SG3535--Class-D Amplifier。较劲贴
任某人2012/04/18电子技术 IP:日本
前两天小圈圈做个了494d类。。瞬间唤醒的D类低音炮之梦= =于是操刀打算山寨。。无奈494用光了。。手头还有点3525.。于是照着datasheet就画了个图= =此事对事不对人。。俺只是想证明3525比494好嘛~
根据ds所述。。3525的死区控制输入端从最低到最高占空比为0.7-3.4v。。幅度共1.35v。。而声卡振幅也就1v左右所以不用放大直接输入即可。。所以用个电容耦合下然后电位器对其进行嵌位。。输入信号就搞定了。。
3525其实还有软启动功能我没用。。功放这玩意用不着。。
比494好的是这个有静音功能。。一键关闭所有pwm彻底静音~【见shutdown脚】
为了功率得到保证。。我用的一组带抽箍的工频变压器。。整流出来±18v左右。。为了驱动n管方便我把整个电路都放到了低半个18v。。7815稳压后攻击3525和ucc。。这里ucc大家要是没有可以用图腾代替。。tc系列也可以。。
之后功率部分用了mos图腾。。p管用电容耦合嵌位在最高压向下驱动。。这样的出来的就是根据中点【变压器抽箍】对称的pwm信号。。
再之后送入LPF滤波。。这些感容的值需要看经验调。。但要注意的是磁芯一定是铁粉芯。。d类有时瞬间电流很大滤波电感容易饱和。。这样容易损坏扬声器。。
基本就这些了~效果还是相当可以的。。估计功率在40w左右。。长期工作mos无发热滤波电感倒是先热起来了。。。用它带低音炮房间外觉得地板都在震。。
【PS:高压板的同学把对管换成单管接高压包就是音乐电弧啦~】
点击此处查看视频
另求鄙视= =
+40  科创币    科学人    2012/04/18 这个要顶
+60  科创币    ry7740kptv    2012/04/18 鼓励,另外个人觉得电路部分设计还有些缺陷,另外求视频里的音乐名称!
+10  科创币    delete    2012/04/18 。。。。。。。。绝对是故意的
+1  科创币    rudolf    2012/04/18 测智商那个题目,随便点得分80左右。 得分130及60以下的,都是牛人。想全做错还真不容易。
+10  科创币    爬行动物    2012/04/18 高质量发帖
+50  科创币    虎哥    2012/04/18 不错。
+30  科创币    小特斯拉圈圈    2012/04/18 这个很吊啊,竟然用PCB= =
任某人 作者
12年9个月前 IP:未同步
388145
JS一下。。出售pcb及原理图及全套project。。
如果你手懒了懒得做洞洞了~还不快下手?~下载它绝对是你的不二之选~
attachment icon dxp.rar 462.85KB RAR 31次下载
任某人作者
12年9个月前 IP:未同步
388147
大多数同志kcb成灾= =为了保护知识产权我就加了10kcb。。为了凑字节补丁就费了两句话
然后我就犯法了……
我冤啊= =
+10
精密制造
2012-04-18
没犯法,呵呵,您这可比打马赛克的舒心太多了,加分保护爱看不看,辛勤劳动结晶。
任某人作者
12年9个月前 IP:未同步
388311
Altium Designer 09 Summer..Protel 的新版本。。
那首歌是Avacii 的 Levels 根据 Flo-Rida 的 good feeling 改的。。
我这有好多舞曲= =特别适合测试音响系统~……
任某人
2011/07/24注册,2年8个月前活动
