两份金属火箭发动机图纸,大家来点评。
高压蒸煮h2022012/04/04喷气推进 IP:广东
  一份是网上找的,一份是自己画的(电子版不公开)
其中一只发动机管长47cm,平均喷燃比116.9。平均工作压强1.93Mpa,平均燃速10.19mm/s。估测工作时间1s。平均推进剂流量708g/s。推力可达724.87N。
另一只发动机管长11cm,平均喷燃比67.16。平均工作压强0.85Mpa,平均燃速7.86mm/s。估测工作时间1s。平均推进剂流量60.42g/s。推力可达53.82N。
图纸附件:
attachment icon 固体火箭发动机图纸.pdf 910.05KB PDF 315次下载 预览
高压蒸煮h202 作者
12年9个月前 IP:未同步
383448
如图
高压蒸煮h202作者
12年9个月前 IP:未同步
383449
高压蒸煮h202作者
12年9个月前 IP:未同步
383450
高压蒸煮h202作者
12年9个月前 IP:未同步
383451
这些图纸是我画的和网上找的,为我进一步学习硝糖火箭与我这类新手的成长有着重大意义。[s:219]
高压蒸煮h202作者
12年9个月前 IP:未同步
383510
回 5楼(旗舰) 的帖子
是的,两者均是硝糖
高压蒸煮h202作者
12年9个月前 IP:未同步
383512
回 6楼(火星居士) 的帖子
详细数据是保密的,一份是手绘,一份是CAD(47cm长的那只)
ehco
2012-04-04
话说这玩意有必要保密吗?别逗人笑话了
hsldlee
2012-04-05
跟风一个,,确实没有必要保密
高压蒸煮h202作者
12年9个月前 IP:未同步
383534
回 9楼(火星居士) 的帖子
谢啦!我浪费了11张纸才画出来的,CAD我用不惯
高压蒸煮h202作者
12年9个月前 IP:未同步
383537
回 11楼(火星居士) 的帖子
我潜心酝酿了一年才申请这号,还积累了很多货,以后再发出来。
高压蒸煮h202作者
12年9个月前 IP:未同步
384863
回 15楼(乖老汉) 的帖子
其实,在我的作品完成初期都有一段保密时间,但还是会公布的,这要看测试结果。[s:216]
高压蒸煮h202
2012/03/18注册,6年11个月前活动
