发售:IGBT模块~悬浮驱动~ 可用于:DRSSTC、感应加热、变频器
AsyncMaster2012/04/25会员海报 IP:福建
KC首发:
IGBT悬浮驱动。
介绍:
DRSSTC、变频器等大功率应用场合,需要使用到IGBT模块(大砖)。
IGBT模块结电容较大,使用驱动变压器(GDT),可能驱动不足,导致驱动波形品质下降,直接导致IGBT发热增加甚至损坏等一系列不良后果。
解决方案:
使用单独的驱动单元电路,对桥臂上的每个IGBT单独驱动,每一路驱动都独立供电(上臂的驱动之间千万不能公地),也叫悬浮驱动。它的驱动电流大,能适应各种大砖。
规格:
☆单24v供电。可使用工频变压器,或者多路隔离开关电源。
☆驱动波形规格:正压24v,负压15v。
☆输入信号规格:5Vpp方波信号
☆采用IRF540/9540对管。驱动电流约20A。
☆高贵的钽电容滤波。
波形图:
(探头是X10的。
外观:
销售规格:
空白PCB:8元/每片
套件:30元/每个
焊好的:40元/每个
淘宝链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=17009456479
蓝色PCB版本每个加5元。一次性购买4个减少10元。
备注:
驱动全桥要用4个板。
+200  科创币    ry7740kptv    2012/04/26 布线优化下再~
+65  科创币    猎鹰    2012/04/26 你能不能出粉红色的呢?
来自:自助服务区 / 会员海报
咸鱼超人
12年9个月前 IP:未同步
390455
我自己也在做了呵呵!早出就买你套件了
fox3po
12年9个月前 IP:未同步
390477
这个波形是空载测的还是带大管上电测的?
cool-co
12年9个月前 IP:未同步
390775
4套有优惠吗??[s:178]
AsyncMaster作者
12年9个月前 IP:未同步
390942
回 3楼(cool-co) 的帖子
四套优惠10元。
vocal@ルカ
12年9个月前 IP:未同步
391410
友情帮顶
大M驱动'''呀欧'''
justinpiggy
12年9个月前 IP:未同步
391459
这个悬浮驱动的输入必须要小功率的工频变压器?如果是半桥也要两个工频变压器?似乎隔离的开关电源比较麻烦的
是不是有个两块这个板,然后有个半桥大砖,一般的驱动电路就可以轻松驱动了?GDT完全不用了?
AsyncMaster作者
12年8个月前 IP:未同步
392147
对,半桥要用两个变压器、全桥最少3个(下臂共地)。传送驱动信号需要一个GDT,或者使用光耦。
绘梦工坊
12年5个月前 IP:未同步
443854
友情帮顶~~
金坷居士
12年1个月前 IP:未同步
481788
回 8楼(绘梦工坊) 的帖子
挖坟无罪 你怎么把这东西也给我了啊 [s:274]
vocal@ルカ
12年1个月前 IP:未同步
481810
回 9楼(金坷居士) 的帖子
麻烦测评。。。
