基于UC3843的12V氙气频闪灯逆变器 可稍微改装给电磁G用
vocal@ルカ2012/04/06电气电工 IP:福建
以前买过LED的爆闪灯。。。
那个亮度没话说。。。垃圾啊
这次为了给以后“夜间户外运动”提供安全指示
就DIY了个频闪灯
参数如下
输入10~16VDC
电流max10A
输出
3秒一次到15秒一次(2秒就回电了)
电压305V+-5%
电容880uf闪光灯专用
估计大家可能会想到用ZVS来逆变
配合NE555来触发
可是这个样小功率还可以 大功率就会在灯内部拉电弧 烧掉
且对于耐压330V的用ZVS搞的很危险
于是我就用了UC3843来搞
对于3843逆变那个电路图满天飞啊
可是对于关闭输出。。
我利用NE555输出信号给3843的2脚输入 强制停止升压(电压高于2.5V就关闭了)
可以输入脉冲给IN端口 输出改动一下就可以当电磁G的逆变器了
产品细节 基于时间关系没时间拍好的照片 大家凑合看看吧
左边是灯管配合触发器(触发器有高压 输出端口不好搞 于是就外置了)
右边是diy的真空吸笔
+200  科创币    金坷居士    2012/04/06 游侠的作品都很小巧啊,支持下~
+25  科创币    科技人生    2012/04/06 像是专业搞山寨的 做工很好
+30  科创币    科学人    2012/04/06 精品
来自:电气工程 / 电气电工
vocal@ルカ 作者
12年9个月前 IP:未同步
384295
回 1楼(天易) 的帖子
这个是提供一个强烈的闪光罢了'''
不是看电弧玩的''''
第一各回复''''''
vocal@ルカ作者
12年9个月前 IP:未同步
384360
回 3楼(找自己) 的帖子
单端不是推挽''''
倍压体积大'''''
有能力直接输出300v为什么还要倍压''''
本身就是闪光灯电容''''
vocal@ルカ
2010/02/01注册,6年11个月前活动
