清明节那会儿做的,开始的时候先zvs电源调制,发现无法完美,然后依照神之觉醒的图搞了个494(信号耦合在死区控制上,单端式接图腾输出,反激变换),漏感尖峰很高,为此秒掉8个场管,不敢用250(¥8.00/只)最后找到个捡来的irfpe50,800v的貌似,终于稳定电弧了(初级15,48V供电),但是声音轻,场管巨热。。。。然后用50V,50VA的变压器整流滤波一下,出来70V给彩包自带初级供电,结果声音依旧很轻,几乎和原来没区别,然后变压器和场管都巨热- -!然后继续用自绕15T初级,反个方向接,出了离子火,但是音质变差了,也不知道那种正激哪种反激,反正后来的实验都是用那个没有离子火的
想来想去,还是觉得场管不合适导致的,结电容太大导致开启时间太久,损耗巨大,但是与实验情况有些不符,因为后来用了irfp250,结果曲子放一半水就开了,(查过250的结电容比e50小),有待进一步实验,不过这几天估计没空了
另外,吸收电阻巨热,但比场管好,放曲子放到开关电源的风扇咆哮,水也就温热而已,但是场管的冷却水放2首半必须换一杯
-----------------------------------------------------------------------以上是废话,下面是视频----------------------------------------------------------------------------------
youku审核真给力。。。。已经3天也不知4天了还没好,传了7个,好了2个,而且是效果不太好的两个,反正我不太喜欢这两个。。。其中一个在别的贴子里回复的时候贴过了,可能部分人已经看过
另外小提琴和笛子的效果很不错,等youku审核完了就上(众人:尼玛不是有分割线了吗,怎么还在废话!>_<!)
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzgyODkwMTUy/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
