失败,堵头和延时药全喷出来了~!
wsygz082012/02/21喷气推进 IP:新疆
装药结构如图 ABC大神的图
下面是现场照片
下面是视频,请忽略其中 YD的笑声和……很多字。
[wmv=640,480,0]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/vod/hj.wmv[/wmv]
云烟
12年11个月前 IP:未同步
369703
上次我的情况一样。在设计新的开伞中,,,,
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
369724
吸取前的人固定技术和方法,
查阅资料,找出计算数据的方法
逆天
12年11个月前 IP:未同步
369737
这就是传说中的提前开伞吗。。。
另外闸刀开关很威武霸气[s:271]
燈爺
12年11个月前 IP:未同步
369743
在堵頭那裡上幾顆螺絲加螺母固定住
鬼灯哥
12年11个月前 IP:未同步
369747
发动机内延时剂开伞本身就不是很好,延时剂很容易受燃烧室压力温度影响燃速,计算又特别复杂,特别是lz这样装延时剂,这样的延时即燃烧影响火箭的飞行,可能本来是飞十秒最高的,加了其他的药进来可能就要飞十二秒了,所以机外延时剂才是王道
eifheowvd
12年11个月前 IP:未同步
369771
楼主是不是做成药柱再装填?那就要加固下堵头了。如果燃料是直接浇注的话就不会出现这个问题
向钱看向厚赚
12年11个月前 IP:未同步
369779
飞得好高啊!
wsygz08作者
12年11个月前 IP:未同步
370026
加了螺丝固定,主要是螺丝长了将药柱顶裂了,导致提前开伞,并将连接绳崩断。
wsygz08
2011/10/25注册,9个月21天前活动
