【廣局神作】RNX-HTPB星孔燃料系列
焓熵`2012/04/17喷气推进 IP:北京
首先,我要在此感謝廣州KCSA項目組成員及ehco,乖老漢等壇友的鼎力支持~
RNX是我壇近日一來普及度較高的一種非鹵燃料,由於其性能穩定,原料易得,造價低廉等優良特性,因此倍受火箭愛好者青睞。
為了達到在此基礎上,提高綜合性能,KCSA-GZ項目組引進HTPB對一系列燃料進行了大量系統改進,並在奮鬥了無數個日日夜夜,失敗了掰指頭也算不過來的失敗之後,終於研究出了一種工藝簡單,性能優良的改性RNX燃料。並于今日傍晚進行了直徑50*220的初級規格發動機測試,獲得成功!
【燃料製造,裝配發動機】
基於RNX的配方,綜合多次實驗後的結果,新型RNX-HTPB燃料的比例已趨於成熟
配方為:
E51 16%
T31 4%
HTPB 2%
三價氧化鐵 8%
硝酸鉀 70%
製造過程才用尼龍棒手壓填藥,採用外徑Φ50*75白色PVC作為襯模,以6061-T6鋁管作為外模,Φ25尼龍棒作為填藥棒等作為操作工具,進行手動操作。
1.按比例將乾燥後的KN與氧化鐵加入到旋片粉碎機內,進行小於10s的高速粉碎(產物目數接近600目)
2.將E51與HTPB按比例攪拌混合(E51及HTPB均為無色粘稠液體,攪拌后變成乳白色),然後加入T31,並迅速攪拌數秒
3.稱量粉碎好的KN/氧化鐵混合物逐次加入到粘合劑中,並用筷子迅速攪拌,直至成為濕砂裝(容器側面和底部很容易殘留大量粘合劑)
4.將容器中初步混合好的固體倒出,用手反復揉捏(做什麼都要帶套套才安全)
5.將揉捏好的RNX-HTPB燃料,分次以小坨形式加入到模具中(模具底部要襯有塑料薄膜,避免燃料粘結到鋁製模具上)
並用尼龍棒及時打壓成均勻扁平層,之後加入下一坨,如此反復
6.將燃料全部填入模具後,連同模具一同放入恒溫乾燥箱內烘烤固化(60℃-3h,過高溫度會倒置固化速度太快,藥柱產生內應力,不利於後期加工)
7.脫模,並將藥柱處理成設計規格尺寸(這裡使用車床進行切削,鑽孔)
焓熵表示端面十分給力
切好的藥柱(Φ50*54 Φ12內孔),與拉風牌發動機(燃燒室有效長度220mm,2.5mm厚鉻鋼殼體,45#噴口堵頭)
8. 使用手鋸(兩層鋸條)進行內孔加工,加工出6條寬度2mm深度10mm的藥槽)
9.裝配發動機(其中有3片橡膠墊圈,及1片橡膠墊片用於隔熱;≥20kg超級暴力的45#發動機測試臺,藥柱,及發動機)
全家福
用直尺對藥柱進行定位裝配
臺鉗旋緊發動機堵頭
手動調整固定螺絲
裝配完成後,將2g銀藥(200目KP:600目Al → 4:1)倒入發動機內,搖晃附著在藥柱表面後,將其倒出
裝配完畢,準備試車~~
点击此处查看视频
+50  科创币    jrcsh    2012/04/17 高质量发帖
+60  科创币    wesker    2012/04/17 高质量发帖
+1  科创币    delete    2012/04/17 工艺精湛!
+22  科创币    qg2010    2012/04/17 大爱呀
+200  科创币    拔刀斋    2012/04/17 星孔+HTPB同时发布,试车效果相当好啊
+45  科创币    极度深寒    2012/04/17 高质量发帖
+50  科创币    麒麟    2012/04/18 如此神贴。膜拜
+20  科创币    delete    2012/04/18 终于见到星形孔了
+49  科创币    alex.chen7    2012/04/18 高质量发帖
+100  科创币    乖老汉    2012/04/18 KC的第一枚星形内孔药柱。燃烧稳定,焰型漂亮,牛。设备齐全,让俺欣慰的牙齿痒痒。
+50  科创币    旗舰    2012/04/18 膜拜晚了。
+30  科创币    ltl    2012/04/18 神级做工,强烈膜拜
+50  科创币    乖雪狼    2012/04/18 手工精致啊,堪称神品!小熵熵几时装机发射啊?有空过广州去观摩一下~!
