古人新年新作之HAM篇:超级章鱼&蛙鸣QRP制作
古人2012/01/20无线电 IP:宁夏
古人新年新作之HAM篇:超级章鱼&蛙鸣QRP制作:
首先是超级章鱼的(改进自 Small Wonder Labs 出品的 Rock Mite QRP 套件):
+50  科创币    天易    2012/01/20 红包啦。楼主最好详细说明一下。
+200  科创币    虎哥    2012/01/20 工艺很好,做得很漂亮。
+100  科创币    jrcsh    2012/01/21 高质量发帖
+25  科创币    化学小僧    2012/01/21 好焊工!
来自:电子信息 / 无线电
41
古人 作者
13年1个月前 IP:未同步
356207
接下来是蛙鸣的:
古人作者
13年1个月前 IP:未同步
356209
来一张全家福,附上制作资料:
attachment icon 蛙鸣套件说明书V1.1.pdf 419.41KB PDF 365次下载 预览
attachment icon 超级章鱼套件说明书V1.1.pdf 608.36KB PDF 434次下载 预览
-4
jrcsh
2012-01-21
~~~~回收4KCB本金先~~~~
+4
ksama
2012-04-03
不解释
天易
13年1个月前 IP:未同步
356222
红包啦。楼主最好详细说明一下。
小特斯拉圈圈
13年1个月前 IP:未同步
356228
话说最后一幅图那个散热器貌似用反了。。
+10
celeron533
2012-01-20
delete
2012-01-20
表示这种散热器我一直这么用.....
bga201
13年1个月前 IP:未同步
356246
HAM。QRP, 呼叫器?不懂啊。
古人作者
13年1个月前 IP:未同步
356264
是HAM的CW模式QRP收发信机,做来准备春节晚上收听CW通信的,电路图在说明书里面有,大家有兴趣可以仿制,关于章鱼的单片机程序我会想办法将它搞出来的。
古人作者
13年1个月前 IP:未同步
356265
回 5楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
小圈圈为何说用反了,难道要把管子贴在散热舌片那边?[s:274]
小特斯拉圈圈
13年1个月前 IP:未同步
356279
回 8楼(古人) 的帖子
应该是管子贴在光滑的那边~就是里面
硝化咸鱼
13年1个月前 IP:未同步
356280
引用第3楼不讲理啊于2012-01-20 20:07发表的  :
这是啥电路板啊 能不能说清楚一点
这是QRP型CW收发信机
CW是continuous wave 等幅电报通信的缩写, 一般用莫尔斯电码作为标准电码进行通信, 就是电影电视作品上那种用电键, 滴滴答答地发电报的通信方式.
QRP, 是Q简语的一种. Q简语是无线电通信用的简码, 以字母"Q"开头的简短英文字符, 用来代替常用的句子.QRP的意思是低发射功率, 减低发射功率的意思.
古人作者
13年1个月前 IP:未同步
356283
回 9楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
嗯,我就是贴在光滑的那面了。
bg2bhc
13年1个月前 IP:未同步
356286
确实反了,现在这样热阻比较大
古人作者
13年1个月前 IP:未同步
356296
哦,你们说的是蛙鸣那个啊,我还以为是章鱼那个散热片呢。那个的确是没办法,板子缺陷,没办法正确安装,其实这个管子发热很小,几乎不需要装散热片。
小特斯拉圈圈
2012-01-20
嗯,一楼的最后一图
小特斯拉圈圈
13年1个月前 IP:未同步
356300
回 13楼(古人) 的帖子
那这样上点导热胶吧~发热小也可以不必了~
13年1个月前 IP:未同步
356308
这些机器曾今风靡全球,是一个时代的产物。现在已经很少用了。一方面商品发射机价格很便宜,更重要的是电磁环境大不如前,这种QRP级别已经很难完成通联。当然有一些技术爱好者追求极限,仍然痴迷于此。
科创网络7070,14300,所有模式,诚聘嚼烂布大师担任主控[s:274]
古人作者
13年1个月前 IP:未同步
356321
回 14楼(虎哥) 的帖子
不错,虽然我不能发射,还是得收听一下KC的HAM频率。我用的BD5IK老师的K-730基地加强版,信号应该不错。
还有想问一下各位HAM朋友,像K-730这种天线,如果我不想去修剪它的长度达到所需的谐振点,能不能用天线调谐器去完成。
拔刀斋
13年1个月前 IP:未同步
356327
引用第9楼硝化咸鱼于2012-01-20 21:52发表的  :
这是QRP型CW收发信机
引用第14楼虎哥于2012-01-20 22:34发表的  :
DIY的QRP特指5W以下的发射功率。
这类机器现在很少用倒不一定在电磁环境的原因,手台普及之后用莫尔斯电码相对太不方便了。
硝化咸鱼
13年1个月前 IP:未同步
356332
Re:回 14楼(虎哥) 的帖子
引用第15楼古人于2012-01-20 22:52发表的 回 14楼(虎哥) 的帖子 :
K730这一类典型的dipole天线  如果是需要经常移动架设的话  那么就使用天线调谐器来调整工作状态比较方便
