求助,zvs电容鼓包是怎么回事....
war2012/04/16高电压技术 IP:北京
用的是250v0.474uf的安规电容
我爱科仓刂
13年2个月前 IP:未同步
387478
过压使用或过流使用,内部电解液气化,寿命到了
+10
找自己
2012-04-16
高质量发帖
war作者
13年2个月前 IP:未同步
387480
场馆也剧烈发热,但是电路工作正常...刚开始电流恒定在2a左右,当电容一股包以后,电流立刻上7a,然后我就断电了...
war作者
13年2个月前 IP:未同步
387481
回 1楼(我爱科仓刂) 的帖子
原来是过流了啊.....那要怎么办??,才2a就过流了
war作者
13年2个月前 IP:未同步
387488
换了个电容后变成一边发烫一边正常了,电流到了6a左右,神马情况....
科学人
13年2个月前 IP:未同步
387489
安规不靠谱
rudolf
13年2个月前 IP:未同步
387491
回 1楼(我爱科仓刂) 的帖子
里面有电解液?
楼主还是换电磁炉的吧,安规做这个不可靠
小特斯拉圈圈
13年2个月前 IP:未同步
387492
安规电容内部没有液态电解液...
可以用几个电容串并联使用,减小分到每个电容上的功率
管子烧了,把烫的那个换掉试试
war作者
13年2个月前 IP:未同步
387495
并联的话容量就上去了,容量上去了的话频率就下来了,感应加热的效果就不好了......
我用2uf安规的实验结果...用cbb行吗?我家没有电磁炉电容....
小特斯拉圈圈
2012-04-16
比如串联3个并联这样的3组
frival
13年2个月前 IP:未同步
387500
并联谐振,LC回路的电流是外面输入电流的Q倍(Q为品质因数),Q一般比较大的,至少有几十,所以输入2A的话,电容和电感上流的电流也有好大了,必须要用ESR很小的电容。
曼株莎桦
13年2个月前 IP:未同步
387509
换电磁炉的2uf电容吧,俺的ZVS轻松上16A,不是吹的是亲自测试的,而且只有变压器发热,无遗憾呢!
爬行动物
13年2个月前 IP:未同步
387522
电容憋大了
vocal@ルカ
13年2个月前 IP:未同步
387524
lz电感不够大'''''''
jxs
13年2个月前 IP:未同步
387552
换电磁炉的吧,谐振专用,耐操不坏~~
ktcat_2008
13年2个月前 IP:未同步
387571
大wima电容也是很好的,安规电容我都不知道鼓了多少个了,wima电容持续使用中
justinpiggy
13年1个月前 IP:未同步
391476
LZ搞错了,你用的是电磁炉滤波用的电容,就是2uF的,要那种0.27uF 0.33uF 耐压1200V的,那个才是谐振电容,便宜又好用
war
2012/04/12注册,7年4个月前活动