+50  科创币    wuym    2012/04/18 rnx发扬光大
+200  科创币    kevin    2012/04/18 发动机很给力,声音很萌!
+100  科创币    火箭爱好者    2012/04/18
+25  科创币    nongmiintou    2012/04/18
+200  科创币    y2k    2012/04/19 上次沒看到真可惜= =
+50  科创币    gongluzhu    2012/04/19 神作 神作  还是期待HTPB铝的燃料  试验过130目的问题真TM爽啊
+1  科创币    tyty    2012/04/20 燃烧时间太短,跟二踢脚差不多
+200  科创币    qharryq    2012/04/21 此贴超级牛B!膜拜膜拜!!!
+50  科创币    云烟    2012/04/22 好久没上坛子了。一上来就有神作啊
+25  科创币    susinong3    2012/04/22 灰常成功……
+1  科创币    Siliconwafer    2012/04/24 咋喊了点火好长时间才冒火呢。。
+1  科创币    向钱看向厚赚    2012/04/28 漂亮,牛逼,顺便弱弱的问一下什么是广氏家族?
+1  学术分    ehco    2012/04/17 这分是为星内孔加的。图片极品亮骚!
+1  学术分    虎哥    2012/04/18 大家都加了那么多了,我就加个1分就行了,哈哈。
焓熵` 作者
12年9个月前 IP:未同步
387992
【質量檢測】RNX-HTPB藥柱
取一根成品RNX-HTPB藥柱
將其用車床加工成圓柱狀,進行質量檢測
稱量總重
直徑
長度
近期各種配方的樣品留底
經過計算之後,得出藥柱密度為   1.73898990739681992086285661116 g/cm3
然後就是車床切片檢測  目前尚未發現層面氣泡
質量檢驗過關
焓熵`作者
12年9个月前 IP:未同步
388007
【亮騷了的發動機試車後分析】
讓我徹底無語的完美隔熱層,直接整體完好取出!!
堵頭處有大量隔熱橡膠碳化層
從堵頭處向內特寫
隔熱層完好
金屬殼壁完好,未有如何灼噬
收斂段特寫
擴展段特寫
隔熱橡膠圈特寫
橡膠圈隔熱效果良好
從以上現象均可分析出,這次的發動機隔熱措施十分成功,發動機可以有效多次使用
但是噴口擴展段略微發藍,已經高溫氧化,需要進行熱處理才能保證強度
最後亮瞎的告訴大家一句,以上照片均由三星S5830拍攝
這小手機的微距極好!
發動機工作時間越1.5s
複合設計要求,測試整體成功~
焓熵`作者
12年9个月前 IP:未同步
388300
epoxy value 环氧值是指每100克环氧树脂中含有的环氧基的当量数。单位为当量/100克。它与环氧当量的关系为环氧值=100/环氧当量。
從上言可逆推出隨著環氧值的增加,數均分子量相對降低。(環氧基在聚合鏈中,扮演端位基角色)
從這也更加容易的解釋出為什麼E44比E51粘稠
沒猜錯的話E55應該比E51粘度更低………
至於星空廠長的配方,我對其中的固化劑非常感興趣。因為相同環境下,同一固化劑(單質小分子類)在聚合過程中與預聚物(這裡指環氧樹脂)的固化速率,會因預聚物數均分子量大小而收到影響,數均分子量越大的預聚物對其固化劑的反應官能團(氨基,或者羥基)起到越大的屏蔽效應,因而聚合速率越低。
不知E55的鏈單元是否與E51和E44有不同?
請星空厂长出來冒個泡~
焓熵`
2009/01/30注册,8个月21天前活动
