我想DIY一辆纯电动的汽车,大家都来说说
decklee2012/02/05机械与工具 IP:天津
  最近换工作,和交警总队是顾客的关系愈发紧密。
看着露天停放的大量事故车直接报废、处理,总有个念头对我说自己DIY个车吧。
回单位以后直接弄了一个捷达的车体,一副底盘,但是我改怎么才能做纯电动的车呢?有情各位大大帮忙设计,如果可以出整体方案或者直接接活最好!本人工薪阶层,还不能说是小富,希望各位大大手下留情。我的要求是每天可以上下班就好。现在我上下班每天做班车都要1个半小时,大约就是 60KM左右吧,郁闷呀!
来自:仪器与装备 / 机械与工具
cqb98
12年11个月前 IP:未同步
363278
有想法,有主见,有没有知识?
zhangv
12年11个月前 IP:未同步
363281
有想法,有主见,有没有license?
20!Dopaminor
12年11个月前 IP:未同步
363283
乖老汉
12年11个月前 IP:未同步
363284
我的理解就是把发动机拆掉,传动留下,电机和传动结合么。看改造到什么程度了
celeron533
12年11个月前 IP:未同步
363287
电池是核心问题
LZ你的图片自重
jxs
12年11个月前 IP:未同步
363291
最好拿太上了牌的改,如果造台新的可能上不了牌,虽然这样搞也可能过不了年审。。。
12年11个月前 IP:未同步
363303
车的 燃油系统全部去掉,换上比较好的铁磷酸电池  貌似是这个名字, 外加电池板  2驱动
+10
爬行动物
2012-02-05
我也是这么想的
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
363306
发动机就折了把,空调系统要考虑考虑,夏天没空调还是很不好过的。
和交警不错的话被查后要拿出来问题也不大了,但是路上查车的还有一个刑警。。。。。。。自己解决把
建议选捷达的车体,但好是整体。。。。。。
之后折除发动机, 变速箱要考虑保留,这样可以控制你的驱动电机工作在比较好的转速下,而车的速度又可以有所选择。
拆除发动机的,原依靠发动机提供动能的附属设备也就回家了,
转向助力泵要工作回来,要不转向助力系统就没了,方向盘打得你要生要死的。。。。。哈哈
刹车系统,一样需要动力源,还是泵。。。这个后边在讨论在整个更换还是原有改装,看成本了,
电池~~··有得你选了,你至少要这样规划,2组提供缓慢放电的电池组、(一组要是有个故障你推回去把)
额外的一个或两个大电流放电型电池(就是原来汽车用的)
当然上边有点过于保险,你也可以直接一组解决,但个人认为这样电池会死得快,
为了保护电池上一个电流恒流控制最好了,
灯光系统,改把~·· 如果只是在市区内用的可以把灯都换成 高亮的LDE
大灯是个吃电的主,换成lde功率就小好多了,但照明的距离的短了。
电池尾箱可以放 6~10个 , 还有原来的油箱的空间也要好好利用利用,作点什么坏事好了.
车头估计也要放几个电池,把没了发动机的重量,加回去,
捷达的按到报费限的话刚刚好,差不多10年前的车是 用01M波箱比较多,很不好改装,最好还手波型的,自动波的得让变速箱系统工作起来~···这个又得耗电。。。想让
变速箱系统工作起来
这个估计可以捉KKDN出来出出主意
,个人认为还是手动波好控制,哪怕手动在改装成半自动也比,让自动变速箱工作起来有底······
其它的一时想不到~~~~· 有空在YY
wacke
12年11个月前 IP:未同步
363313
现在只有在山东省内,电动车是可以不用上牌就上路的。
大家可以研究一下这个内容。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/2011-09-05/XXXXXXXXXXXXml
它的原理很简单,钍元素经过激光照射后会产生大量的热,此热量在封闭循环中形成蒸汽,而发电机则利用蒸汽动力产生电能,以用来驱动车辆。至于我们所担心的辐射问题,实际上只需要一张薄薄的铝箔就可以阻挡钍元素的放射物质,并且钍并不能被用来装备或制造杀伤性武器,所以该种发电机被认为有可能是未来电动车的最佳解决方案。
逆天
12年11个月前 IP:未同步
363320
你可以聘请怪家族的给你整个火箭式的,交警抓着你都不知道怎么处理。。。。。[s:178]
我倒是有个新式汽车发动机方案,就是没钱实现呵呵。马力应该不小
心灵印象
12年11个月前 IP:未同步
365291
我的建议是:
电池:3.7V  40AH锂电池*100,组成370V 40AH电池组。(或者60块组成220V的电池组)
电动机:普通三相交流电机5-20KW。
电机驱动:5-20KW单相交流变频器一个。
还有电池充电管理系统。
心灵印象
12年11个月前 IP:未同步
365294
续航里程一到两百公里应该没问题。
等我有钱了我也改一台玩玩。
bga201
12年11个月前 IP:未同步
365813
无法上路,小心你的客户把你抓了。呵呵。  从法律上看是严重违法啊。从科学角度严重支持你啊。
