用了个大的  磁心  做了个升压器
sbcdai2012/03/25高电压技术 IP:贵州
flash=640,480,0]XXXXXXXXXXXXXXXXX/u85/v_XXXXXXXXXXXXXXml[/flash]
点击此处查看视频
  奇怪我  原本想做出的是220V的输出  初 3.5+3.5     次64       计算输出是220  左右 可是  输出有上千V   郁闷  还可以拉葫  高手解释下   驱动是ZVS +12V 2.jpg
wjwj1234xx
12年11个月前 IP:未同步
380149
漏感导致的电压虚高,楼主你给他带个负载看看..比如来个100瓦灯泡.看看电压有没有下来.
sbcdai作者
12年11个月前 IP:未同步
380151
我用了个  400W的  灯泡   电压下到了  778V     怎么才能解决这个问题
jxs
2012-03-26
好吧,你赢了。。。220V的灯泡上七百多还不烧,还能正常亮?。。。
wjwj1234xx
12年11个月前 IP:未同步
380153
ZVS比较无力.如果你是其他的比如3525或者494之类的.可以用反馈来减小占空比以降低输出
拔刀斋
12年11个月前 IP:未同步
380156
ZVS线圈一边的电压是电源电压的2倍,MOS管承受的电压是电源电压的4倍。
另外用表测高频电压,未必准确。
+10
kcltxinshou
2012-03-27
正解
sbcdai作者
12年11个月前 IP:未同步
380157
嗯  确实  用其他的  驱动试试
拔刀斋
12年11个月前 IP:未同步
380165
回 5楼(sbcdai) 的帖子
用FR107 FR307 之类快恢复二极管整流之后测直流会准确一些
AsyncMaster
12年11个月前 IP:未同步
380202
zvs是串联谐振,初级上的电压远不止12v
ry7740kptv
12年11个月前 IP:未同步
380215
初级+RC缓冲器或者次级上整流滤波电路,当然这都是治标不治本的办法,实在不行上谐振模式驱动吧!
yuyue3106
12年11个月前 IP:未同步
380225
高频的注意要留气隙
prtemking
12年11个月前 IP:未同步
380228
你这样的结构没办法解决,只有重绕,初级和次级要绕到一个柱子上,加强耦合,降低漏感,最好使用三明治绕法
sbcdai作者
12年11个月前 IP:未同步
380244
初级和次级要绕到一个柱子上  可以加强耦合,降低漏感  ???  可以不
jxs
12年11个月前 IP:未同步
380470
sbcdai作者
12年11个月前 IP:未同步
380475
确实   我是用万用表  测量的   可能是高频   产生的误差   我也是郁闷[s:275]
sbcdai作者
12年11个月前 IP:未同步
380478
sbcdai作者
12年11个月前 IP:未同步
380482
west_0830
12年11个月前 IP:未同步
380484
回 12楼(jxs) 的帖子
电流小就不会烧了。。。
jxs
12年11个月前 IP:未同步
380556
回+16楼(west_0830)+的帖子
电流小会把电压拉得很低的。。。肯定达不到灯泡额定电压。。。
sbcdai作者
12年11个月前 IP:未同步
381007
我  发觉一个问题   今天我重新做了个变压器   电压输出才有300多V的电压 还可以拉狐  感觉高频拉狐比较容易
sbcdai作者
12年10个月前 IP:未同步
384833
justinpiggy
12年10个月前 IP:未同步
384837
回 19楼(sbcdai) 的帖子
如果我是你有这么大的磁芯肯定分段绕个高压包,你要升到几百V用什么UU/UF磁芯?直接EE磁芯不就行了,而且还牢固便宜容易安装,特别是骨架网上一大堆,弄个EE65的上kW都轻松
sbcdai
2011/01/04注册,7年0个月前活动
