Power GDT + Burger bridge系统第二次调试&高压包@36V
任某人2012/03/19高电压技术 IP:加拿大
在昨天的基础上稍加完善以后造此物。使用我的任氏四路ZVS逆变器供电。powerGDT工作在40℃左右。
高压包初级20T波形反馈2T【这样示波器开×10就是实际的初级波形】
第一次测试。:定频硬开35k。击穿电压目测9mm-10kv左右。由于负载呈感性所以功率很小。电流很小最长拉弧1.5cm左右。波形的高频振荡根据负载变化明显【反馈绕组没匹配过固然好看不了。。】。正宗方波。生成小量臭氧。开关管50ud无发热
第二次测试:加mmc震谐电容。动态调谐至震谐点。此时电压电流相位差很小功率上去了。 击穿距离猛增到3cm左右。拉弧6cm。开关管50ud微热其他部分无发热
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMzY3OTI0ODY4/v.swf[/flash]
第三次测试:内容和第二次基本一样。但是把示波器取值范围更正了一下,在汉堡桥输入端增加电流计。。开关管50ud微热其他部分无发热【发现一问题不知是不是震谐的共性。空载电流比拉弧时候要大……】生成巨量臭氧事后不得不门窗大开。呼吸稍有不适。。【估计要折寿了。。】
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMzY3OTI1NDM2/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
结论:powerGDT以及汉堡桥系统工作非常稳定。完全可以移植到感应加热以及TC的功率部分。。关于高压包。还有待把震谐的规律再仔细研究研究再上更高的电压。
+1  科创币    caoyuan9642    2012/03/20 空载电流比满载大是因为你用的是串联谐振,如果像ZVS那种并联谐振的话就是空载最小了
任某人 作者
12年10个月前 IP:未同步
378161
继续爆猛料。。
@70v
示波器没X100可惜了。。看不了波形了。。
视频审核中……
+200
奇侠
2012-03-19
有多少给多少。。。。
任某人作者
12年10个月前 IP:未同步
378177
+100
奇侠
2012-03-19
少见的蓝色电弧。详细发上来吧
+100
金坷居士
2012-03-19
蓝色电弧攒一个~
任某人作者
12年10个月前 IP:未同步
378229
回 4楼(金坷居士) 的帖子
市电那个还不比zvs猛么。。
再说推挽拓补上高压必死……
科学人
2012-03-19
你上次的ZVS应该超过11cm了吧
任某人作者
12年10个月前 IP:未同步
378238
回 6楼(金坷居士) 的帖子
110v时候有将近11厘米。。
任某人作者
12年10个月前 IP:未同步
378251
回 6楼(金坷居士) 的帖子
今天遗言……明天一定打造震谐版的。。赶超ZVS!!
任某人作者
12年10个月前 IP:未同步
378378
新料~
刚弄的反馈驱动~+ct
变压器的小黄胶带找不到了。。那四氟绝缘胶带替代了一下= =【White ZOMBIE~
奇侠
2012-03-20
话说试试并联谐振~
+10
科学人
2012-03-20
传说中的四氟膜~耐压如何
任某人作者
12年10个月前 IP:未同步
378465
计划黄了……没高压包用了…………啊……………………
任某人
2011/07/24注册,2年8个月前活动