而如果作为基地天线固定架设的话  架好了 修剪好振子长度   基本上可以不要再管了的  没必要用天调
需要明确一点  天调是一个不得已而为之的选择   一般来说   有条件的话   尽可能使用自然谐振的天线
而天调  能不用 就不用
引用第16楼拔刀斋于2012-01-20 22:59发表的  :
DIY的QRP特指5W以下的发射功率。
手台是电话业务, CW是电报业务  这两者和手台没有什么关系
bga201
13年1个月前 IP:未同步
356356
看不到功率管,功率多大的能收发呢。距离多远。
我有些双栅管,想做高灵敏的接收机。
jrcsh
13年1个月前 IP:未同步
356362
关心价格~~~和功率   虽然我的脚母指头算是碰到无线电的门槛
13年1个月前 IP:未同步
356363
Re:Re:回 14楼(虎哥) 的帖子
引用第17楼硝化咸鱼于2012-01-20 23:07发表的 Re:回 14楼(虎哥) 的帖子 :
而天调  能不用 就不用
这个说法不正确。靠修剪天线来适应阻抗无异于削足适履,仅用于一些简单场合(比如窄带天线),修剪天线解决的是谐振问题(对窄带天线而言)以及天线电流和电磁场的分布问题,以求电磁场相位适当,不相互抵消,以及得到比较好的方向图等方面。
这与天调没有一分钱的关系,天线谐振并不意味着阻抗刚好与发射机匹配,天线性能最好的时候并不意味着阻抗匹配,同样也就并不意味着可以摆脱天调。
天调的作用正是适配阻抗。
天调的理论效率是100%,实际效率也非常高。
用天调不会带来任何负面作用,除了多花钱和增加系统复杂度之外,只有好处,没有坏处。
不要听那些所谓的大佬级的爱好者的忽悠,他们在技术上往往是民科级别,所谓大佬,仅是指玩无线电的资历。
古人作者
13年1个月前 IP:未同步
356454
谢谢各位老师的回复,功率PIXIE为0.2W蛙鸣为1W章鱼为4W,后两者属于NE602直变式接收,三者均为晶控振荡。
硝化咸鱼
13年1个月前 IP:未同步
356509
Re:Re:Re:回 14楼(虎哥) 的帖子
引用第20楼虎哥于2012-01-21 00:51发表的 Re:Re:回 14楼(虎哥) 的帖子 :
这个说法不正确。靠修剪天线来适应阻抗无异于削足适履,仅用于一些简单场合(比如业余级别的窄带天线),修剪天线解决的是天线电流和电磁场的分布问题,以求电磁场相位适当,不相互抵消,以及得到比较好的方向图等方面。
这与天调没有一分钱的关系。
业余频段本来只有那么一点点  常用的工作频率就那么几个  除了削足适履 您能想到更简便更便宜的办法么...
业余本来就是个玩  不像军机   功率大 频率又到处乱窜  当然得使用天调强行让天线谐振....军机做工也皮实  不谐振强行顶着用也没那么容易光荣...况且军机要求的是随叫随通  快速架设天线的办法当然是用天调
尤其是K730这种天线  本身设计的使用方式就是修剪振子  让天线工作在自然谐振状态
专业用家重在使用  业余玩家重在折腾   本身侧重点都不一样
引用第21楼古人于2012-01-21 11:51发表的  :
0.2W  除非您有非常强劲的天线  否则基本上只能当个收音机用了...
舍得钞票  就上塔 搞八木  效果没的说
hambaby
13年1个月前 IP:未同步
356521
鄙局办公室楼顶上有一副天津XXX厂出品17ELE对数周期天线,标称工作频率6~26.5MHz,标称功率2KW。
1987年采购价格8XXXX现大洋,现在这个价格已经翻倍了……
硝化咸鱼
13年1个月前 IP:未同步
356529
引用第23楼hambaby于2012-01-21 14:20发表的  :
80年代的8万块  能顶现在80万了吧...
13年1个月前 IP:未同步
356536
Re:Re:Re:Re:回 14楼(虎哥) 的帖子
引用第22楼硝化咸鱼于2012-01-21 14:04发表的 Re:Re:Re:回 14楼(虎哥) 的帖子 :
仍然不敢苟同。天线是否谐振是由天线自己决定的,与用不用天调毫无关系。天调并不能使天线谐振,只能匹配发射机和天线的阻抗。
当然如果天线本身就能匹配,或者不用天调能够更省成本,就没必要使用。
我反对的是个别无线电爱好者认为的天调效率很低,会大量“吃掉”功率的错误观念。
hambaby
13年1个月前 IP:未同步
356542
Re:Re:Re:Re:Re:回 14楼(虎哥) 的帖子
引用第25楼虎哥于2012-01-21 14:42发表的 Re:Re:Re:Re:回 14楼(虎哥) 的帖子 :
同意上述观点。
霉菌某型现役制式天调,设计匹配15、25、28、35英尺高度鞭天线,允许2~30MHz任意频率,承受输入1KW连续功率,正确调谐后,天调输入端口对电台(发射机)呈现的SWR<1.5:1,自动手动双模式工作,自动控制电路失效后,允许转换为手动模式,远程手动遥控调谐元件工作。
这些尺寸的天线,是霉菌历史上和现役的制式天线,在特殊的应用场合,如战车、潜艇、军舰,没有过多的选择余地。
为了对应损耗导致的发热问题,铸铝外壳(形状酷似某柳州特产)内部设计了考究的强迫风冷系统,同时保证天调本身的密封。
立棍
13年1个月前 IP:未同步
356549
请教在军事基地旁边玩电台行不行?  我想隐居一处松树山,景色十分好,想在山上建个违章别墅。但是山脚下有一处共军的基地,电网包围,看不见里面有什么。  搞发射,监听有没有危险?
