再发几张ZVS感应加热的照片,同时有些疑惑
caoyuan96422012/01/19高电压技术 IP:广东
这几天每天就处于白天感应加热,晚上充电池的状态。。
上几张图:
有以下几点疑惑:
1. 电池是12V7Ah的,但是电很快就用完了(加热20分钟左右吧)。针对这个问题请参见下图:
几C是指几倍的容量放点。我现在基本上是2C在放电,所以差不多10多分钟就放完电了。
2. 感觉蓄电池内阻好大??
   在图中看到,电流12A的时候电压只有31V,而空载电压在40V左右。也就是说内阻共 750mΩ,每个电池250mΩ。感觉很大的样子。。有可能是我接线不良吧。
3. 每次放完电之后电池的电压会降到比较低,然后再慢慢回升到原来值。可能会低到10V的样子吧。
4. 还有关于ZVS的问题。
   本来我用4个电磁炉电容并联的时候,感应线圈空载的电流是2A。然后现在是8个并联,电流是3.6A左右。而且每增加一个电流约增加0.4A。。。
而改变电感量电流几乎不变,加热效果也几乎不变。
5. 关于感应加热:
   1.观察到一个现象:当被加热体温度上升时,电流也同步上升。而当加热体刚刚开始变红的时候,电流达到最大值,然后开始下降。
   2.我只放一个硬币的时候,硬币只能加热到200度左右。而把一个硬币和一个螺母叠在一起加热,50s左右硬币和螺母就都一起烧红了。。。
   3.现在我加热用的这个小盘子貌似不是铁的。。因为用磁铁吸不上。那是什么材质的?
   4.有些铁磁性的物质(能被磁铁吸上)却不能被加热。(比如说我的镊子。还有一个丝攻圆盘)
现在的温度可以融化氯化钠(熔点800度左右)和铝(熔点700多度),筒子们还有什么办法可以提高温度么。
请高手们回答一下~
rudolf
13年5个月前 IP:未同步
355738
和我遇到的问题一样。但是我的镊子是能够加热的。
加大电容空载确实会变大,但是我的没有你那么明显,我用接高压包试过,0.66uF的最大功率比2uF的小不少,一个到300W,一个到400W。
另外,800℃你是怎么测的?电流下降好像是居里点的问题。
ry7740kptv
13年5个月前 IP:未同步
355740
电容并的越多,其功率容量就越大,就能允许更多电流流过。
似乎工件体积太小反而不易被加热,不知道对不对~
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
355783
回 1楼(rudolf) 的帖子
800°?
首先我有一个带热电偶的万用表,刚刚关掉电源的时候测出来是700°左右(因为热电偶升温的时候工件已经降温了)。然后我今天放了点食盐进去,食盐融化了,而食盐熔点是800°,所以我的工件肯定有800度以上了。
我看你的那个都烧白了吧,应该有900°以上了。功率比我这个大得多。
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
355784
回 1楼(rudolf) 的帖子
还有你的空载电流咋那么大,才4个并联就有6A了?
我想尽各种办法都加不到那么大
rudolf
13年5个月前 IP:未同步
355805
回 4楼(caoyuan9642) 的帖子
空载没有6A。我的空载总功率是108W,包含电源的35W和水泵,所以加热电路不到3A的。
我加热盐没有熔化,可能是用的铁太大了,升温慢。发白是相机的原因吧。
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
355811
回 5楼(rudolf) 的帖子
但是看你加热东西都好快的说。。
我的加热一个粗2mm左右的小螺丝刀都要10s才能烧红,螺栓要50s
青青子衿
13年5个月前 IP:未同步
357177
回 楼主(caoyuan9642) 的帖子
我试的时候也类似,不过空载功率不是很大也就24V、2A(话说空载电流是在谐振回路中发热了吧),而且电容并到一定程度会发现频率不稳定(失谐了?),另外,加热时工件和线圈直径相似时候效果比较好
caoyuan9642
2009/05/06注册,8年11个月前活动
