做了个小型SGTC不出弧
       这几天没事做了一个像样点的小型特斯拉线圈,可是无论怎么调节初级电感,电容容量,打火间距,就是不出弧。。但是打火器打火正常,用手靠近放电顶端也有很小的电弧。。。正苦恼中。。。
       参数:
初级线圈:装修用单股电线直径8厘米绕15圈,10至15圈剥掉一段线皮,可以调节电感量。
初级电感:4.751UH至7.949uH
电容:自制电容,矿泉水瓶内灌盐水,外面套一个塑料盒,也灌盐水,盐水为两个极板,可调节外盒水量来调节电容量。
电容量:约为5000PF,可调节。
次级线圈:5厘米PVC管用0.13的漆包线绕30厘米,约2300匝。
次级电感:37784.418uH  次级寄生电容:4.555pF
放电顶端:硬盘盘片。
顶端电容:约3.5PF(以前算的,忘了)
谐振频率:437.653
电源:经典的ZCS电路。功率管:13007,电容:0.22UF,0.47UF并联,电感:电脑电源上的,彩电高压包。
打火器:间距约10MM
上图。
整体:
初级次级线圈:(绕的我手抽筋)
初级:
放电顶端:
电容:
打火器:
电源:
折腾了一上午了,也没调好,希望大家帮我看一下,谢谢了。。
+1  科创币    爬行动物    2012/02/02
+1  科创币    rpg-7    2012/02/02 那个电容看起来有点不安全···小心一点,加个泄放电阻。
+1  科创币    魔羯司令在此    2012/02/02 你你。。你加地线了么。。。 你你你。。你的放电顶端和次级线圈连起来了么。。。。。。
最高主机泡泡 作者
13年5个月前 IP:未同步
361684
不会的,这个矿泉水瓶挺厚的。。。
最高主机泡泡作者
13年5个月前 IP:未同步
361691
自己在家玩的。。。晚上我妈在家,不让玩。说危险。。。。懒得跟她解释。。。
最高主机泡泡作者
13年5个月前 IP:未同步
361715
打火器能打火,所以ZCS肯定在工作。还有打火远近好像影响不大。。
最高主机泡泡作者
13年5个月前 IP:未同步
361733
最新进展!!!!
听取上面几位的建议,又做了一个大点的水瓶电容,并且把打火器间距调小,加上放电针,用地线引弧,可以拉出1厘米电弧,调整电容量,打火间距以及初级匝数,电弧在2厘米左右,蓝紫色,用手也可以拉弧,只是手有点疼。。。感谢上面几位。[s:223]
注:干扰太厉害,没法找效果图,明天再试试。。。[s:273]
最高主机泡泡
2011/12/03注册,1年2个月前活动
