用了个大的  磁心  做了个升压器
sbcdai2012/03/25高电压技术 IP:贵州
flash=640,480,0]XXXXXXXXXXXXXXXXX/u85/v_XXXXXXXXXXXXXXml[/flash]
点击此处查看视频
  奇怪我  原本想做出的是220V的输出  初 3.5+3.5     次64       计算输出是220  左右 可是  输出有上千V   郁闷  还可以拉葫  高手解释下   驱动是ZVS +12V 2.jpg
sbcdai 作者
12年10个月前 IP:未同步
380151
我用了个  400W的  灯泡   电压下到了  778V     怎么才能解决这个问题
jxs
2012-03-26
好吧,你赢了。。。220V的灯泡上七百多还不烧,还能正常亮?。。。
sbcdai作者
12年10个月前 IP:未同步
380157
嗯  确实  用其他的  驱动试试
sbcdai作者
12年10个月前 IP:未同步
380244
初级和次级要绕到一个柱子上  可以加强耦合,降低漏感  ???  可以不
sbcdai作者
12年10个月前 IP:未同步
380475
确实   我是用万用表  测量的   可能是高频   产生的误差   我也是郁闷[s:275]
sbcdai作者
12年10个月前 IP:未同步
380478
sbcdai作者
12年10个月前 IP:未同步
380482
sbcdai作者
12年10个月前 IP:未同步
381007
我  发觉一个问题   今天我重新做了个变压器   电压输出才有300多V的电压 还可以拉狐  感觉高频拉狐比较容易
sbcdai作者
12年9个月前 IP:未同步
384833
sbcdai
2011/01/04注册,6年11个月前活动
