#桌面级2.5MHz音乐SSTC
小特斯拉圈圈2012/03/04高电压技术 IP:内蒙古
供电:50VA工频变压器,输出24V
驱动电路供电:LM7812
音乐调制方式:脉宽调制(PWM)
滤波电容:50v2200uF*4
功率管:IRFP450Z单管工作
功率:30-50W
初级:0.75mm电线2匝
次级直径:50mm
次级有效高度:85mm,比手掌都小很多
顶端:无
频率:2.5MHz
电弧长度:1-2cm紫色电晕状,晚上看很漂亮
干扰:不加放电尖端时,半米内点亮节能灯,两米外使国产音响发出很大的工频声
外壳:120mm*200mm防水盒,不加盖
散热风扇:90mm*90mm的12V直流风机
功率管散热片:10cm*3.5cm劣质铝散热器
接地:本线圈的地线只需连接电路的GND,不需额外拉一根线接大地,额外接地效果反而些变差
+25  科创币    delete    2012/03/04 期待电路图···
+1  科创币    delete    2012/03/04 期待小型化~这就是个新型防风打火机!!
+45  科创币    tyl961115    2012/03/04
+30  科创币    科学人    2012/03/04 顶一下
+50  科创币    山猫    2012/03/04 圈圈超威了!
+25  科创币    亚里士缺德    2012/03/04 等我的仪器到了,我的那个1M的也该试试了。
+25  科创币    爬行动物    2012/03/06
小特斯拉圈圈 作者
12年11个月前 IP:未同步
373646
judema
2012-03-05
金坷圈一号
+15
爬行动物
2012-03-05
后半段像小霸王游戏机的曲子
小特斯拉圈圈作者
12年11个月前 IP:未同步
373647
占楼
电弧晚上看是十分漂亮滴~
主体:
效果:
死的很惨的洞洞板:
点节能灯:
点菲涅尔透镜:
用电阻腿感应出电弧
点棉花:
对玻璃放电:
点卡纸
去掉尖端,天线喷电弧....
+100
ry7740kptv
2012-03-04
做工不错,弧长还有待提升~
+18
jxs
2012-03-05
洞洞板那个神马情况?
小特斯拉圈圈作者
12年11个月前 IP:未同步
373648
先上3张电路图 还有一张懒得画了...过一会再画
驱动部分电路图错误 待修改
魔羯司令在此
2012-03-04
你竟然有发光二极管!你幸福啊。。。
回忆
12年11个月前 IP:未同步
373657
期待电路图···
sodss
12年11个月前 IP:未同步
373666
恭贺LZ,期待电路图
tyl961115
12年11个月前 IP:未同步
373669
UCC用在2.5MHz应该会剧烈发热才对。貌似就是我给你的那片= =
小特斯拉圈圈
2012-03-04
的确是你给我的那个~实际情况是用十几分钟也只是温的~
魔羯司令在此
12年11个月前 IP:未同步
373698
看到UCC我就有种老家的感觉。。。
小特斯拉圈圈
2012-03-04
呃...
tyl961115
12年11个月前 IP:未同步
373701
真不敢相信UCC有那么劲爆= =我还是老老实实去做有源晶振。还有CW运行不输入灭弧信号,他自己一上电就震起来了吗?
小特斯拉圈圈
2012-03-04
嗯,通电就起震了,也不用STEVE那张图里的555触发
科学人
12年11个月前 IP:未同步
373705
好好的菲镜怎么就烧了~~~~~~
小特斯拉圈圈
2012-03-04
裂了
改装pcp
12年11个月前 IP:未同步
373723
很厉害了,话说高频无极灯也能上到这频率。
魔羯司令在此
12年11个月前 IP:未同步
373725
回 8楼(tyl961115) 的帖子
额?那不是3角也得有天线才行么。
小特斯拉圈圈
2012-03-04
STEVE的类似电路都要有个555接天线上,开机产生触发脉冲帮助起震..我这个木有
tslahz
12年11个月前 IP:未同步
373729
为什么你们都有UCC......话说,SSTC如果能找到频率相同的晶振,那岂不就不用那些IC啦~也不怕IC承受不了高频了?
魔羯司令在此
2012-03-04
额,我没有。
小特斯拉圈圈
2012-03-04
可以让次级频率试应晶振,让晶振适应次级 难度太大。。
jxs
12年11个月前 IP:未同步
373930
万恶的UCC。。。有个伟大的想法:图腾代替UCC!
jxs
12年11个月前 IP:未同步
373931
洞洞板那个神马情况?
魔羯司令在此
12年11个月前 IP:未同步
373932
回 13楼(jxs) 的帖子
你是不是想这样。。
小特斯拉圈圈作者
12年11个月前 IP:未同步
373935
电路图错了!UCC前少了一级LM393  还有那个ABC连接的是PWM部分 但是电路图没时间画。。
+10
魔羯司令在此
2012-03-17
啊啊 啊 啊啊啊啊 啊啊 啊啊啊 啊啊啊啊啊啊啊
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,8时48分前活动
