出稳压电源变压器一只
豪心晴2013/03/16跳蚤市场 IP:山东
此变压器是大功率稳压电源拆出  变压器的输出电压为交流40v  稳压电源原来最大是输出100A
变压器尺寸长270mm  宽92mm  高230mm
输出铜条尺寸宽10mm  厚4mm
输入是小铜条 宽接近4mm厚3mm
另外变压器后边有多种电压输出用来给控制板供电的
变压器比较重 需要两个人抬  不知道有没有人感兴趣  售价600块
黑岩兔
12年4个月前 IP:未同步
508036
呃,变压器初级抽头的线好像鸭梨山大
相对论万岁
12年4个月前 IP:未同步
508065
按你说的话,这玩意儿可以用来电焊了……
Τerminator
2013-03-16
电压有点高了
豪心晴作者
12年4个月前 IP:未同步
508162
回 1楼(黑岩兔) 的帖子
那线啊  4000w压力不大 很粗   里面是多跟镀锡线
豪心晴作者
12年4个月前 IP:未同步
508163
回 2楼(相对论万岁) 的帖子
当电焊机没问题  只是这个种变压器不适合电焊   有俩可控硅  可以调节  控制板已经坏了  有会玩的可以研究下
rudolf
12年4个月前 IP:未同步
508484
你咋那么多好东西呢?这个变压器卖掉哥几个吃顿大餐够了。
豪心晴作者
12年4个月前 IP:未同步
508717
回 5楼(rudolf) 的帖子
希望能卖掉啊[s:274]  这东西要是能碰到需要的主   他就是赚了  这可是好东西啊   我要是在家里就好了  做成可调的大电源
rudolf
12年4个月前 IP:未同步
508992
回 6楼(豪心晴) 的帖子
这货看样子得六七十斤吧。
发物流运回家吧,应该也就二三十块钱。
豪心晴作者
12年4个月前 IP:未同步
509182
回 7楼(rudolf) 的帖子
发回家就尘封了  很少在家里了  还是卖了吧
石峻峰
12年3个月前 IP:未同步
514254
回 8楼(豪心晴) 的帖子
此变压器还在?  有兴趣,初级多少砸? 出去初级空间还大不大,准便入手后冲绕次级……暂时先预定了
PS:  内个666元包邮行不行
PPS:变压器裸跑一只~
豪心晴作者
12年3个月前 IP:未同步
514502
回 9楼(石峻峰) 的帖子
初级不详多少圈  你要重绕次级  那么厚铜条  重绕可够累的
我问问我那朋友还在不在
石峻峰
12年3个月前 IP:未同步
515757
回 10楼(豪心晴) 的帖子
不累不累……这变压器输出是一个绕组还是两个绕组,初级多少以后入手在数……………………
有的话通知一声,近期可能不行,还有几天升学考试,好好努力……先订购啊!
PPPS:还在就一定要留着啊,每次要买都发现没了……
豪心晴作者
12年3个月前 IP:未同步
517599
回 11楼(石峻峰) 的帖子
加我qq吧 524845347
