基于同步整流模块3r33的D类功放
vocal@ルカ2012/03/02电气电工 IP:福建
【霹氏创造】基于同步整流模块3r33的D类功放
输入要求10V~23V
改造方法如下
蓝色框的稳压管拆掉
红色中2个电阻拆掉一个
adj接一个电容到音源
out接一个lc滤波电路再接一个电容到扬声器中
接电源 开机 声音来了
开关电源供电白噪声大
点击此处查看视频
以下为验证机
晒便宜的3R33模块
+25  科创币    科学人    2012/03/02 好阴险~~~求视频
+1  科创币    土豆    2012/04/07 好贴~~今天的KCB全掏出来了~
+200  科创币    金坷居士    2012/04/07 迟来的加分~
+50  科创币    justinpiggy    2012/04/08 迟到的加分
+20  科创币    爬行动物    2012/04/08 高质量发帖
来自:电气工程 / 电气电工
13
vocal@ルカ 作者
12年11个月前 IP:未同步
372923
2.0占位用
+49
土豆
2012-04-07
汗,忘记改数量
keanu131
12年11个月前 IP:未同步
372931
这模块还可以这么用?![s:225]
wjwj1234xx
12年11个月前 IP:未同步
372936
回 2楼(keanu131) 的帖子
理论上来说..可以通过输入电平变化来调节输出信号强度的...统统都能变功放..比如317稳压块,可以做成甲类...比如3525.和494...你愿意的话完全可以做成D类.
delete
2012-03-03
对'''
北落师门
12年11个月前 IP:未同步
373028
游侠这么多模块.....难怪想到如此变态的用途.....
我只有一堆HKS05003,用来代替7805的,试过输出接一个2200μF电容的纹波大概在60mV左右,不知道3r33的纹波如何[s:274]
另..貌似IE出问题了,不能评分,不然么就给分了
delete
2012-03-03
可以评分啊
悟空悟净
12年11个月前 IP:未同步
373088
神奇的模块又现新用途了。。。
潜伏者
12年11个月前 IP:未同步
375431
这个模块很便宜,几毛钱,淘宝有售
jxs
12年11个月前 IP:未同步
375559
呵呵,把555音乐电弧的高压包换成喇叭,之前再接个低通滤波器,单场管换成全桥,上市电,功率吓死你。。。
delete
2012-03-11
没啥'''我uc3842搞过d放大器'''310v供电
yao3900
12年11个月前 IP:未同步
376657
如果在滤波前加一个恒流源对地。效果会有较大提升
delete
2012-03-14
高效率全没有了
爬行动物
12年11个月前 IP:未同步
376658
[s:225] 大胆创新啊
12年9个月前 IP:未同步
393630
倒数第二张图 我看的很纠结 游侠应该多买点鳄鱼夹了
金坷居士
12年9个月前 IP:未同步
394534
其实哈 任何开关电源芯片都有做成D类功放的潜力[s:274]
Aromatisation
5年5个月前 IP:广东
861930
真有意思,thd+n怎样?
vocal@ルカ
2010/02/01注册,7年0个月前活动
