真搞不懂大伙弄电磁加速器的目的何在
xfyc2012/02/17电磁炮 IP:湖北
摆弄电磁加速器,总该有个目的吧。就象我,目的就是为了取代弹弓,子弹就是6个的钢O,半年前做好并进入实际应用了,战果也还不错。所以建议大伙在做这玩意前,先想好用途及子弹(我估计九成的人都是和我一样的目的吧),然后再慢慢测试,否则的话,你的加速器永远只能是摆在工作台上的花瓶。
说说我的加速器数据吧。
      管子使用的是钓鱼竿碳钎维管,长度30CM,前端6CM多点,也就是钢珠刚好能出来,后端实测是8MM。
     电容450V330UF绿皮电容4个,为了方便单手操作,没法再加装电容了。实际充电至350V自动断电,共四级加速,可控硅是最便宜的BT151-600R。共用了10个,第一级线径0。41,圈数200,长度1CM,第二级0。41的线,200圈,长度1CM,和一个0。7的线,80圈,1CM,前端加轭铁,两个线圈串在一起。第三级和第四级都是四个线圈,说起来麻烦,下星期我把图弄上来。
     触发和延时装更简单,呵呵,说出来可能没人会相信这种电路竟然能做电磁加速的开关,但我真真切切就是用的这种电路,超级简单而且可行,延时调整极为方便。
    子弹速度测试方法:第一级,调整好后,钢O垂直向上能打到6层楼过一点,估算是20M/S,然后平行发射,当然,加速器身上要加装缺口和准星,然后瞄准远处平行位置上的一个点,以后每次都是一样瞄准那个点,打一发后记住子弹落点,然后接上第二级触发线,调整可调电阻,使子弹落点最远。依次调整每一级。
    我的加速器四级加速后,子弹可以达接近30米左右的位置,速度在50M/S左右。对付一般的小型鸟已经够了。
    缺点也有,一是充电电路,用的是BOOST,电源电压是2S的锂电,为了做到稳压关断,555的驱动电压只有5V,导致充电效率低,1A的电流需要30多S才弃满。二是BT151打个几十发子弹以后,就会有一个损坏,准备换成TYN1225。三就是触发二极管,NND,每用一段时间,触发电压就会有所上升,导致充电电压升高,所以我现在采用的是三个并联使用。
     有关图片,我会陆续传上来,大伙有什么意见,尽管拍砖,我也希望越做越好,呵呵。
19
xfyc 作者
13年4个月前 IP:未同步
368213
这是控制电路,三极管是9014,1,2,3是代表接触发管的,调整可调电阻使距离最远,然后再弄个同样大小的固定电阻替换上去,一个不行就几个并和串,阻值一样就行了。电容先采用104,要用陶瓷的,容量稳定些,千万别用电解 触发电路.jpg
+50
jrcsh
2012-02-17
这电路图有我的风格
xfyc作者
13年4个月前 IP:未同步
368217
这是充电电路,D2原来用的是发光二极管,压降2V,现在改用的二个二极管降压,原因以后再说,电压充到位后,变压器声音会发生改变,还有个位置加的是蜂鸣器,晚上实战的时候因为响声大,现在改用发光二极管显示,呵呵,现在下班。 充电电路.jpg
xfyc作者
13年4个月前 IP:未同步
368286
xfyc作者
13年4个月前 IP:未同步
368290
回楼上的,这玩意主要是用来对付鸟的,麻雀或是比麻雀大一些的那个黄嘴,我也不知道叫啥名子,这两种是最常见的,15M以内象是还可以,不过自己要有距离感,我的缺口设了5个档,因为随着距离的不同需要调整,至于大些的班九,确实不行,运气好的打中脑袋就OK,打着身上只能看到掉毛了。我是常开车在公路两边的绿化带里转悠,感觉还不错,因为打的钢O,弹道很稳定
xfyc作者
13年4个月前 IP:未同步
368293
至于晚上就更过瘾了,基本是站在树下向上打,红外线向上一装,照着就打,但远点就不行,光点需要向上抬一点
xfyc作者
13年4个月前 IP:未同步
368581
两点错误说明,控制电路,稳压块后面的电容可不是104,而是3300UF,其余的是104,充电电路5K电阻与负极线间还有一个50V1UF的电解电容画掉了,也就是下面那个三极管的C、E级两级间
       另外,回楼上的,子弹发射出去后,有下落是肯定的,而且越远,下落的速度越快,所以加速的设计是出口微微向上的,另外也是为什么我要在缺口位置设计5个缺口的原因(自上而下显示有5个缺口),根据距离的远近看不同的缺口,这个是没办法的事情,在某个地方打的子弹多了,就知道目标在什么位置看哪个缺口了。
xfyc作者
13年4个月前 IP:未同步
368584
xfyc作者
13年4个月前 IP:未同步
369241
这是原用的线圈构造和控制图,刚从网上购了一批TYN1225,准备重新设计一下线圈,越往后越麻烦,关键是线圈绕的很麻烦,真不是一般的麻烦呀 线圈图.jpg
xfyc作者
13年3个月前 IP:未同步
376935
延时很简单呀,就是通过调整电阻,使电容上的电压缓慢上升,可控硅的特点是到达触发电压后就会快速导通。现在忙着做另一块控制板,控制方法是在线圈上面缠个副绕组,用这个感应电压与电源电压做比较。因为钢珠在线圈的不同位置时,感应电压与电源电压的比例肯定是不一样的,就象变压器,一个有铁芯,一个没有,我想这样应该也能用前线信号控制后一级的导通了。
xfyc作者
13年3个月前 IP:未同步
376937
很熟?有人也用这个简单电路?这电路是很简单,缺点就是可调不稳定,换固定电阻的时候并串一大堆,而且在后两级,阻值错个100多欧时,效果就要打折扣了(我的第一级是8。20K,第三级是12。80K,超过13K效率就明显下降),不过对于咱们这种没单片机的玩家来说是不错的选择,呵呵
xfyc
2011/06/19注册,7年4个月前活动
喜欢化学?? 和机械
