drsstc终于做出来了  也能放音乐了 哈哈
豪心晴2012/01/30高电压技术 IP:山东
经过不懈努力  终于把这个drtc做出来了
音乐板子自己焊接出来的  音乐灭弧板子我做了4个才成功  期间改了又改
现在用一个9018  555的2脚前电容去掉   刚开始时就响一声  然后没动静了
后来找到原因  输入由于手机烧掉一边  正好烧掉了正极  于是乎剩下俩负极
无论怎么接  都响一声完事   后来换了个手机成功播放音乐[s:274]
图中IGBT用的IRG4PC50FD
大电解450v3300uf
电压环牛90v倍压180v
谐振电容经计算应该是21个 0.33uf串联 我就用了20个
初级电感 次级 都忘了  就记着应该21个电容  之前做sgtc用的
+200  科创币    猎鹰    2012/01/30 恭喜你成功了,但是作为DRSSTC,那样的次级也太..........
+200  科创币    ry7740kptv    2012/01/30 鼓励
+49  科创币    clebschgordangg    2012/01/30
+1  科创币    奇侠    2012/01/30 只+1。。你懂的
rudolf
13年4个月前 IP:未同步
360600
能发个你那个灭弧板的接线示意图吧。3个555那个板子,我装好了就是没有波形,中间那五个针不知怎么接线。
豪心晴作者
13年4个月前 IP:未同步
360842
回 1楼(rudolf) 的帖子
+200
猎鹰
2012-01-31
你懂的
rudolf
13年4个月前 IP:未同步
360894
图片看到了,第一张图那五个脚全部悬空不用可以吧?
豪心晴作者
13年4个月前 IP:未同步
360972
回 3楼(rudolf) 的帖子
不接出的弧是连续的  接上就是断续的弧
rudolf
13年4个月前 IP:未同步
361074
回 4楼(豪心晴) 的帖子
能上个灭弧的波形吗?随便画个示意图就行了。我让这个dr搞得很无奈
豪心晴作者
13年4个月前 IP:未同步
361229
回 5楼(rudolf) 的帖子
这个是在驱动上测得的  这是灭弧电位器拧到底时测得的903hz   我用的时候是调在200hz  越高声音越尖 IMG00102-20120123-1810.jpg
灵儿
13年4个月前 IP:未同步
362094
LZ发上个视频呗,既然是音乐DRSSTC,有了视频才有观赏性呀~[s:274]
yuanwei3945
10年0个月前 IP:山西
770295
你灭弧电路做了好几次吧?感觉这个好麻烦啊,都没信心去做了,能不能把你改好的发个图学习学习,谢谢了。。。
豪心晴
机友 笔友
2011/10/22注册,1年9个月前活动
