超级高压电输出 10A 超级简单 容量超大
Τerminator2012/01/25高电压技术 IP:山东
今天我做NE555 的等离子扬声器 我嫌功率太大 我就加了个400W的金属卤化物灯镇流器限流 3.2A 但是我发现在断电的时候有明显的电弧 于是我断开555 直接短路 奇迹出现 出现了很大功率的电弧 很亮 很耀眼 于是我吧电压加到30V 电弧3MM 上220估计有10CM 很耀眼 我的螺丝刀不到几秒就化一大半了 一看容量不小 用电流表测了测 输出  但是一下就超出了10A的量程
镇流输入已经整流滤波了  为何镇流器用在直流电流中会有那么大的自感电势   但是拉弧要先触碰短路产生自感电势才出现电弧
请教 这样能不能用于TC电容组  还是纯属拉弧玩玩
如是纯属拉弧 这用一个镇流器 大电流 长寿命 省去ZVS
这个烧化2 -3MM 的钢管不成问题   视频上的金属卤化物灯是400W的 铜线的70 铝线的才35
  我的屋里乱七八糟见笑了
这个在没拉弧的时候 触碰任意一条线是没问题的 拉弧可以手持一条线   低压情况
KC论坛的兄弟 那一位能挑战 市电整流拉弧 并把视频发上来有奖励!
视频正在上传 请稍等  视频密码1243       暴风截图201212510942390.jpg 暴风截图201212510952796.jpg 暴风截图201212510943781.jpg 暴风快照201212510932968.jpg
+1  科创币    black    2012/01/28 操作高压希望能注意安全问题 对于这种储能超大的电感 感生出的电压基本上是一触死的程度
+5  科创币    zhangv    2012/01/29
Τerminator 作者
13年0个月前 IP:未同步
358137
视频已发布 视频地址: XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
本电路高效  谁能测测频率  谁能上220VDC拉弧
Τerminator作者
13年0个月前 IP:未同步
358182
密码不是在上面吗  一看就是没仔细看  125V输入马上出视频   不信的兄弟等着看125V输入
Τerminator作者
13年0个月前 IP:未同步
358192
您不信可以自己买个镇流器试试
Τerminator作者
13年0个月前 IP:未同步
358200
125VDc输入 视频就拍这样 爱信不信XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
Τerminator作者
13年0个月前 IP:未同步
358275
电弧功率很大 我的眼到现在还疼 等离子火焰就像用大风吹着那样
Τerminator作者
13年0个月前 IP:未同步
360129
引用第28楼jxs于2012-01-28 23:43发表的 :
刚用150W的镇流器24V试了下,不容易起弧,不过断开一瞬间有强大的火花,不过无法持续。。。我想,镇流器的作用只是断电自感产生瞬间的高压,之后的镇流器就只相当于电阻了,所以输出可能瞬间有10KV,但不是持续的
电压低 效果不明显 换个大镇流器试试  你会看到大功率连续电弧
Τerminator作者
12年11个月前 IP:未同步
361044
引用第35楼好好死于2012-01-30 06:33发表的 :
表示我用12v电瓶直接就拉出来过一厘米的电弧给电瓶接头烧坏了
求功率
Τerminator
2011/09/10注册,1年5个月前活动
