[转帖]关于天调的疑问种种
硝化咸鱼2012/01/27电子技术 IP:湖南
关于天调的疑问种种   -   BD1HP
专业上的很多电台都离不开天调,而好多HAM又对天调有许多微词,这是为什么?哈哈!专业和业余不同,每个人的使用条件不同,看法自然就不同,所以就会有许多说法了。专业使用我们就不说了,说说业余吧---您需要使用天调吗?
一、业余使用天调一般分两种情况:
1. 在家固定设台:
固定设台由于条件较好,可以架设大型天线。我们可以将天线的驻波调的很低,此时可以不用天调,或者说此时天调是个累赘。
但是,即使是原来谐振的天线,也会因日久天线及电缆老化,雨、雪以及周围环境变化,而偏离原来的工作频率,使SWR增大,正向功率减小,反向功率增加。因此会使电台发热较严重。如此时聊高兴了,或正在做RTTY,SSTV等,就有可能使电台保护,甚至损坏。阿!天线应该修理了,偏偏没空。用天调吧,损失点功率,总比烧了机器强吧!
谐振天线带宽一般较窄,而阳台天线带宽就更窄了,尤其是在频率的高端。往往CW和SSB的使用频率不能兼顾。此时有个天调使用起来不就方便就多了吗?
2. 车载移动使用
现在好多HAM都在自己的爱车上安装了HF车载电台,使用了缩短型的短波车载天线。这种天线的带宽更窄,效率也较低,在安装时已调好驻波的天线,行车时驻波也会有很大的变化。这种天线不是在什么情况下都好用的,有时会因驻波很大而使设备发热严重或发射不出去。郁闷阿!那您干嘛不用天调?干嘛还要强调天调吃功率,这不是自己和自己过不去吗?哈!所以移动使用缩短型的短波车载天线,没必要非要强调不使用天调,万能的天线是没有的!移动使用是最需要天调的!不然的话发明天调给谁用?
紧急抢险或野外临时设台时,往往时间紧张来不及细调我们的天线。此时天调就可以发挥较大的作用,保护我们的电台设备。使我们能在第一时间和外界勾通,发挥出我们业余电台应有的作用。
二、天调吃功率吗?
是的,天调在使用中是要损耗一些功率,具体损耗多少那要看您使用的天线形式和频率。如宽带天线,长线天线,倒V天线......等等。您非要拿14MHz的天线在3.5MHz上用,那损耗就大多了,效率也很低,自然不好使。
我们业余使用天调,一般是在基本谐振的天线条件下来使用的。即SWR小于2.5的情况下使用。此时天调的加入损耗,和我们的天馈系统(包括电缆、插接件等)的损耗来比相对要小的多。打个比方:天馈系统总共损耗10W的话,天调的加入损耗顶多也就3W不到,没必要担心对方收不到你,反而在你天线SWR较大的情况下,对方收你的信号更好一些。正是天调的加入使你的发射效率提高了。为什么您还哭着喊着不用天调呢?
三、天调的分类:
1. 室外天调---是天线的一个组成部分。由它和天线组成了一套可以QSY到大多数频率去工作的宽带天线。一般在天线杆的顶部安装,固定设台使用较多。
2. 室内天调---即我们在如上所说的,即在SWR小于2.5的情况下使用的天调。它可以帮助我们的天线QSY到SWR稍大的频率上去工作的一种设备。在固定或移动场合均可使用,安装拆卸都很方便。
3.自动天调及手动天调---这不用多说了吧,自动就是电脑控制的,手动就是用手来调的。当然自动的价格就会高一点,但使用方便。手动的价格自然就会低一点,使用起来麻烦一点。
四、天调的功能:
1. 将原来不谐振的天线,通过加入适当的电感或电容,使电台能正常工作。
2. 将原来是谐振的天线,但由于受外界的影响,使有了变化的天线的SWR加以修正。
3. 可以作为带通滤波器,发射时可以减少不必要的带外辐射,接收时又可以减少带外的交叉调制和干扰。
天调是个好东东吧,做为一个HAM,电台、电源、天线、天调是一样也不能少,有条件您可以不用,但您不能没有。有钱您买一个,没钱您做一个啊!
-------------------------------分割线-----------
个人补充...功率/驻波表也是一样, 可以不用, 但是不能没有. 有钱买一个, 没钱做一个.
硝化咸鱼
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/10注册,18时30分前活动