另外看见共军有一种环形天线,铝管制成,在铝管外侧有一圈缝隙。 这是神马天线? 我也想仿制一个。
硝化咸鱼
13年1个月前 IP:未同步
356688
当然  天线谐振频率是天线的属性之一 与天调确实无关  但是不谐振的天线往往其阻抗不与发射机匹配  所以需要天线调谐器来完成阻抗匹配的功能
而之前所指的"修剪振子以调整谐振频率" 是针对LZ提出的K730这种窄带业余短波天线, 其带宽本身就不宽  并且只在某几个固定的频率上使用  自然是让天线自然谐振  阻抗刚好与发射机匹配为最佳状态   若是还需使用天调 就是画蛇添足了
所谓天调吃功率  我也不信[s:178]  天调会损耗掉能量是一定的  但是与调谐后的天线的总体辐射效率相比  损耗的这一部分完全可以忽略不计
引用第27楼2012于2012-01-21 15:08发表的  :
军事基地之外,如果属于军事管制区, 那么理论上是不能随便玩的. 如果不属于军事管制区,就算军事基地跟你只隔了一堵墙, 在法律上你也不算违法.
不过您最好准备好齐全的手续, 合法的电台执照, 以及大量高档烟酒[s:178]
bg2bhc
13年1个月前 IP:未同步
356700
天调吃功率,损耗其实主要在馈线上吧。
对于谐振的天线,馈线两侧的终端阻抗与馈线阻抗是匹配的,这样在馈线上的损耗比较小;而对于非谐振天线,馈线处于失配状态,损耗增大。。。
一般手动天调装在室内,信号流程:电台-短馈线-天调-长馈线-天线,
对于短馈线影响不大,馈线长了就有区别了。
古人作者
12年11个月前 IP:未同步
379809
提供给大家章鱼的单片机HEX烧写文件,这个文件其实是HIMITE的,但是其实都是一个东西,只不过HIMITE是ROCKMITE的升级版,这个文件是12C508A用的。
attachment icon HiMite HEX file.rar 0.81KB RAR 40次下载
altair
12年11个月前 IP:未同步
379954
无线电小白到此一游。。。
虽然感觉各种高深,但是还是蛮想多了解一点的。。。
wdinuyasha
12年11个月前 IP:未同步
380233
下载看看先
nm_
12年11个月前 IP:未同步
380373
哇鸣我玩过两个了,都没有成功,手上没有工具检查就一直放在家,最近想买章鱼,还在观望中,作为一个农村孩子,一个章鱼就是一个星期的伙食费…………话说,这玩意要一副好的天线啊
表慌张
12年9个月前 IP:未同步
395358
我也装了一个章鱼,然后不会CW送人了。。
crsa14505
12年5个月前 IP:未同步
452184
下午刚装了一个“超级章”![s:274] P1070580.jpg
rockgoogle
10年1个月前 IP:广东
736726
好资料,要努力学习!!
私影空间
9年10个月前 IP:上海
761731
能给个套件的购买链接吗?下载你的PDF文档打不开,是坏的,想购个套件玩一下,谢谢
9年10个月前 IP:四川
761735
引用 bg2bhc:
天调吃功率,损耗其实主要在馈线上吧。
对...
天调里面只有电抗元件,理论上半瓦功率也“吃”不了,只不过由于元件有趋肤损耗和介质损耗等等,还是会吃一点点的。
需要再次说明的是,天线谐振不等于天线匹配,天线谐振也不等于通信效果最好。
天线在什么状态通信效果最好呢?就是在需要的辐射方向上有最大的辐射效率(或增益)的时候,通信效果最好。而通信效果最好的状态,天线可能不谐振,即使碰巧刚好谐振,通常也是不匹配的。谐振表现在端口上的结果是电抗为零,但电阻可以是由天线本身特点决定的任意数值啊,几乎没有什么天线谐振的时候就刚好是50欧。所以正确的做法是把天线本身调到通信效果最好的状态,然后与发射机匹配,而与发射机匹配的最方便办法就是用天调。
wsxqwps
9年0个月前 IP:湖南
803717
才一个!!!!!
wsxqwps
9年0个月前 IP:湖南
803888
想做一个 不知道洞洞板可以搞不?
古人
2011/01/27注册,17时26分前活动
IzumoSangyouza
