丙三醇(甘油)可用做KN系列燃料增塑剂
leeqingyang2012/02/22喷气推进 IP:辽宁
前天进行第二次实验室普查,看见丙三醇,来了灵感。。。。昨天晚上,终于时间了丙三醇
以下为实验照片及数据
先上一张实验室照片。
称量KN SU(65*35 100G)
加入5ml丙三醇
整装待发(恒温电炉-温控)
调温至95度
蒸干大部分水后 温度控制在120度左右
成型 制成药柱 药柱符合BB-20120222标准
在脱离热源后,药在3.5MIN内具有良好塑性,在加热容器内(恒温120,可保持15min)
测试视频如下
试车后药柱外壁灼烧情况
+100  科创币    拔刀斋    2012/02/22 燃料新配方
+10  科创币    旗舰    2012/02/23 阳哥的帖,加分是必需的。
leeqingyang 作者
12年9个月前 IP:未同步
369995
[s:214]求大神添加图片
delete
2012-02-22
发多两次试试...  塑化剂其实就类似表面活性剂吧..降低结晶核的大小?
nighthawk
12年9个月前 IP:未同步
369997
完美的开塞露增塑剂[s:319]
拔刀斋
12年9个月前 IP:未同步
370004
恭喜实验成功,最好合并到原来的帖子里。
leeqingyang
2012-02-22
图片上不来,,,表示蛋疼。。。
eifheowvd
12年9个月前 IP:未同步
370011
引用第1楼leeqingyang于2012-02-22 12:38发表的  :
[s:214] 求大神添加图片
你不把图片给俺们,俺们怎么帮你加[s:247]
另外,有没有同样条件下不添加甘油的对比?毕竟每个人做出来的燃料都不一样,基本上没有可比性。同样条件做出来的就可以看出明显的差异了。还有,可以测试一下甘油添加量与燃料特性的关系。
leeqingyang
2012-02-22
你也加不了
leeqingyang作者
12年9个月前 IP:未同步
370018
回 4楼(xp200798) 的帖子
亲,主要是测试丙三醇能否作为增塑剂。。。。。
拔刀斋
12年9个月前 IP:未同步
370032
测试图片
12年9个月前 IP:未同步
370078
甘油强烈吸水
焓熵`
2012-02-22
同意~  增塑是靠撓性高分子,甘油有毛用,吸水還厲害
乖糖糖
12年9个月前 IP:未同步
370160
还有硬脂酸也可以增塑
leeqingyang作者
12年9个月前 IP:未同步
370491
回 7楼(warmonkey) 的帖子
强烈吸水?求焓版给火箭用的称之为“增塑剂”的增塑剂下一个准确的定义,并系统解释聚乙烯醇及玉米糖浆的增塑原理,以及简介国外爱好者普遍使用的增塑剂品种。
wesker
12年9个月前 IP:未同步
370502
引用第9楼leeqingyang于2012-02-23 20:51发表的 回 7楼(warmonkey) 的帖子 :
强烈吸水?求焓版给火箭用的称之为“增塑剂”的增塑剂下一个准确的定义,并系统解释聚丙烯醇及玉米糖浆的增塑原理,以及简介国外爱好者普遍使用的增塑剂品种。
那是聚乙烯醇
聚乙烯醇(PVA)是一种用途广泛的水溶性高分子聚合物,其性能介于塑料和橡胶之间。
聚乙烯醇是一种白色粉末状、片状或絮状固体,玻璃转化温度60~85°C。聚乙烯醇含有许多醇基,具有极性,且可与水形成氢键,故能溶于极性的水;聚乙烯醇也可溶于热的含羟基溶剂如甘油、苯酚等,不溶于甲醇、苯、丙酮、汽油等一般有机溶剂。
12年9个月前 IP:未同步
370862
玉米糖浆据说是果糖多
聚乙烯醇不知道机理,看ABC是用那个,也就是5020胶水,加了那个效果明显,脱模之类的容易很多
leeqingyang作者
12年9个月前 IP:未同步
370893
回 11楼(warmonkey) 的帖子
玉米糖浆
35一瓶……没米再买了
拔刀斋
12年9个月前 IP:未同步
370956
回 10楼(wesker) 的帖子
还有一种类似的东西:聚乙二醇
化学DIY版主用来做过PAP燃料,可以像硝糖一样热熔,燃速非常暴力。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXm
聚乙二醇(PEG)化学物理性质
通用化学名: 聚乙二醇PEG、乙二醇聚氧乙烯醚
化学结构
  HO(CH2CH2O)nH,由环氧乙烷聚合而成。   聚乙二醇又名α-氢-ω-羟基(氧-1,2-乙二基)的聚合物、聚氧化乙烯(PEO-LS)。是平均分子量在约200到至少6000的乙二醇高聚物的总称。品种很多,例如聚乙二醇300(PEG300)、聚乙二醇600(PEG600)、聚乙二醇20 000(PEG20M),PEG后面数字表示平均分子量。常用的除上述外,还有1000,1500,2000,4000,6000等。随着平均分子量的不同,性质也有差异。无色无臭粘稠液体至蜡状固体。溶于水、乙醇和许多其他有机溶剂。蒸汽压低。对热稳定。与许多化学品不起作用,不水解,不变质。无毒,对眼睛和皮肤无明显刺激。   聚乙二醇的生产工艺:由液体乙二醇在高温及高压或低压下聚合而得。   聚乙二醇的用途:可用作增塑剂、软化剂、增湿剂,并用于制药膏和药物等。
主要用途
  1. PEG-400最适合来做软胶囊。由于PEG400为液体、它具有与各种溶剂的广泛相容性,是很好的溶剂和增溶剂,被广泛用于液体制剂,如口服液、滴眼液等。当植物油不适合作活性物配料载体时,PEG则是首选材料。这主要是由于PEG稳定、不易变质,含有PEG的针剂被加热到150摄氏度时是很安全、很稳定的。此外还可以同高分子量的(PEG)相混合而且其混合物具有很好的溶解性和良好的与药物相容性。   2. PEG-1450,3350最适合来做膏剂、栓剂、霜剂。由于较高的水溶性和较宽的熔点范围,PEG1450,3350单独使用或混配可以制出保存时间长和符合药物与物理效果要求的熔点变化范围。使用PEG基质的栓剂比用传统的油脂基质刺激性小。   3. PEG-4000,6000,8000用于片剂、胶囊剂、薄膜衣、滴丸、栓剂等。   由于在制片的过程中,PEG的可塑性和它可提高片剂释放药物的能力,高分子量的PEG(PEG4000、PEG6000、PEG8000)作为制造片剂的粘合剂是很有用途的。PEG可使片剂的表面有光泽而且平滑,同时不易损坏。此外,少量的高分子量的PEG(PEG4000、PEG6000、PEG8000),可以防止糖衣片剂之间粘接合与药瓶之间粘接。   4.胞融合技术主要采取聚乙二醇
leeqingyang
2011/01/11注册,6年9个月前活动
