我的第一个四级加速线圈炮
spyaw2012/02/14电磁炮 IP:陕西
主要受那个日本坦克的影响,上周自己做了个超迷你的线圈炮,基本参数如下:
体积:3X4X5cm
加速级数:4级
控制系统:第一级按钮触发,后三级光电触发,开关元件为可控硅TYN1225
储能电容:60uF X 4 300V
储能:10.8J
末动能:0.9J
效率:7.7%~8.33%
子弹:6mm钢O,0.89克
出口口径:6.3mm
出口速度:40m/s~45m/s
威力:有时可击穿铝制王老吉单面。
缺陷:炮管是裸漆包线,间隔光电开关,内壁过于不平整光滑,磨擦过大。
过两天补上视频,近期有点忙,下面是截图。
线圈炮俯视图,中间的是线圈炮中间层的基板,也是公共地,右侧是五号电池对比,基板是几年前用的电瓶灯充电器变压器的铁芯拆的,尺寸大约是4X5CM.
那四个发光二极管是用来均衡控制电压的,同时,子弹每触发一级线圈灯会亮一下,最右边是一个手动的按钮,用于手动击发。
想照清楚点,可是5320手机拍的微距实在没法看。炮管最右边红红的东西是用来放置子弹的位置,最左边的线圈大家应该能看到己经打裂开了。
另一侧面,4个TYN1225垂直排列用胶粘的。
再来一张特写
这张是背面了,四个储能电容还有用胶盖着的防反充二极管。
再来一张特写。顺便说下,这个小东西需要两路供电,一路是5~9V皆可的直流控制电,最大用电量100MA,也就是触发那一瞬间。另一路是300V直流动力电,最大用电量100MA,这里没拍,是拿一个25W灯泡加全桥整流做的。
电容特写,60uF,330V,体积好像是12*25.左侧是一块钱硬币。
spyaw 作者
12年11个月前 IP:未同步
367908
spyaw
机友 笔友
2011/10/02注册,10个月2天前活动
