SD200模块改装LED恒流源
vocal@ルカ2012/03/24电子技术 IP:福建
     KIS-3r33s的接力者,sd200即将会暴涨,kis已越卖越少,体积接近,重量接近,性能一样,只有sd200
电源模块YEC SD200,全屏蔽,散热好,对其他电路干扰少,开关频率高,效率高,IC为MP1583DN。此模块保质,不修改时,默认输出3.3v 3a。由于是新模块,资料比较少,适合有一定改装模块水平的爱好者购买。
纹波小于kis3r33s一倍,大约15mv。
YEC这家公司也是YDS505等著名模块的爸爸,很罕见它生产这么小的模块,还是大电流的。
此模块可以并联。
输入电压:4.75~23v
开关频率: 385k,KIS-3r33s为340k。
输出电压:1.22v~21v,默认输出3.3v
电流:3a
尺寸(mm):16.7*10.7*25.2
附上一些mp1583dn的资料:
Features
3A Output Current
Programmable Soft-Start
100m? Internal Power MOSFET Switch
Stable with Low ESR Output Ceramic
Capacitors
Up to 95% Efficiency
20µA Shutdown Mode
Fixed 385KHz frequency
Thermal Shutdown
Cycle-by-Cycle Over Current Protection
Wide 4.75 to 23V operating Input Range
Output Adjustable From 1.22 to 21V
Under Voltage Lockout
Available in 8 pin SOIC Package
  3A Evaluation Board Available
部份翻译:
    3A输出电流
     可编程序软启动
     100mΩ内力量MOSFET开关
     有低ESR输出的陶瓷的槽枥
     95%效率
     20mA停工方式
     固定的385KHz频率
     过热保护    ?
     宽4.75-23V输入范围
     可调整从1.22到21V
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
开始拆机
采样电阻安装
外围接线
外壳焊接回去
搞定
16
vocal@ルカ 作者
12年10个月前 IP:未同步
379650
LED驱动
vocal@ルカ作者
12年10个月前 IP:未同步
379651
回 3楼(六味地黄丸) 的帖子
把电压反馈改成电流反馈即可
电流为I=1.22/R
这个是模块核心电路图
vocal@ルカ作者
12年10个月前 IP:未同步
379697
回 7楼(玄明) 的帖子
拆元件后
只要加采样电阻即可''''
好像有给你发10欧电阻'''''
ps申通那个速度啊''''5天啦还没有到
vocal@ルカ
2010/02/01注册,6年11个月前活动
