关于光电开关输出电流疑问
feifucong2012/02/15电磁炮 IP:北京
虽然用假冒的1225勉强搞定了多级加速的问题,不过心里面还是毛毛的,感觉光电开关的问题没有真正解决。
我的光电开关电路如下:
市面上的电压比较器基本上都是开漏输出,(我用的是LM393)所以得加上拉电阻,但是SCR的门级触发电流一般都是比较大的。
所以那个上拉电阻的阻值得用得很小。可问题是上拉电阻小了,就会出现比较器输出低电平过高,低电平过低的问题,要么一通电就触发,要么就是不会触发。
我的上拉电阻用了300欧姆,再小就不能正常工作了。但这样,输出连20MA都不到,平摊到3个TYN1225,连10MA都没有,基本上是将将好带动起来,电压一有小波动就肯定会出问题。
总之就是感觉比较器开漏的输出方式导致光电开关驱动负载的能力很有限,带不动SCR。
在开路状态,电压比较器输出很正常,但一接SCR,特别是一堆SCR并联以后,比较器的输出就高电平不高,低电平不低了。
所以想问问大家,光电开关和SCR之间是怎么配合的???
还有一个关于70TPS12的问题:
datasheet:
这数据是不是说门极电流在6MA~100MA之间都能触发SCR??
为什么我的70tps12要用干电池直接短路才能触发,(电流差不多300ma)电池上加10欧姆以上的限流电阻,SCR就没反应了。想问问大家这是神马情况??
如果要用光电开关驱动70TPS12,怎么个驱动法??光电开关输出的电流太小了。。。
希望大家多多给些意见~~我小白在此向大家虚心请教~~
19
feifucong 作者
12年11个月前 IP:未同步
367945
回 2楼(听我说瞎话) 的帖子
加图腾的话,开关的反应时间行不??
feifucong作者
12年11个月前 IP:未同步
369962
回 6楼(听我说瞎话) 的帖子
我加图腾了,不过SCR改成70tps12了,假的1225感觉不太靠谱。还没射,下午射一把看看效果
feifucong作者
12年11个月前 IP:未同步
370250
回 9楼(听我说瞎话) 的帖子
去百度里搜一下“图腾柱”就知道了。我用的是ss8050和ss8550做的图腾
70TPS12datasheet上貌似是说6-200ma触发,但我不知道为啥,电流小了一点反应都没有,用1.5V的干电池直接短路可以触发,电流是300ma,加了任何限流电阻以后就没反应了。。。貌似100ma以下就没反应了。。。不知道为啥。。。
图腾后面接的70tps12我也是直接短路的,我的VCC是5V,触发电流200ma。
feifucong作者
12年11个月前 IP:未同步
370252
回 10楼(black) 的帖子
好像应该是上NPN,下PNP吧
feifucong作者
12年11个月前 IP:未同步
370520
回 13楼(听我说瞎话) 的帖子
1225肯定要加限流电阻
feifucong作者
12年11个月前 IP:未同步
370617
回 16楼(听我说瞎话) 的帖子
这可能要加了吧,先加个大点的,测测电流,慢慢调整阻值。
feifucong
2011/10/23注册,6年11个月前活动
