SD200模块改装LED恒流源
vocal@ルカ2012/03/24电子技术 IP:福建
     KIS-3r33s的接力者,sd200即将会暴涨,kis已越卖越少,体积接近,重量接近,性能一样,只有sd200
电源模块YEC SD200,全屏蔽,散热好,对其他电路干扰少,开关频率高,效率高,IC为MP1583DN。此模块保质,不修改时,默认输出3.3v 3a。由于是新模块,资料比较少,适合有一定改装模块水平的爱好者购买。
纹波小于kis3r33s一倍,大约15mv。
YEC这家公司也是YDS505等著名模块的爸爸,很罕见它生产这么小的模块,还是大电流的。
此模块可以并联。
输入电压:4.75~23v
开关频率: 385k,KIS-3r33s为340k。
输出电压:1.22v~21v,默认输出3.3v
电流:3a
尺寸(mm):16.7*10.7*25.2
附上一些mp1583dn的资料:
Features
3A Output Current
Programmable Soft-Start
100m? Internal Power MOSFET Switch
Stable with Low ESR Output Ceramic
Capacitors
Up to 95% Efficiency
20µA Shutdown Mode
Fixed 385KHz frequency
Thermal Shutdown
Cycle-by-Cycle Over Current Protection
Wide 4.75 to 23V operating Input Range
Output Adjustable From 1.22 to 21V
Under Voltage Lockout
Available in 8 pin SOIC Package
  3A Evaluation Board Available
部份翻译:
    3A输出电流
     可编程序软启动
     100mΩ内力量MOSFET开关
     有低ESR输出的陶瓷的槽枥
     95%效率
     20mA停工方式
     固定的385KHz频率
     过热保护    ?
     宽4.75-23V输入范围
     可调整从1.22到21V
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
开始拆机
采样电阻安装
外围接线
外壳焊接回去
搞定
16
mobius
12年11个月前 IP:未同步
379577
图片放的好凌乱……
不过看起来不错~
六味地黄丸
12年11个月前 IP:未同步
379632
图片是够凌乱,表达不很清楚,能否来个干净恒流连线图?还有您调压图有吗?
这模块我也购了百片,没来及去搞.
六味地黄丸
12年11个月前 IP:未同步
379633
再看了下,您那好象没恒流,只是改变了out电压?!
六味地黄丸
12年11个月前 IP:未同步
379636
若改成可调out,更好了.
我在3.3vout测过,这模块是特好!
vocal@ルカ作者
12年11个月前 IP:未同步
379650
LED驱动
vocal@ルカ作者
12年11个月前 IP:未同步
379651
回 3楼(六味地黄丸) 的帖子
把电压反馈改成电流反馈即可
电流为I=1.22/R
这个是模块核心电路图
玄明
12年11个月前 IP:未同步
379694
回 5楼(霹雳游侠) 的帖子
感觉外围电路比自己重新做一个驱动电路还复杂……家里木有这么多零件啊……
编辑:又仔细看了一遍,是我傻逼了,把集成块当成整个模块来看了哈哈
vocal@ルカ作者
12年11个月前 IP:未同步
379697
回 7楼(玄明) 的帖子
拆元件后
只要加采样电阻即可''''
好像有给你发10欧电阻'''''
ps申通那个速度啊''''5天啦还没有到
玄明
12年11个月前 IP:未同步
379706
有个小问题再问下LZ:
如图,那个开关和电压反馈两个针脚要怎么用呢?还是完全可以不用?就像图上那样使用就可以?(图上的二极管反了,请无视……)
delete
2012-03-26
悬空
六味地黄丸
12年11个月前 IP:未同步
380160
回 6楼(霹雳游侠) 的帖子
谢谢你.
我在网上也查到了它的资料.(可能其它人还需要)
attachment icon mp1583rev1.8.pdf 270.87KB PDF 97次下载 预览
六味地黄丸
12年11个月前 IP:未同步
380162
再试点了下,温度要比'白菜'3R33高,其它都好.
wx85105157
12年8个月前 IP:未同步
405591
en脚那附近像贴片三极管的是什么东西。。怎么弄坏了后。直接给芯片的EN脚拉低,或者串电阻拉高,都不行了?
delete
2012-06-10
还真没有研究过~~
酷哥哥
12年6个月前 IP:未同步
433160
兄弟只会模仿,能不能给一个改制好的电路图?调压+横流的!
zgh.898
12年2个月前 IP:未同步
480502
谢谢LZ,来学习
tdca
11年10个月前 IP:未同步
515120
楼主,这个能改调压+调流吗?
如能改,可否给个接线图?
谢谢!
vocal@ルカ
2010/02/01注册,7年0个月前活动
