做了一个微型纯电脉冲发动机
wangrui5552012/03/07极客DIY IP:河北
       http://v.youku.com/v_show/id_XMzYyMTI5OTIw.html
      采用一个30kv10000pf 高压电容,并联在高压发生模块输出上,陶瓷管内径2mm,一端是不锈钢细管,一端是导线插入。调节导线端和不锈钢管端距离,可控制频率(目前大约是2赫兹)。陶瓷管内部放电距离10mm左右。
   经过最近一周的三四次实验,发现陶瓷管内径越细,喷出火焰越明显,但推力越小,曾经用内径4mm陶瓷管,同样的能量输入,脉冲推力0.5g左右,但没有明显的火焰从不锈钢管端喷出。
   接下来准备加大高压电容耐压和容量,以及增加频率,试用各种内径的陶瓷管,各种放电距离,分析其对推力的影响。
   困死了,明天还要上班,跑客户,迷迷糊糊的先写这些吧。[s:265] 暴风截图20123710040140.jpg
+1  科创币    bluegrass    2012/03/07 看看还有没有新用途,有点意思。
+200  科创币    天易    2012/04/08 迟到的奖励。请楼主最好出个教程,方便小白学习。
+25  科创币    听我说瞎话    2014/01/05 感谢分享
来自:综合交流区 / 极客DIY
31
wangrui555 作者
13年2个月前 IP:未同步
374573
因为高压电容放电时的电弧温度极高,理论上能量转换上效率应该也较高。(视频中用的是一节18650锂电接电蚊拍高压发生模块)
这个东西运作时,喷出气体的方向性不错,在较远的距离,冲击波面积也很小,一个蓝色的小斑点,用手感觉也没什么温度,用纸币实验也不是紫外线,就是声音太大,耳膜有点痛。
这个我很久以前和飘升机离子推进同时开始玩的,目的是将热机和静电推进方式作对比。
当时用的是圆珠笔笔芯塑料管,没几秒就被融化了,因此发动机身要用耐高温和绝缘性好的陶瓷材料。
wangrui555作者
13年1个月前 IP:未同步
384928
微型纯电脉冲发动机教程及注意事项
       我做的就是非常简单的一种电热炮。原理就是将高压直流并联上大容量高压电容,在一端封闭的细管内放电。管中的空气被脉冲电弧加热到高温而剧烈膨胀,从细管的开口处喷出,从而产生推力。
       首先要解决的是电源:可以采用用zvs或其他驱动方式(555或单管自激)推电视机高压包,我采用的是一个电蚊拍高压模块,只要输出的直流高压就行。
       其次是电容:电容很关键,因为之前各种方式产生的直流高压峰值可能超过电容的耐压,所以选用的电容耐压要足够,留有充足余量,如果之前输出高压直流电压在20kv左右,起码要采用30kv以上的高压电容才能保证长久放电不被击穿(我的四个30kv10000pf大电容已经被击穿了,100元就这么没了)。电容的容量也是越大越好,这样每次脉冲放电的能量就越高。也可以采用串联并联多个小电容的方式,得到等效的高电压大容量电容。我采用的是一个30kv10000pf大电容,并联在15kv左右输出的直流高压上,每次放电声音震的耳膜都痛。
       接下来是发动机管:其实就是一根绝缘的空心细管,用来把电容放电的爆炸热能转化成空气动能,从而产生推力。取一根内径2~3mm的空心陶瓷管,(没条件的话,可以先用圆珠笔笔芯代替,只是玩不了大功率的,否则撑不了几秒塑料笔芯就会爆裂或熔化)。用一根外径与是陶瓷管内径相匹配电线插入陶瓷管一端,要紧实保证不会漏气,也不会被喷出去。另加工一根细金属管(内径在1mm左右,外径同样与是陶瓷管内径相匹配),插入陶瓷管另一端。这样在陶瓷管内部的金属管一端和电线一端便形成了一对放电电极。
      最后将电容两端分别接在露在陶瓷管外面的电线和金属管上,调节陶瓷管中两电极的位置,放电电弧控制在10mm左右,等离子气体便会从金属管喷出,产生推力。放电距离越大,脉冲频率便会降低,每次脉冲产生的推力也较大,此时电容也容易被击穿,
       切记:调节电极距离时,放电工作时以及实验结束后,一定要先断电,并将电容中的电完全放完,否则可能造成非常严重的触电事故。放电时也要带好耳塞,巨大的声响可能会损伤耳膜。 微型纯电脉冲发动机示意图.jpg
+200
天易
2012-04-08
继续奖励。希望大家各自发挥特长,一起打造咱们的“快乐DIY”。
wangrui555作者
11年2个月前 IP:未同步
674821
才发现有人回我的坟帖,不会出现在我消息提醒里面。
wangrui555
机友 笔友
2010/04/07注册,8个月25天前活动
认证方式:身份证号
