#DRSSTC小功率测试[多图],电弧60cm,输入200V,0.3A
小特斯拉圈圈2012/04/26高电压技术 IP:内蒙古
只是个闲的无聊的测试~以后还会上大功率的~
输入200V  电流0.3A
从2012年春节就开始准备的那个DRSSTC,今天总算闲得无聊就搬出来搭好测试了一下~
历经了一些小波折,不过最后还是出电弧了,效果还行吧..
Ontime开的很大:800μS  而BPS开的很小,约5Hz左右 ,电弧打出了60cm~
用的是初级反馈,驱动板是RY的板子,原先用洞洞板焊的那个有些智障,就买了套~结论是RY的PCB挺好用的。。
CM300半桥,桥臂450V4400uf的RIFA电容   整个电路装在一个铝合金外壳里,忘了拍打开盒子的内部图照片了,要拍也只能明天。。
先来一张效果
顶环直径72CM,可以对比一下
+1  科创币    任某人    2012/04/27 等我把调压器搬回来就开机~太重了没人能从拘留地点拿过来。。
+50  科创币    clebschgordangg    2012/04/27 LMY的IGBT驱动板看来还是没问题的~
+100  科创币    奇侠    2012/04/30 对你的示波器感兴趣。。。价格?
+10  科创币    爬行动物    2012/05/01 50包邮要了
小特斯拉圈圈 作者
12年10个月前 IP:未同步
390739
+100
山猫
2012-04-26
做的不错,驱动器很超威,倒数第二张图片的那个尾巴,我有点感兴趣~
+10
jxs
2012-04-27
MMC呢?不会也放盒子里吧。。。
+10
爬行动物
2012-04-27
真霸气
+200
猎鹰
2012-04-27
倒数第二张还有轮胎,那个好吃吗?
小特斯拉圈圈作者
12年10个月前 IP:未同步
390740
新买的示波器,总算告别J2459了。。
工作波形 at 25V输入,黄色的是初级电流波形,蓝色的是驱动输出
+29
科学人
2012-04-27
补加分
+10
咸鱼超人
2012-04-27
这台示波器很牛叉啊
+25
亚里士缺德
2012-04-27
百年不遇的圈神终于完大功率了啊!
猎鹰
2012-04-28
示波器很不错,价格怎么样?
+50
tyl961115
2012-04-28
示波器
+10
爬行动物
2012-04-30
示波器
小特斯拉圈圈作者
12年10个月前 IP:未同步
390741
一堆效果图。。
腚环直径72cm。。
+20
judema
2012-04-26
“腚环”。。。。。
+20
fox3po
2012-04-26
这么大的ontime。。。。。
+100
山猫
2012-04-26
效果不错~,期待视频!
科学人
2012-04-27
示波器不错,我也想考虑升级一下。
+200
ry7740kptv
2012-04-27
很不错!
+20
向钱看向厚赚
2012-05-02
牛逼的圈圈。 ps:你的示波器很有爱啊,多少钱买的?
fox3po
12年10个月前 IP:未同步
390760
大砖果然性能不俗,,这东西噪音还是很大,,60cm要捂耳朵了。。
小特斯拉圈圈
2012-04-27
噪音比鞭炮小很多,耳朵没大问题~
山猫
12年10个月前 IP:未同步
390780
小特斯拉圈圈
2012-04-27
那猫。。
猎鹰
2012-04-28
那只猫是不是黄金土块猫啊?
delete
2012-04-28
那是山猫派去的情报员...
任某人
12年10个月前 IP:未同步
390809
大砖怎么推的。。GDT干得动么。。
小特斯拉圈圈
2012-04-27
成品悬浮驱动呃
金坷居士
2012-04-27
成品IGBT驱动+1
猎鹰
2012-04-28
掺了金坷垃就行
samsun185
12年10个月前 IP:未同步
390839
不错,我还以为是SG的哪,这么大
pavaroti
12年10个月前 IP:未同步
390855
几时有大功率?期待
小特斯拉圈圈
2012-04-27
慢慢来~
猎鹰
2012-04-28
至少也得等地震完了以后恢复生产了,才能掺,要掺了才敢大功率开机。
fox3po
12年10个月前 IP:未同步
390873
回 5楼(山猫) 的帖子
看的真仔细。。。这条尾巴可不可以发展成球形闪电哇。。
小特斯拉圈圈
2012-04-27
我觉得他指的是那个毛绒尾巴...
jxs
12年10个月前 IP:未同步
390877
MMC呢?不会也放盒子里吧。。。
小特斯拉圈圈
2012-04-27
嗯,MMC是9个谐振电容
咸鱼超人
12年10个月前 IP:未同步
390882
我的DR要加快步伐了[s:274]你们个个都很牛叉
jxs
12年10个月前 IP:未同步
390885
回 1楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
还有啊,最好灭弧单独拉条线弄个盒子出来,别和驱动放一起,要不然到时搞音乐就蛋疼了。 。。
小特斯拉圈圈
2012-04-27
对啊,灭弧我装在一个纸盒子里的,航空插头连接
猎鹰
12年10个月前 IP:未同步
391004
百年不遇的圈神啊,你都玩了这么大的一个线圈了,也要做一个漂亮的底座啊。
你们看看我的底座怎么样啊。
请无视下图的铝管
fox3po
2012-04-27
铜管盘的真有水平。。
+10
pavaroti
2012-04-28
制作得漂亮
+10
咸鱼超人
2012-04-28
你这铜管穿的辛不辛苦啊!
小特斯拉圈圈
2012-04-28
掺了金坷垃就是好
冻土
2012-04-29
猎鹰居然用了铜管,难道有什么灾难要发生?!
灵儿
2012-04-30
你终于舍得用铜了!!
爬行动物
2012-05-02
铝镀铜
回忆
12年10个月前 IP:未同步
391005
那个夹在初级的是谐振用的吧.
tromso
12年10个月前 IP:未同步
391148
6个碗, 一条尾巴, 一个轮胎. 这是我从上看到下的总结...呵呵
五星红杉树
12年10个月前 IP:未同步
391192
回 13楼(猎鹰) 的帖子
这款底座太漂亮了,期待你的成品图
最高主机泡泡
12年10个月前 IP:未同步
391435
用上大砖了啊,真有钱。。。
不过还是做一个好看点的底座吧,那几个碗。。怎么配得上大砖。。
另外估计没多长时间你的调压器也得换新了,都用大砖了,估计功率很快就要过2千瓦了吧
小特斯拉圈圈
2012-04-30
调压器两年内估计不会换了。。
caoyuan9642
12年10个月前 IP:未同步
391490
额。。我总觉得通过降低BPS获得的小功率不算真正的小功率。。都已经加了200V电压了瞬间的功率肯定大的要死。
还有你这个线圈怎么总觉得比例不太协调- -'好像顶环有点小。
小特斯拉圈圈
2012-04-30
瞬间功率大当然。。 看起来奇怪主要是因为次级有点高
向钱看向厚赚
12年9个月前 IP:未同步
392669
牛逼的圈圈。
ps:你的示波器很有爱啊,多少钱买的?
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,8时44分前活动
