光电开关问题!各位大神来看看什么情况,保证你们都没遇到过
听我说瞎话2012/03/20电磁炮 IP:陕西
我的光电开关是用lm393 电压比较器加红外对管做的,最近碰到一个蛋疼的问题,两个光电开关不能共用一个电源!一旦共用一个电源的话第一个光电动作了也会把第二个干扰动作!求解!原来怀疑容量的问题,结果换个大电瓶都不行!分开两个电源供电很正常!到底怎么回事啊!求大神们帮帮忙,下面是电路图,还有什么不详细的跟贴问我! UC_Photo_005.jpg
30
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
378569
好好检测~~~~~~  去我哪贴子把电路照帮
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
378571
回 1楼(jrcsh) 的帖子
会会哥哪个帖子啊?什么是照帮?
一天的蓝
12年10个月前 IP:未同步
378572
比较器输出加限流电阻,你的负载是什么?最好只用一个开关管
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
378574
1n4007代表的是:  红外二/三极管
注意  无遮挡时:  +V >  -V   至少大1mv  , 不想频繁误触发就调到大于 20mv 以上
(2mv 时可以~~~检测到吹汽的速度~~~~~(口气体中的口水雾气)~)
红外二极管记得在定要反过来接.
可以用一对红外管组成一个极性检测器,
feifucong
12年10个月前 IP:未同步
378575
我的共用一个电源没任何问题哇。。。
我还只用了一片393,共用了同一个参考电压。。。
一开始担心会不会干扰
测试之后完全没问题
chaily94520
12年10个月前 IP:未同步
378589
楼主的电路是单个光电开关的图是吧,图的接法完全没有问题,是挡住光以后,输出由低变高。如果两套相同的电路同时使用一个供电电路是不会互相干扰的,除非电位器调成了临界值才有可能,要么就是实际电路与电路图中的不一样~~
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
378620
回 1楼(jrcsh) 的帖子
会会哥,去哪个帖子啊?什么是照帮?
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
378639
回 7楼(听我说瞎话) 的帖子
4楼~~~ 我都给你帮过来了
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
378684
回 4楼(jrcsh) 的帖子
我用万用表检测,v+v-是指电压比较器的同相输入和反向输入吗?
+50
jrcsh
2012-03-21
对的, LM339的应用方法有提到的,
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
378689
想一下/计算一下,红外接收哪一路  上拉/限流 使用 1K 与使用 10k  电阻的性能区别  ,对整个电路的影响、
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
379348
回 3楼(一天的蓝) 的帖子
比较死输出接的一个图腾,没有加限流电阻,不知道是否有影响
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
379352
回 10楼(jrcsh) 的帖子
求会会哥指教,输出的限流电阻没事,上啦我用10k的,和1k有何区别?我后面有加图腾
jrcsh
2012-03-23
自算~~~数据.....  我觉得这样的应用电路不用图腾也行
一天的蓝
12年10个月前 IP:未同步
379439
回 11楼(听我说瞎话) 的帖子
比较器过载是肯定的了  有可能就是这个问题引起的,你是用什么做负载?这个输出级输出1A很吃力 而且不稳定
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
379507
回 13楼(一天的蓝) 的帖子
比较器输出直接接了图腾放大器,然后串50欧电阻接可控硅控制极,可控硅就算负载吧?
着迷者1
12年10个月前 IP:未同步
379531
回 14楼(听我说瞎话) 的帖子
问题还没有解决吗,你把充电电路电源和控制电路电源分开试试,可能是电源问题
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
379535
回 15楼(着迷者1) 的帖子
我的光电和充电电路是独立电源,现在的问题是二级和三级的光电开关不能使用同一个电源,独立两个电源没问题,工作很好,一旦两个光电使用同一电源就发生严重干扰,当遮住第二级光电的时候第三级也会跟着动作,如果第二级电容没电就没事,第三级不会受干扰
着迷者1
12年10个月前 IP:未同步
379540
回 16楼(听我说瞎话) 的帖子
你那个后级8050上没有限流电阻,触发电流过大,不用1A电流,有100MA够了,太电流会把电池电压瞬间拉低,让比较器误动作
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
379563
有加限流,50欧的限流,我感觉不存在电源电压被拉低现象,我用的12伏,12安时的电瓶
一天的蓝
12年10个月前 IP:未同步
379661
这个是业界npn型光电开关的统一标准
触发晶闸管
R2阻值由电源电压和维持电流有关,不能太小 你这个电路可能是晶闸管的触发电流太大拉低电源
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
379664
回 19楼(一天的蓝) 的帖子
是LZ光电管接反。。
要像4L那么接
这个吗。。临界值很小。。。
电压变化一点点就开始抽风了。。。
一天的蓝
12年10个月前 IP:未同步
379671
回 20楼(霹雳游侠) 的帖子
4L那个?4L那个没有任何负反馈 标准的电压比较器  照样会抖动
要实现你说的效果要再加两个电阻组成迟滞比较器  其实就是引入非常浅的电压负反馈
窗口比较器也能实现 用两个比较器 4L那个如果两路比较器最后只输去一路的话就是窗口比较器,优点是可控允许电压变化范围
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
379695
回 21楼(一天的蓝) 的帖子
4L那么接明暗电压变化在几v
lz那么接变化在0.几V
一天的蓝
12年10个月前 IP:未同步
379717
回 22楼(霹雳游侠) 的帖子
应该是平均值了 输出抖动 ,正常来讲光电二极管输出幅度也算很大 经过比较器不应该出现抖动才对,纠结  推荐LZ重新设计电路 这电路无防干扰可言
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
379882
回 23楼(一天的蓝) 的帖子
看看lz光电管都接反了'''
导致门限范围很小
ps还有可能线圈的电磁干扰引起的
一天的蓝
12年10个月前 IP:未同步
379977
Re:回 23楼(一天的蓝) 的帖子
确实接反了 - -.
引用第24楼霹雳游侠于2012-03-25 09:14发表的 回 23楼(一天的蓝) 的帖子 :
看看lz光电管都接反了'''
导致门限范围很小
ps还有可能线圈的电磁干扰引起的
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
380063
回 24楼(霹雳游侠) 的帖子
实际和图纸相反的,原来照图纸接的,发现不行就反过来了
a109972947
11年8个月前 IP:未同步
527645
楼主你解决问题没有
我在飞翔
11年8个月前 IP:未同步
528224
还有一个可能,地线电阻太大
我在飞翔
11年8个月前 IP:未同步
528225
我这个位置为光电传感器专门用一个5V电源,和高压电源比较器5V电源分开来
听我说瞎话
2011/12/20注册,2年8个月前活动
