降落伞制作
云烟2012/02/02喷气推进 IP:新疆
好了。今天做了个降落伞。不过个人认为不合格,我这个是不会装到新火箭上的
今天第一次用电烙铁。温度啊。。没有温控台表示压力好大的说
还好我先在废弃的裁剪边角料上试了试。直接烫穿,多次实验找到好的焊接手法
先加热。拔掉电源。放30S。然后。拿起。在塑料布上要流畅,不要顿,
今天的伞。算是处女座。大家意会就OK。再精加工时一定上图。
好了。
我咋不会插入图片的操作了?以前的图片的按钮没有了唉。
那好吧。只能以附件形式。
塑料袋、
裁开片。垒起来
规定形状。(如图)
裁剪
焊接(先在废角料上试好)
上伞绳
基本完工
最好使用厚一点的塑料袋
这次我就是在焊这薄袋子老失手。实在难搞,试了试厚点就好焊接多了的
+5  科创币    猎鹰    2012/02/03 建议不用使用电烙铁,用打火机要好些,烙铁头是结果特殊处理过的,如果经常烫塑料会造成损坏,导致焊接困难
云烟 作者
13年5个月前 IP:未同步
362009
回 1楼(五成熟的牛排) 的帖子
有洞,侧面,看不出来。顶本来就没焊接死,然后修了下边。我自然知道降落伞开孔后的结构保持与稳定性,说了这次的作品,意会就好了...勿喷。呵呵
云烟作者
13年5个月前 IP:未同步
363983
好了说过。要找时间好哈做一个。
图3 开伞发现没焊好又拿回去焊了。。
云烟
2011/06/22注册,1年4个月前活动
