年6个月前 IP:未同步
546665
KP100A大概40rmb
11年6个月前 IP:未同步
546688
想问一下4个二极管都是1n4007吗?还有可控硅接在哪?能画图说明一下吗?学的不是与这相关的专业
a2287504358
11年6个月前 IP:未同步
546749
回 115楼(1581444975) 的帖子
接在線圈上的二極體最好換成FR309或HER309
macboy
11年6个月前 IP:未同步
546950
回 23楼(halferkm) 的帖子
用枪解决钱的问题,所以要做枪,哈哈
老兵
11年6个月前 IP:未同步
547281
引用第38楼hhc125于2008-10-17 10:37发表的  :
接上个3位的LED电压表,装在枪身上
接上个3位的LED电压表,装在枪身上-----对的,淘宝上面才5块钱,我也买了
硝基丙三醇
11年2个月前 IP:未同步
653546
能整个清楚的电路图吗
fuwen0202
11年1个月前 IP:未同步
654715
真厉害,,,赞。。
go炮君
11年0个月前 IP:未同步
660358
ΣΕsprain 发表于 2008-12-31 22:18
KP100A我买过一个,花了70元.不知买贵了没?
买70tps16吧,就10元,KP100A和它比起来就是垃圾
go炮君
11年0个月前 IP:未同步
660359
70TPS16 , 75A 1600V
KP100A   , 100A 1KV
丑丑
11年0个月前 IP:未同步
661619
学习了
火焰山
11年0个月前 IP:未同步
662933
蚁穴,有帮助
HHT
9年11个月前 IP:四川
744612
其实我想说一下,没必要自制子弹, 内热式电烙铁的烙铁头拆下来就可以了[若是太长截短一点就行]
lsn_
9年10个月前 IP:广东
748423
好!顶一下
00中学生
9年10个月前 IP:云南
748500
大师[s::handshake]
icebe
9年10个月前 IP:广东
749875
能否做出连发效果?
田军
9年10个月前 IP:安徽
749971
这玩意太危险了
1qazxsw2
9年10个月前 IP:湖北
752501
装在枪身上
Mzxws
9年10个月前 IP:河南
752710
引用 chengjun:
真是好东东呀,要是能发射钢珠就好了.
钢珠一样能发射,不用作任何改动
雨季1984
9年8个月前 IP:广东
767605
引用 ΣΕsprain:
我在淘[宝上买的,30元一个哦。
雨季1984
9年8个月前 IP:广东
767903
我也照做了一个,用的是3个450V4700UF二手电容并联在一起,真实容量大概是12000UF,升压到157V,打铝质二拉罐,要打二次才能打穿一边,怎么那么小威力哦?
lql
9年6个月前 IP:浙江
774522
引用 流云:
子弹制作:把大号铁钉截断成15MM长前端磨尖即可。如下图:
怎么截断
我是钢铁侠
9年6个月前 IP:山东
774553
适合我这种人
wang7682413
9年6个月前 IP:天津
774637
引用 流云:
50CM 距离效果图:
有没有视频
y-ryan
9年6个月前 IP:河南
775095
感觉很简单 确实适合新人
磁场
9年6个月前 IP:湖北
776694
怎么电路图上没有可控硅。
打坐的人
9年6个月前 IP:天津
777151
感觉用熊出没那个塑料枪体不错哦
打坐的人
9年6个月前 IP:天津
777152
我估计发射个塑料球就不错 可以玩玩
xiaoming1324
9年5个月前 IP:江苏
783393
求教  想增大威力怎么办呢
chenqils
9年3个月前 IP:河北
790480
支持!我是新手!
那抹余辉
9年2个月前 IP:北京
795102
本人小白一枚,最近闲得蛋疼,打算做个多级的电磁炮
杰瑞
9年1个月前 IP:广东
799652
问一下,可控硅上的三根线分别对应图上的哪三根线?表示对可控硅一无所知。另外,我用电蚊拍的电路充电可以吗?
和蔼的撸人甲
8年10个月前 IP:吉林
809633
谁能跟我说下这个开始的线圈详细怎么缠,一圈,剪断再缠,还是来回绕,那磁力作用的方向不是会不对吧
lin_2
8年10个月前 IP:湖南
809634
引用 和蔼的撸人甲:
来回绕,因为绕向和电流方向都相反了,磁场方向不变的。
流云
机友 笔友
2007/11/30注册,3个月5天前活动
