转:金属火箭发动机设计(部分丢失,请高手补全)
ghgh2012/03/24喷气推进 IP:江苏
设计要求
1、拟设计一台总冲(It)在600N-S左右的固体火箭发动机
2、发动机既定采用KNDX为燃料
3、发动机的设计推力曲线应尽量平缓,推力均匀
4、发动机的设计应考虑将来发动机用于可导火箭的兼容性
5、发动机要考虑与开伞设备的兼容性
二、基本参数估算
1、推进剂用量估算KNDX实际密度取1.8 g/ 比冲(Isp)试取120S则所需推进剂质量为M= = 600/9.8*120=0.5102kg=510.2g推进剂体积:V=510.2/1.8=283.42、发动机几何尺寸估算初步假设发动机长径比为5:1燃料内孔15mm则发动机尺寸应满足
V=1/4∏[(Di)2 -(d)2]H (1)H/Di=5 (2)
其中V ——燃料体积Di——发动机内径d ——燃料内孔直径H ——发动机长度将数据代入式(1)(2)计算得(求解一个一元三次方程)发动机内径 Di=43.45mm发动机长度 H=217.25mm
三、参数计算上面的计算结果,仅仅是为了明确发动机规格的大方向,还不能满足火箭设计的需要,因此,在下面的设计过程中,主要是围绕上面得出的结果,以SRM计算软件为平台,确定发动机、药柱的具体尺寸。
1、发动机、药柱基本尺寸的确定将上述计算结果进行圆整代入SRM,同时细微调整药柱尺寸、数量,使压力曲线平缓,在本方案中,确定药柱方案如下:药柱外径:42mm药柱内径:15mm单段药柱长度:70mm药柱数量:3喷燃比变化如右图1:图1发动机内径:45mm(计算时应使用42mm,留有3mm做隔热层)喉口直径初步选择:10 mm 初始喷然比218压力曲线如右图2:最大压力:4.6MPa燃烧时间:1.352S最大推力:498N平均推力:424N总冲:618 NS图2下面是SRM计算的截图:
2、发动机结构设(1)发动机壁厚计算由上面的计算结果知:发动机最大工作压力 Pmax=4.6Mpa壁厚由以下公式进行计算:δ= ( - 1) (3)其中: 为材料在相应温度下的许用应力,单位MPa。对于铝合金 = 0.2/k,K为安全系数取1.1~1.25。Di为发动机内径,单位mm。δ为发动机理论壁厚,单位mm。= Pmax×Kp×Kt (4)Kp——由于零件装配误差产生的压力跳动系数Kt——环境温度分别为50℃和20℃时燃气最大压力的比值。Kp取值为1.1~1.2,Kt的数值一般由实验得出,在此本人根据相关资料保守取值1.5。
ghgh 作者
13年3个月前 IP:未同步
379597
本设计中,采用LY12(现在叫2A12,相当于2024)铝合金作为发动机壳体材料,虽然LY12并不是最好的发动机铝合金材料,但是LY12管材市场上较容易买到,相关数据也较为充足,所以在此予以采用。LY12铝合金管材在300摄氏度时的 0.2资料并不确切(机械设计手册上棒材相应数据为115Mpa),在此亦根据本人经验,短期强度姑且定为110Mpa。将各数据代入公式计算:= Pmax×Kp×Kt = 亦根据本人经验,短期强度姑且定为110Mpa。将各数据代入公式计算:= Pmax×Kp×Kt = 4.6×1.1×1.5 = 7.59Mpa= 0.2/k=110/1.2=
ghgh作者
13年3个月前 IP:未同步
379598
91.6 Mpa
δ= ( - 1)= ( - 1)=1.684mm则发动机外径Do=1.684*2+45=48.368mm
此外,由于壳体螺纹加工余量、加工精度、标准铝管系列等问题,发动机外径定为52mm。
(2)连接结构设计。首先,在进行连接结构设计的同时,进行发动机草图的绘制。本设计中喷管及堵头采用螺纹连接的方式与发动机壳体固定,所需螺纹长度计算如下:在发动机的工作过程中,连接螺纹同时受到弯矩、剪切应力、及挤压应力的共同作用,其中,弯矩是限制螺纹长度的主要因素,所以在此以弯矩校核螺纹长度。A、 弯矩校核nб=0.721 (4)nб——保证抗弯强度需要的螺纹圈数d2 ——螺纹中径t ——螺距——抗弯许用应力关于铝合金的抗弯许用应力,个人查阅了许多资料也未获得,仅有下面的只言片语“铝合金抗弯强度级低,为10~35Mpa”因此这里的螺纹长度只能估算,然后试验验证了。本发动机采用普通细牙螺纹,螺距1.5mm 、螺纹大径47mm、中径46.026mmnб=0.721 = 0.721 = 6.8同样,由于加工公差,螺纹工艺,高温影响等因素,真正的螺纹圈数应比计算值取得较大,由下式计算。N= 1.5nб+ 4=1.5*6.8+4=14.2圈螺纹长度L=Nt=14.2*1.5=21.3mm 取20mm
(3)堵头厚度计算堵头厚度按平板封头进行计算δ=D (5)δ——平板封头厚度(mm)D——计算直径(mm)K——封头系数 (在此可取0.3)——封头材料许用应力(Mpa)代入数值计算:δ=45 = 8.11mmδ=45 = 7.09mm上式中的计算值,对于喷管,按45#钢(或304)不锈钢在高温下取70Mpa进行计算的。喷管本身为椎体结构,受力较平板要好,且喷管处的压力较燃烧室内小很多,因此个人认为,喷管喉口以前部分,厚度在5mm左右即可。对于上堵头,为平板结构,为降低发动机重量,采用铝合金,需要有良好的隔热措施,计算厚度不小于7.1mm。至此,发动机整体设计完毕,发动机的细节在此就不做更多的说明,结构请参见附件图(请补充)。
ghgh作者
13年3个月前 IP:未同步
379599
91.6 Mpa
ghgh作者
13年3个月前 IP:未同步
379888
注:出处为四药柱。
hsldlee
2012-03-25
死咬住是什么,,哦,不是。。撕咬猪是什么。。。哦,不是。。四药柱是什么
