高二理科男初次接触电磁炮,有个小问题,希望大家多多帮助..
war2012/04/12电磁炮 IP:北京
我家毕竟是个普通的家庭,我只是对这些电学略懂...比那些连变压器长什么样子的高中生要好一些。。。。。之前看了看电磁炮手很痒痒,想做一个,于是在家翻箱倒柜,找到了11个450v330uf,2个450v450uf,1个450v150uf的电容,大概10米左右1.2mm粗的漆包线,在粗吸管上饶了200圈左右,电容是4个330uf,充电用的是闪光灯充电电路,能冲到330v左右炮弹是多用螺丝刀的刀头,就是1个6棱柱,最开始用直接手动把2根线碰在一起,啪的一声线气化了......,电容还剩100多v,吓死我了...后来用空开,试了几次还可以,但是总感觉不安全。我翻了翻家里,找到了几个大mos管,型号是apt1005olvr,4个并在一起,把电容正极接在中间的那个脚,负极串联线圈接在右边那个脚,再拿1个电瓶正极接在左边的那个脚,负极通过开关接右边,理论上只要打开开关mos管就会导通然后电容就会放电然后炮弹发出去,可是实际只能冲到50v左右就冲不动了,而且电路声音不正常,还有,全断电后测试一下,中间和右边是导通的,3个脚短路了之后就不通了,再一上电又导通了,我并没有接通电瓶的那根线,求解...
w_b_b_w
13年2个月前 IP:未同步
386008
你这MOS太脆弱了,80A的脉冲峰值电流就算并联4个也顶不过5-600A的电流;换可控硅吧,70TPS12,脉冲峰值电流1400A,表示毫无鸭梨。。。
war作者
13年2个月前 IP:未同步
386020
80A是我能找到的最大功率mos管了,居然还是不行.....可是可控硅好贵的啊
war作者
13年2个月前 IP:未同步
386023
额...我这个管子似乎更贵.....
逆天
13年2个月前 IP:未同步
386028
APT1005 0LVR,是三极管吧。。。。[s:312]
war作者
13年2个月前 IP:未同步
386055
回 4楼(avalanche) 的帖子
+4
delete
2012-04-12
我擦,我之前搜到2结果,说NPN的三极管,暴汗
10班陈大葱22号
13年2个月前 IP:未同步
386118
70TPS12拆机的一个9¥,比大MOS / IGBT便宜多啦
潜伏者
13年2个月前 IP:未同步
386133
楼主还是多看看本版的帖子!其实很有用的!能让你少走好多弯路,少花些冤枉钱!
真实的为什么每个新手都和我当初一样急于上手!呵呵!
feifucong
13年2个月前 IP:未同步
386196
80A的mos明显比80A的可控硅贵很多。。
war
2012/04/12注册,7年4个月前活动
