一些原件鉴别及四级加速新进展
听我说瞎话2012/02/28电磁炮 IP:河南
最近搞四级加速器,但是令人蛋疼·的js着实可恶,生怕买到假货!哎,,1225的事就不说了,五个并联啊!发射几发直接挂掉,用不起!大家帮忙看看电容还有70tps12是不是真的!在天朝买个真东西都这么难!感慨啊!等我四级加速做好了就发给大家看哈,不知能不能破100m/s,还有我在设想一种自动供蛋,真的成功以后大家就不必为上弹而蛋疼了[s:263] 1330092002870.jpg
25
master863
12年11个月前 IP:未同步
372190
跟我的设想差不多,都是450v电容,都是四级加速,不过根据模拟软件模拟,我的最多只能达到77m/s
12年11个月前 IP:未同步
372217
目测很不严谨,但是真心说四级破百比较难。LZ加油
70tps拆机件一般假货不多吧,8块钱左右。
1225我买了50个,等都报废了也不考虑了。以后还是乖乖用70tps
feifucong
12年11个月前 IP:未同步
372228
一般拆机件都是真货。我的拆机件70tps12很好用
1225重新买了,1.8一个的拆机件,外观很差,但1--3引脚电阻100以下。
我的三级加速也快完工了
听我说瞎话作者
12年11个月前 IP:未同步
372237
回 1楼(master863) 的帖子
你的电容容量多大?多粗的漆包线?
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
372243
坐等楼主~~~烧剩下几个元件
听我说瞎话作者
12年11个月前 IP:未同步
372250
回 2楼(17620462) 的帖子
恩,我的70tps12是真的!我试了,很好用,我买的7.5元一个
听我说瞎话作者
12年11个月前 IP:未同步
372251
回 3楼(feifucong) 的帖子
我的续流也是和你的一样,我估计70tps12不用加图腾也可以触发,你试过没?
听我说瞎话作者
12年11个月前 IP:未同步
372253
回 5楼(jrcsh) 的帖子
会会哥,,你老让我百度也就算了,还咒我烧东西,会会哥是坏淫!!还嫌我烧的不多啊!都一小堆了,,
feifucong
12年11个月前 IP:未同步
372267
回 7楼(听我说瞎话) 的帖子
试过,不加图腾,5V电压LM393带70TPS12表示压力巨大。。。完全带不起来。。。
听我说瞎话作者
12年11个月前 IP:未同步
372283
回 9楼(feifucong) 的帖子
唉那我还是乖乖加图腾吧,,
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
372297
Re:回 5楼(jrcsh) 的帖子
引用第8楼听我说瞎话于2012-02-29 00:35发表的 回 5楼(jrcsh) 的帖子 :
好把打救你一下~~~~·  并联器件如何控制电流下平均,  去把百度把
五个并联啊·······其中有一个···烧烤了
之后另外4个就更烧烤得快了···
雪蹦了~~~~·快跑阿~~~~
听我说瞎话作者
12年11个月前 IP:未同步
372309
回 11楼(jrcsh) 的帖子
唉,如果买进口的估计就没事了,买到假货了,,果断不用1225了,70tps简直就是为电磁枪定做的!哈哈哈,太给力啦!
master863
12年11个月前 IP:未同步
372318
回 4楼(听我说瞎话) 的帖子
我计划的漆包线线径0.8mm,8层,40mm长,376匝。
电容450v,180uf  4个并联。
弹丸使用6mm的钢o。
目前模拟的最高速度是77m/s,实际速度估计达不到。
另外模拟了一个900v,400uf, 8级加速,速度能达到130m/s。
跟PCP比起来还是不如啊,PCP可以做到300m/s的速度。
这个电磁木仓也就是个玩具,或者比弹弓强一些。
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
372319
1225 我记得指数是 1200v 25A   ,
而这东西烧了也不一定是这上东西不行,而是于对电路的保护上
听我说瞎话作者
12年11个月前 IP:未同步
372353
回 14楼(jrcsh) 的帖子
我有加续流,fr107加10a10可以吧?
听我说瞎话作者
12年11个月前 IP:未同步
372354
回 13楼(master863) 的帖子
提高电压对威力的影响是绝对的!对哈,pcp是啥?
master863
12年11个月前 IP:未同步
372365
回 16楼(听我说瞎话) 的帖子
高压储气式气木仓,储存压力最高达到30Mpa,发射时木仓口初速可达300m/s。
听我说瞎话作者
12年11个月前 IP:未同步
372408
回 17楼(master863) 的帖子
强啊!不过在和谐社会买不到吧?
feifucong
12年11个月前 IP:未同步
372476
回 14楼(jrcsh) 的帖子
假的1225确实不行,我300V2200UF,用5个假1225并联射了3次,第4次就挂了。换了正品1225,用4个并联也不烧。
听我说瞎话作者
12年11个月前 IP:未同步
372486
回 19楼(feifucong) 的帖子
唉 ,你哪里买到真的?果断对1225失去信心,还是管换70tps12吧,电流上升速度快,做电磁枪开关最适合了!要是有测速器四级加速的位置就好调了,靠射东西看威力总感觉不靠谱
听我说瞎话作者
12年11个月前 IP:未同步
372488
对了,你的三级加速威力怎么样?
feifucong
12年10个月前 IP:未同步
372674
回 20楼(听我说瞎话) 的帖子
我买的拆机件,1.8一个,4个的价格和一个70TPS12差不多
3级加速还在调试,第三极目前反拉严重= =。。。
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
372700
回 22楼(feifucong) 的帖子
你的各级之间的间距是多少?线圈长度呢?发个图上来呗,交流下
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
372710
调下第三级和第二级之间的距离应该可以很好解决反啦
听我说瞎话
2011/12/20注册,2年8个月前活动
